Блок питания на UС3842
45 минут назад, dimanaviator сказал:
если исключить шунт то есть закоротить его БП сразу отдает 4А больше просто нечем под рукой нагрузить
в смысле нечем? берёшь свой полуобморочный 90а акум и нагружаешь... или лампадочку галогеновую 55/60w... плюс с минусом не перепутай...
слабоумие и отвага
13 минут назад, BAFI сказал:
вот здесь автор хорошо его расписал
автор чего, странички?на лайки его внимательно посмотри, кто автор я писал в теме
47 минут назад, oleg1ma сказал:
вот тут посмотри,  может понравится
Отличное устройство, давно собрано и введено в эксплуатацию, в той теме на которую вы дали ссылку я даже фото своего собранного выкладывал (страница 14) еще в 2017 году. Именно им сейчас и заряжаю
11 часов назад, ummagumma сказал:
в смысле нечем?
как и писал, ПОД РУКОЙ нечем нагрузить а так то есть электронная нагрузка 0-20А ей сегодня и грузил, в общем шунт заменил на 0,05Ом и стало хорошо, минимальный ток получился 0,2А а максимальный держит 6,5А расчетный так и был, почти всё хорошо но появился писк опять только при нагрузке от 3 до 6А что еще поменять покрутить? почему он начинает верещать именно в этом пределе?
16.02.2021 в 18:42, Sxodu Vertyxan сказал:
а потом совсем перемычку поставил и тишина
если Вы про выходной дроссель что с конденсаторами на выходе так я тоже к этому пришел, заменил как на фото, провод толще и короче и меньше витков и писк ушел, уже пройденный этап вспомнил как так же боролся и перемычка вместо дросселя всё решила, больше не буду ставить дроссели а только перемычки точнее даже при проектировании печатки сразу исключать его
Нашел переменный резистор 10кОм хочу поставить на регулировку тока а он не простой, с выключателем, то есть крутим сначала щелчек (есть две пары выводов выключателя) и далее накручиваем ток, вот подумал может сделать чтобы этот щелчек полностью обесточивал питальник? то есть если полностью то нужно его разрывать еще на входе то есть 220В насколько это безопасно, не "шандарахнет" в один прекрасный момент взявшись за ручку переменника хоть она и диэлектрик?
Выключатель должен быть выключателем  регулятор регулятором :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Делал так для подсветки шкафа. Долго выключатель в резисторе не прослужил. Видимо, контакты там для больших токов или переходных процессов при вкл/выкл не предназначены. Ручку, естественно,  ставил диэлектрическую.
Проект закончил, всё работает, корпус отлично подошел из распаячной коробки 100*100*50, 4 канала входных переоборудованы с сетками в воздушные каналы из них выходит тёплый воздух от обдува, я доволен результатом очень компактно а ток без проблем 7А, с переменника выключатель не стал реализовывать вывел отдельную кнопку с фиксацией вкл/выкл.
Расколол феррит, можно ли его склеить? В таком размере у меня больше нет а нужен именно такой, полагаю при качественной склейке тем же цианакрилатом тонким слоем "уплывет" чуть чуть вниз индуктивность, правильно? Но сердечник всё равно без зазора и его придется делать всё равно под обратноход тоже будет делаться, хотелось бы услышать мнение специалистов.
10 минут назад, dimanaviator сказал:
Можно и Нужно!!!Это же обратноход будет.Ща,подожди,далеко не уходи!!!!Главный спец-Бафи подтянется-он толковый парень-всё разжуёт!!!!)
Изменено пользователем Serjmaster
Для этого ЗУ (обратнохода) - можно. У него и так зазор большой в норме, добавление сотых долей мм суперклея - погоды не сделает.
Изменено пользователем Vslz
пока идет сендаст - морочусь) , есть идея собрать на основе этой МС лабараторник - почемут никто не собирает на обратноходе - не понятно ) а ведь шумит он намного меньше , в режиме ССМ при 6А нагрузки - у меня вышло всего - 240мА ! и это только емкости на выходе и не до конца настроенная ОС :)
от суда расчет 40 Вольт и 5А - 200 Ватт , схему не рисую - лень) по печати видно будет ) ОС стандартна , отдельное питание драйвера , снабер без потерь , и попутки по питанию , usb - просто шоб было)  кто делал - что скажите ?
заминка получилась с дросселем - входит в насыщение - завышено потребление от бп и греется ключ на хх , даже от малого напряжения в 24 вольта , покупал сердечник на али - два в комплекте , один норм - этот брак , при этом регулировка есть - теоретически должно все работать , переделывать уже не буду - всем пока :bye:
Всем день добрый. Хочу собрать питальник для самоделки на четыре разных напряжения. За основу взята UC3842. Трансформатор (дроссель) ER28/14/11 взят от блока питания спутникового ресивера. Прошу помочь поймать возможные косяки в схеме и просчеты номиналов деталей или моточных данных трансформатора. +12 вольт будет запитывать USB проигрыватель (до 1 ампера), +30, -6 и -20 вольт питание индикатора уровня сигнала (токи в раене 0,1...0,3 ампер). Схему и мои расчеты прилагаю.
12 минут назад, oleg1ma сказал:
емкости по выходу можно поставить вдвое менше, так как 8т.м это очень хорошее кз при запуске
Спасибо за подсказку,  учту это.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
