Усилитель мощности - "Оплеуха микрухам 2"
Предыстория. Почему автор решил сделать вторую версию ОМ? Потому, что захотелось создать усилитель для себя, хороший и простой, чтобы не «городить огород» и не изобретать что-то сложное, монструозное. Поэтому начались эксперименты со схемой первой оплеухи с целью получения еще большего качества, при минимуме деталей. Сделать сложную схему – просто. Сделать качественную схему и без "ведра транзисторов" и печатной платы размеров метр на метр - куда сложней. Оптимизацией режимов работы каскадов, применением более удачных полупроводников и некоторыми изменениями в схеме - цель была достигнута, получился простой и очень качественный усилитель.
Схема:
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Печатная плата:
OM2 (lay).lay
Илья
А мощность какая? Все те же 100Вт?
Мощность такая же. Сначала планировалось в качестве выходников использовать 2SC3281/2SA1302(MJL3281/1302) - сними можно снимать до 125Вт, но они дороже и в дифиците (2SC3281/2SA1302 - вообще уже давно сняты с производства)
Изменено пользователем Nem0
Илья
Мощность такая же.
Илья. Правильно ли я понял, что 100Вт это при питании +\- 48Вольт, как указано на Вашей схеме?
Изменено пользователем ivan-m
Все правильно - 100Вт на 8Ом, а при +/-35В 100Вт на 4Ома.
Илья
А пересчитывать чтолибо необходимо при напряжении +/-35В?
Ненужно нечего пересчитывать. Я тестировал усилитель в железе при +/-35, +/-40В, +/-44В и +/-48В.
Илья
VT7 VT10 без радиаторов?
Без радиатора, они греются во много раз меньше чем в старой ОМ, температура около 40 градусов.
Илья
Цитата
Киты будут?
Если наберется достаточно людей можно организовать заводские ПП.
Цитата
Что дало что убраны диоды последовательно 4148 и вместо этого тр-р?
Такой ГСТ лучше т.к. транзисторо генератора никогда не входит в режим насыщения.
Илья
Илья, а как поведут себя вместо BCшек пары 5551-5401, 3906-3904, 2SA1015-2SC1815, MPSA42-92 ? Спрашиваю потому, что BC  у меня какие-то левоватые и с большим расбросом по  бетте, а остальные с близкими параметрами и в приличном кол-ве.
Интересует где пленка а где керамика. На тех фото не все вроде видно.
Все пленочные кроме С3, С4, С5 и С6.
Изначально усилитель и тестировался с 2N5551/5401 и MPSA42 вместо BC337, но БЦшки показали лучшие результаты, как по шуму, так и по КНИ, а так же по быстродействию/устойчивости.
Насчет 1015/1815 нечего сказать не могу - незнаю таких полупроводников.
Следует обратить внимание что у ВС и 2N разная цоколевка.
Илья
а что за конденсаторы на плате между + и - питания и сигнальной землей - встречно-парралельно включеные банки по 470 мкф в каждом плече? на схеме их нет, назначение непонятно
Это обычный фильтр питания. Два кондера по 470мкф включены параллельно.
Илья
Во втором посту этой темы я тоже писал об этом. Но только - по поводу мощности транзисторов УН. Почему-то никто не обратил никакого внимания. Поясню...... Так вот, оказывается, что транзисторы УН рассеивают мощность в 2...3 раза больше, чем драйверные! Но почему-то все по инерции ставят в УН транзисторы малой мощности, а в драйвера - средней.
Я помню это, ты писал об этому уже в какой-то теме тут. Дело в том что в ОМ транзисторы КУНа и драйвера средней мощности, а транзисторы КУНа имеют допустимый ток коллектора больше чем допустимый ток драйвера на 0,5А. Правда допустимая рассеиваемая мощность выше у драйвера.
офф:мултисимовский файлик в студию
Файлик во вложении (я сегодня добрый :) ) Только смотрите внимательно - у меня модельки элементов свое, поэтому работать может не корректно. Версия мультисима 10.0
0,5_5.zip
Илья
На ПП "2" земли и они не как не соединяются между собой их не обязательно соединять? Я отметил их синим цветом также, там стоит 4 конденсатора 470 я их выделил жирным их вольтаж зависит от питания?
А еще там 2 конденсатора 22р и 220р отмечены звездочкой зачем?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем STopKraH
Земли соедениются между собой перемычкой под платой.
Зависит, у меня при питании +/-45В стоят кондеры на 50В.
Это означает, что эти элементы подбираются при настройке, но это не обязательно делать, у меня и при 22п и 220п все отлично работает без намека на возбуд.
Илья
Если только сам усилитель, то два канала - около 1000р.
я насчитал резисторов и кондеров на 250, сомневаюсь что транзисторы и текстолит обойдутся еще в столько же!
на фото на плату не запаяны 2 кондера по 22н, за что они отвечают и почему их нет?
Изменено пользователем barney
Не можем ходить-будем бегать
Я на усилитель, с учетом всех эксперементов потратил чуть более 100$ (на все включая краску для корпуса, радиатор, кондеры в бп, вы/вых клемы и прочую фурнитуру, но без учета транса - он уже был у меня).
Можете параметры уся выложить? Скорость нарастания вых. сигнала итд. Интересует кофициэнт гармоник и интермодуляционных искажений - особенно на малых мощностях. Пользоваться симулятором не умею.
На малых мощностях КНИ не поддается измерению (собственный THD+N звуковухи по входу -103дБ). При 60Вт на 20кГц составляет -98..-100дБ. Скорость нарастания не менее 150в/мкс (точно не считал).
Фильтр питания ВЧ помех, не впаял, потому-что кондеры на 1мкф (которые рядом) слишком большие запаял и тупо места не хватило.
Илья
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
