С Днём Победы! ×
Не расстраивайтесь не так страшен чёрт, как его малюют я проверил :D и так начнём ОМ2 и 2 ИБП от ноутбука и 1 Ватт и АС 4 Ома (оба ремонтировались на коленки потому, а так происходит даже в телемастерских поверьте мне я там работал подмастерьем ;) )
РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНАЗНАЧНО МОЖНО УЛУЧШИТЬ МАКЕТ БЫЛ СОБРАН, КАК ПОПАЛО РЯДОМ ЛЕЖАЛИ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ (220 В)
P.S В архиве результаты RightMark Audio Analyzer
С уважением, Дмитрий
Вот поэтому наш форум и не котируется на Веге, так как тут 90% предпочитают ездить на "колготках" вместо того, чтобы ставить нормальные детали по назначению.
Вега для меня вообще просто сборище потерянный, озабоченных звуком людей, которые не имеют в жизни никаких интересов кроме как сборка "самого лучшего в мире" усилителя/колонок/саба/преда/др. На Паяльнике хотя бы видно что люди не зациклены на чем-либо и имеют много интересов, что у них есть более важные дела в жизни, чем конструирование усилков. Видно, что на паяльнике люди не загоняются по мелочам и правильно делают.
Илья
От те раз! :o Не ожидал...
Есть, конечно, "шовинисты", и торгаши-кидалы, но в общем-то там люди тоже не мало паяют, ремонтируют, реально помогают друг другу.
Не надо так.
Илья, там просто нужно уметь отфильтровывать дутых, пузырящихся от созерцания самих себя, снобов от людей дела.
Pont 007, Вы не учитываете одно обстоятельство при использовании звуковой карты в качестве АЦП, а это нужно твердо знать и всегда помнить. Для сигма/дельта АЦП, который установлен в каждой звуковой карте, помимо антиалиасингового фильтра на входе, есть цифровой внутри АЦП. В совокупности эти два фильтра (особенно второй) избавляют АЦП от интермод, связанных с присутствием ВЧ компонент и Вы вполне можете увидеть совершенно чистые спектры. Называется это методической ошибкой. Иными словами, Вы используете некорректную методику измерений и результатам доверять нельзя. Я прекрасно знаю, сколько стОит подходящий АЦП, например, Audio Precision, поэтому также пользуюсь звуковой картой. Однако, для исключения методической ошибки, во-первых, нужно стараться проводить измерения с максимально возможной частотой дискретизации, а, во-вторых, контролировать осциллографом на максимальной чувствительности амплитуду шумов и помех перед измерениями в SpectraPLUS. Наилучший при этом вариант - использовать FFT, встроенный в современные цифровые осциллографы. На максимальной чувствительности его разрешения достаточно, чтобы заглянуть ниже -90 dBV rms.
А вот Вам пример, как можно допустить методическую ошибку. Спектр сигнала 1 kHz:
Это выход с ЦАП без передискретизации. Говоря проще, синус 20 kHz восстанавливается всего по двум цифровым отсчетам, что, естественно, превращает его в сильно искривленное подобие прямоугольного сигнала. Синус 1 kHz при этом наблюдается с ярко выраженными ступенями. Сейчас картинки под рукой нет, но если нужно, сделаю. Как видите, THD+N соответствует разрешению входного сигнала - 16 бит. И никакого криминала. Смотрим в более широкой полосе:
А вот это - реальность. По осциллографу в полосе частот до 150 MHz присутствуют амплитуды с уровнем около -70 dBV rms. Так что, ни о каких 0.001% THD+N и речи быть не может.
Не забывайте о методике измерений. В ней заключена бОльшая часть успеха. А если в чем-то сомневаетесь - спрашивайте, метрологи на форуме есть.
Nem0, на "Веге" люди РАЗВИВАЮТСЯ. Они уже вышли из песочницы.
Вадим как-то давал ссылку на вегу. Там обсуждали как раз о величине емкостей в импульсных бп
Это пример того ка не надо делать или как надо?
Основное достоинство импульсников, что мгновенное значение потребляемой мощности можно компенсировать габаритной мощностью трансформатора, причем удорожание копеечное по сравнению с батареями электролитов по питанию не известно для чего устанавливаемых. Тем более элетролиты если обычные...
Лично ни тепло, ни холодно
Конечно, ведь тут любители, ЛЮБИТЕЛИ, растущие, развивающиеся, набирающиеся опыта и когда приходит время "колготки" меняются уже даже не на обычные ремни, а меняется либо "мотор" польностью, либо "машина".
А там... Там много теории и ОЧЕНЬ мало припоя...
А читать "буквари" и учиться никто не хочет.
Зря Вы так... Кто хочет - тот учится, а кто мимоходом - ну так пусть на "колготках" мимо и проезжает... Вслед ручкой помахать не в напряг - :bye:
Грубовато... Дипломат из тебя точно не получится, тем не менее мысль правильная - это ФАНКЛУБ. Плохого в этом не вижу, но начинающим там ОЧЕНЬ не уютно...
До определенного момента - согласен, а дальше уже идет цикл...
Я 2 года не появлялся там и вот последний месяц перечитываю ветки в поисках новенького... Ощущение ДЕЖАВЮ, правда... Теже люди тем же высокомерием пишут те же слова, правда другим людям, пишут, пишут, пишут по многу... Математически прикунул - на паяние времени не остается, даже если скорость набора текста приличная...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Илья, там просто нужно уметь отфильтровывать дутых, пузырящихся от созерцания самих себя снобов, от людей дела.
Здесь таких не меньше. Я бы сказал даже больше.
Здесь я уже дважды был банен фиг знает за что. А там и намека не было на то что я веду себя непристойно. Хотя что тут, что там веду себя одинаково.
фиг знает за что
Просто так не банят!.
Предлагаю всем обсуждение подобных вопросов перенести сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&view=findpost&p=1227163
Юрий. cxem.net
Если бы они были такими потерянными и не имели в жизни никаких интересов, то у них бы элементарно не было денег на заботу о звуке. Потому что забота о звуке это весьма дорогое удовольствие. Откуда ты можешь знать что то фактическое о их жизненных интересах? :) НИ-ЧЕ-ГО, кроме домыслов на основе собственных стереотипов.
И за консультациями ты почему то обращался именно к этим "потерянным и озабоченным" :)
Это в звуковой полосе, а дальше?
Глянул вот что вышло. Кстати и на слух то же играет НЕ ХУЖЕ чем от обычного БП.
Ну синус 20 кГц с осциллографа, а та же при закороченном входе:rolleyes:
Ладно было доказано, а скорее ПОТВЕРЖДЕНО; так как люди собирали этот усь в машину, что ОМ может работать от ипульсника пускай даже c некоторым ухудшением качества.
Первый график THD+N показывал чушь переделал тест напомню это при 1 Ватте.
С какими вопросами я к ним обращаюсь? Обращался пару раз когда-то, но НИРАЗУ не получил дельного совета - высокомерие там зашкаливает.
Илья
А тут разве не так-же! , 15-20 схем перекраиваются ,под новые, и снова долодом. И пробегитесь по недавно, созданным форумам,так там мало-мало,свежие идеи проскакивают.Не решения, ,но идеи!
Например по поводу блокировочного конденсатора в несимметричный УН :) Пояснения были дельные, по существу вопроса. Без признаков высокомерия.
А ну это да - было. Просто я был на 100% уверен, что тут мне никто не даст ответа. А там люди разбираются конечно, но очень часто можно увидеть как они с высокомерием относятся к любому, кто задает вопрос и даже как-то не важно новичек это или более-менее знающий человек. Мне кажется что на ВЕГЕ, если ты задаешь вопрос, то ты человек второго сорта, а если ты этого никогда не делаешь, а только сам отвечаешь - то ты гуру.
Илья
С точки зрения психологии, очень многие из почувствовавших высокомерие в ответах, на самом деле чувствуют собственное уязвлённое больное самолюбие, что ему, который безусловно всегда всех умней и опытней, вдруг что то разъясняют как первоклашке.
Но не могут или не хотят признаться себе в этом, что чувствуют в буковках на экране отражение собственных комплексов неполноценности. В психологическом обиходе это называется зеркалом. А большинству это даже в голову не приходит :)
Выраженность реакции на такое мнимое "высокомерие" прямо пропорционально зависит от степени завышенности или заниженности самооценки. "Замечают высокомерие" те, кто страдает завышенной, то есть те, кто чересчур высокого мнения о себе и своих способностях.
Да не, такое простое разделение может быть среди какого нибудь сборища профанов, которые не в состоянии отличить знающего человека от притворяющегося знающим.
Изменено пользователем Lehsiy
Что вы тут развели демагогию, на веге все в порядке, я там давно уже, всегда все помогают и нормально отвечают, нужно проявлять взаимоуважение к людям и ценить их внимание и их время потраченное на вас. Я даже лично с многими знаком и общаюсь вне форума, замечательные люди. Просто вымораживает когда в ветке на 100-200 страниц только что зарегистрированный участник начинает тролить и задавать вопросы аля "дайте схему!", "дайте чертеж под мой динамик от китайского магнитофона" и так далее...
Извеняюсь за оффтоп.
А кто вам мешает такое же сделать.схема открыта можешь собрать для себя,а можешь на продажу
Лично мне мешает совесть... Я могу себе позволить клонировать усилители импортного производства, но клонировать усилители с форумов, где на доводку схемы потрачено не мало усилий без согласования с автором - это НЕ ПРАВИЛЬНО.
Усилитель Сухова выпускался без согласования с Суховым после того как он без согласования перепечатал статью из Схемотехники и даже на притензии не удосужился ответить.
Усилитель Стонеколд был согласован с Линкором и ему были, в качестве отступных, высланы другие усилители.
ВП не удосужил ответом на вопрос о разрешении единичного производства его усилителя на продажу, поэтому было потрачено чуть больше полгода на переработку и в итоге получился Шторм. Похож на ВП, но это не ВП и сам ВП признал это.
Согласен на все сто. Одно дело - повторить выложенную на всеобщее обозрение схему для себя любимого, так сказать, чтобы "почувствовать разницу"; и совсем другое - зарабатывать этим деньги, и тем более выдавая чужую разработку за свою.
Это не только прямое нарушение действующего законодательства в области защиты авторских прав, но и попросту свинство неэтично по отношению к человеку, к его труду.
Не стОит уподобляться барыгам-"zxcxz"-ам.
Выходную землю брать с платы усилителя. Землю от входных раъемов так же на плату усилителя паять. Плата усилителя соеденяется одним единственным проводом с землей БП.
Скажите, а Металлический корпус нужно заземлять? Если да, то в каком месте.? А радиаторы?
Нужно и корпус и радаитор. Обычно земля берется с того места, где она в БП начинается...
если корпус металлический,а радиаторы закреплены на нём без гальванической развязки(изоляторы разного рода типа втулок,шайб и подобного добра)то радиатор уже сам по себе будет заземлён.
другое дело если нужно именно ЗАЗЕМЛИТЬ корпус усилителя как таковой,для этого нужно иметь заземляющий контур в доме.
в простейшем случае-забить 6 металлических штырей на глубину более промерзания грунта и сварить между собой перемычками,шаг между штырями 1м,в два ряда по 3шт.
Изменено пользователем DTS
Да не-е...Эт вы загнули.Высокомерие от настоящего знания далеко шагнуло,не в обиду.Есть люди,и их не мало,которые ЛЮБОЙ вопрос принимают за признак слабоумия или недалекости,о чем свидетельствуют их посты.Мое ИМХО такое:ЗНАЕШЬ-скажи,не ЗНАЕШЬ-молчи и не говори,что другие глупы.
Огромное уважение за адекватную реакцию на вопросы: det
Nem0
DTS
Pont 007
Black-мур
Это люди,которые постараються объяснить твои огрехи,даже если ты спрашиваешь откровенную глупость,(не совсем примитив,но все же),а не скажут:дуй Емеля на "паяльник",там таких много(утрирую).
Изменено пользователем finn32
