Но деградируют они не сразу.
Ты о чем? :blink::D
не пойму, у меня трансформатор 40V, следовательно после выпрямления диодами и кондерами должно получиться питание 40*1,41= +-56V...но у меня всего +-49V почему так ... можете подсказать ?
цукп54оргн75, наверняка вольтметр брешет на перменке
Нет, все правильно вольтметр показывает. Просто 1,41 - это коэффициент перевода действующего значения в амплитудное и тут все правильно, но никто не учитывает потерю напряжения на диодном мосту.
Напряжение после выпрямления уменьшиться на 0,1U, и будет составлять 0,9 от первоначального действующего значения переменного тока, а только потом, если подключить емкости, напряжение возрастет в 1,41 раза. Итого: 1,41*0,9 = 1,26..1,3
Поэтому если хотите точно знать напряжение после всех преобразований умножайте не на 1,41, а на 1,28.
40*1,28=51В - получилось чуть больше чем 49В, но это видно у тебя мост совсем китайский или действительно немного вольтметр врет.
Изменено пользователем Nem0
Илья
сделал печатку на 3 пары оконечных транзисторов :D
(размеры 212х67 мм)
вот :)OM mk.II.3 (lay).rar
не нужно ничего здесь корректировать?
Сколько можно получить мощности на нагрузки 4 и 8 Ом? и при каком питании?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Поставил маленькие радиаторы на транзисторы VT7 и VT10
,... температура радиаторов возле соединения с транзисторами около 66*С, без радиаторов транзисторы грелись до 90*С :blink:
надо ли устанавливать побольше радиаторы?
понял, спасибо :)
VT2 и VT5 стоят КТ3102...нужно ли их менять на ВС546В ?, :) в магазине появились :lol:
BCшки шумят на слух заметно меньше и к тому же соответствуют паспартным параметрам в отличае от наших транзюков
Илья
Скорее всего, недобитый подвозбуд, или динамический, возникающий не при отсутствии сигнала, а тот, который можно увидеть в виде участков размытости на отдельных участках испытательного сигнала. Лечение: увеличение глубины коррекции.
Недавно я задавал впопрос про ВТ8 и резистор в его коллекторе,что ВТ 8 пробит а резистор черный.изза чего я так и не получил ответа.так в чем же причина?
Выкладывай фото, с подробным описаниям всех замен по транзисторам (если такие были).
Горит сразу или сначало работает потом выгорает.
Фото пока выложить не могу(отдал другу фотик) замены были незначительные,вместо многооборотного резистора я поставил обыкновенный 220Ом.Резистор 10 ом на цобеле 5ваттный и все,остальное как по схеме.Горит сразу как только включаю,трансформатор подключен через лампу,лампа вспыхнет в момент включения и погасает совсем.И вопрос такой,при настройке на выходе нуля при включении подстроечник ставить в среднее положение по схеме?а ток покоя на максимум так ведь?
Изменено пользователем Di-djey
низя так...
VT8 что за транзсистор? всмысле новы или БУ, перед впаиванием проверял на целостность транзисторЫ?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
VT8 BC556,Новые все купил у нас в магазине.На целостность проверял,все было ок, звонился в одну сторону,а сейчас в 2.А почему нельзя обыкновенный 220 Ом?
Ну увелич этот резистор до 1 кОм если ещё раз сгорит ищи косяк.
Регулятор ноля в среднее положения. Регулятор ТП на максимальное сопротивление.
С уважением, Дмитрий
у меня такая хрень была при однооборотных подстроечниках, мембрана плавно ходила вверх-внизс частотой около 1 раз в сек, когда немного подкручивал подстроечник либо постоянка выростала почти на половину напряжения либо ТП выростал до нескольких ампер, все вылечилось после замены подстроечников на 3296...я даже, по-моему, об этом писал раннее.
Даже если не ставить резистор в колевтор VT8 усилитель должен нормально запускаться. 100% где-то на схеме косяк. Либо транзисторы не так развернул, либо не те поставил, или кз, в общем проверять все надо.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Странно, что динамик не сгорел. Я бы не рисковал так, настраивать "0" с включенным динамиком. У меня так же на однооборотистых при подстройке постоянка скакала до 10 В - это смерть. Пока многооборотистыми не обзовелся!
Все правильно.
Поймешь, когда начнешь настройку усилителя :D
У меня со времен создания этой темя работают без резика оба канала - все ок ;)
Илья
да что спорить,берём два резистора по 5-10ватт делаем делитель 1 к 10(20) и подключаем динамик через два конденсатора включеных встречно последовательно(неполярный большой ёмкости получается)(у меня так подключён 2гд40),вот и всё и постоянка не страшна и сжечь его не реально и звук есть
Изменено пользователем DTS
поставил керамику 33pF и 330pF и резистор R9 2кОм ...не помогло...можт это мелодия такая :huh: , хотя почему тогда на другом усилке TDA2030 такого нет...
завтра ещё раз проверю ;), а то щас соседи ругаться прибегут :lol:
Изменено пользователем Andrey0001
Всем привет!
Собрал один экземпляр, заработал сразу и без проблем.
При проверке перегрузил, вылетели оба выходных транзистора((.
Теперь думаю собирать защиту.
Остановился на схеме от Nataly, но хотелось бы еще иметь защиту от перегрузок типа клиплимитера и КЗ на выходе (все в комплексе, так сказать).
Если не сложно, подскажите какую-нибудь простенькую эффективную схему, которую можно без проблем подружить с усилителем (ну, и с вышеуказанной схемой от Nataly).
Всем привет!
От кз спасает только триггерная. Можно посмотреть схему ВВ, первых натали(без оптронов), самовосстанавливающуюся от усилителя Сакевича
Держи http://radiokot.ru/lab/analog/03/ подходит к любому усилителю
Илья
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
