тестером проверял и в режиме проверки диодов, и измерял hFe. Сравнил с несколькими новыми транзисторами - все идентично.
Антон. Блог
Сопротки номиналу точно все соответствуют? Тут не форуме не один раз говорилось о случаях несоответствия маркировки и фактического сопротивления. Так же сразу хочется проверить (желательно заменой) Д1 и Д2 - т.к. они вместе с R8 и R11 задают режим работы VT8. Ну а про движек R18 я писал парой сообщений выше.
Впаял сегодня все обратно, удалось установить режим VT9 и постоянку установил. Но недолгой была радость: через пару минут ситуация вернулась в прежнее русло.
Диоды и резисторы R8 и R11 в норме.
Антон. Блог
Как один из вариантов - с прогревом начинает "течь" какой либо из транзисторов, хоть и не сильно распространенное явление (с советскими полупроводниками встречалось намного чаще) но всеже не исключено. Так же под напругой могут подтекать и емкостя.
Под словом "прогрев" имеется ввиду подача рабочего напряжения. Кстати обрываться транзисторы под напругой тоже могут и это встречалось не так уж редко. Во времена Союза этим страдали практически все транзисторы в пласмассовых корпусах. Вычислялось это как раз измерением напряжения между базой и эмиттером - для германия нормальное напряжение смещения около 0,35в, а кремния 0,7в.
Эх. попробовал заменить транзистор смещения (термостабилизации), вроде бы поначалу заработало: установил ток покая, постоянку. Но потом ток покоя резко возрос и пробило выходники в обоих плечах. Печально.
Антон. Блог
Все как по схеме - BD135
Буду заново второй канал собирать.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
А термодатчик у вас случаем не способствует возбуду?. Повести ему на К-Б конденсатор 100n, как это сделано во 2 ревизии. Ну и проверьте подстроечник.
на двух платах такое.как лечить?
Есть ещё, какие не будь признаки возбуда? В АС что слыхать, осциллограф, что показывает.
то 02 то 05 и так до 1.5 мож и выше
Это в чем, в каких единицах
Если в Вольтах, то - это точно возбуд надо корректировать.
P.S Подстроечник в этой (ОМ1) как во (ОМ2) скачёк ТП при обрыве движка не вызавет. Если ТП скакнул именно из-за него он должен быть полностью не исправен, тоесть быть иметь КЗ между выводами :P
С уважением, Дмитрий
А термодатчик у вас случаем не способствует возбуду?. Повести ему на К-Б конденсатор 100n, как это сделано во 2 ревизии. Ну и проверьте подстроичник.
Спасибо за совет, но уже поздно. Спалил я выход.
Но в рабочем канале можно будет добавить.
Скорее всего действительно имел место возбуд, так как по отдельности все транзисторы проверил - рабочие. (в ближайшее время обзаведусь осциллом).
Антон. Блог
для начал можно и прогой посмотреть.
корректно ли так изменят номиналы или нет? Кто-нибудь ответит...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1267673
Изменено пользователем quantium
Нет с твоими номиналы коррекции работать не будет, возбуд тебе гарантировн на 146,47% :D . Не мучайся собирай в железе; настроишь коррекцию по миниму уже в железе, и я тебе гаранирую она будет не ниже авторской :P .
Но это ведь можно как-то отследить в симуляторе? По углу ФЧХ.. По спаду АЧХ?
О нашел, подскажите мне марки примененных здесь Epcos.. Зелененькие WIMA? Каков номинал длинных пленок - 1мкф?
и Пойдут ли по размеру К73-16? только на 63В насколько я понимаю?
вместо минусовать - можно просто сказать.. я не сталкивался.
не мВ
не мВ
в колонках тишина когда на прямую подаеш сигнал без РГ
Хорошо, попробую подругому.. Посоветуйте марки пленок, которые встанут по габаритам. Желательно с вольтажом побольше.. Чтоб характеристики получче))) Только не какие нибудь ultra, gold mega superCap - а что-то доступное - из Epcos, Wima, Vishay. Ну нет у меня представления даже как они выглядят - в руках не держал.. Мне если заказывать только почтой - не буду же я кота в мешке заказывать.. Смотрел даташиты чего-то с габаритами не пойму... Кто поможет и посдкажет. Китайские красные ставить не хочу.
На вход я хотел бы поставить не менее 4,7мкф - но боюсь ничего внятное туда не влезет...
Зачем?
Антон. Блог
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
