  • Ответов 740
Силовой драйвер двигателя или H-мост. Предназначен для запуска двигателя и смены направления вращения. Если Ваша машинка будет ехать только вперёд или только назад :D:D:D , то этот драйвер Вам не нужен. Если предполагается использовать оба направления, то без него никак.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Чё то замолчала тема!Сёха так и не нашёл радиомодули? Вот такие не пойдут?Написано до 1,8 км(не знаю с какой антенной).Мне кажется больше и не надо,а то придётся за своей моделью в биноколь с вышки наблюдать! :rolleyes:
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Подскажите как такие радиомодули http://s017.radikal.ru/i425/1111/aa/cd6136c7b015.jpg http://www.geeetech.com/images/v/201011/12908397243.jpg (Распиновка) подключить в эту схему http://www.radiokot.ru/lab/controller/24/02.gif ?
Вот как то так.
Только название модулей(или напряж .питания)не обозначено.Поэтому я только предположил что передатчик питается от 5 вольт.
Вот как то так.
Модули рассчитаны на напряжение от 3 до 12 вольт.
Всем добрый день! Давно я не писал.
Мой следующий этап...
...приобретение радиомодулей приёмника и передатчика.
...затянулся на два месяца!
Всё началось вот с этих модулей, прекрасно описанных в статье DI HALT-ом:
http://easyelectroni...-i-hm-t433.html
Дальность в 250 метров показалась мне очень маленькой для моих нужд и я принялся искать дальше. Вы наверняка не поверите, я перевернул половину интернета!!! Обнаружил в своём городе филиал http://elbase.ru и воодушевившись этим обстоятельством я начал подбирать себе модули. Вот на чём я остановился:
передатчик TX-433-SAW-BOOST и приёмник RR4-433, http://catalog.compe...20BOOST%20(TELC)
Но к моему сожалению передатчик был снят с производства и уже не поставлялся.
После всех попыток найти что-то лучше я уже согласился и на 250 метров, однако и их купить мне не удалось. Сначала их долго искали, потом было много счетов на оплату с многочисленными ошибками. В конце концов мне попросту заявили, что таких позиций на складе нет и никогда не было! После этого я взорвался от негодования, плюнул и стал искать другие решения.
Хочу Вам признаться. Все мои попытки приобрести готовый модуль связаны с тем обстоятельством, что я ничего не смыслю в радио передаче((( Ситуация сложившаяся с покупкой модулей натолкнула на мысль: "Не разбираешься - научись!"
Честно говоря (так по обыкновению начинают писать все новички на форуме) я не знал с чего начать. Поиск в Интернете выдавал катастрофическое количество схем, которые из-за отсутствия опыта казались мне чрезвычайно сложными и наводили на меня ужас.
Уже почти отчаившись и убрав свою машинку подальше с глаз долой я вдруг вспомнил про её родную электронику. Микросхемы RX2 и TX2 - это всего лишь дешифраторы, а RF-часть насколько я понимаю отдельно собрана на дискретных элементах.
Это значит, что в принципе её можно определить, вырезать из основной платы и использовать как пресловутый радиомодуль!!! Значит решено! Теперь вместо приобретения готового я попытаюсь переделать стандартную китайскую схему. Если это выйдет, то думаю будет интересно многим, т.к. в каждой китайской модели есть однотипные приёмник и передатчик и их наверняка можно доработать)))
если у вас получится-вы дадите толчок многим, в том числе и мне, сделать нечто большее из стандарта это круто!
желаю вам удачи и очень хочу чтобы у вас всё получилось
Ну что же, приступим!
Кстати говоря, мои друзья, зная как неудобно работать с ноутбуком, подарили мне старенький, но довольно мощный компьютер, чему я был несказанно рад. Имея небольшой 15" LCD монитор BENQ, я приобрёл кронштейн и закрепил его на стенку, т.к. места на столе катастрофически не хватает. Это чудесное приобретение в купе с беспроводной клавиатурой и мышью сильно облегчило мне жизнь. Спасибо моим друзьям!!
Вот так изначально выглядела электронная начинка моей китайской машинки...
post-4653-0-52246400-1320500922_thumb.jpg post-4653-0-58083400-1320500924_thumb.jpg
Изучив документацию на микросхемы...
...я, по аналогии, вычленил RF-части передатчика...
post-4653-0-69374100-1320500886_thumb.jpg post-4653-0-52497300-1320500928_thumb.jpg
...и приёмника...
post-4653-0-17993300-1320500886_thumb.jpg post-4653-0-95963100-1320500933_thumb.jpg
...установленные на моих платах и отделил их отрезав лишние части платы. Подключив свой шифратор к передатчику я попробовал передать сигнал команды эпюру которого вы видите ниже...
post-4653-0-57445000-1320500927_thumb.jpg post-4653-0-34375300-1320500931_thumb.jpg
С передатчиком пришлось повозиться! Резистор R1 установленный в базе передатчика первоначально имел сопротивление 1k, чего вероятно было достаточно при использования микросхемы TX-2 в связи с чрезвычайно малой нагрузочной способностью её выхода. Однако, когда я подключил ко входу передатчика свой шифратор генерация была сорвана, транзистор VT1 открылся полностью и я чуть не сжег R1, который уже начал издавать запах жженой изоляции. Резистор опытным путём пришлось увеличить на два порядка. Вот промодулированный передатчиком сигнал моего шифратора...
post-4653-0-51604800-1320500925_thumb.jpg post-4653-0-39799500-1320500926_thumb.jpg
А вот сигнал принятый приёмником...
post-4653-0-29910800-1320500932_thumb.jpg post-4653-0-07314100-1320500933_thumb.jpg
С приёмником есть проблема состоящая в том, что уровень сигнала на представленной выше эпюре составляет около 200-300 мкВ, что без соответствующего преобразования нельзя будет напрямую подать на вход дешифратора.
Значит всё работает и можно двигаться дальше. Подытожим. Вот задачи, которых необходимо добиться в дальнейшем:
1. Ну во первых необходимо собрать формирователь для приёмника, чтобы согласовать его с дешифратором.
2. Наверное самое сложное будет заставить дешифратор понимать переданный по радиоканалу сигнал шифратора со всеми шумами, помехами, дребезгом...
3. Ну и последнее - обеспечить необходимую мощность передатчика, около 1 Вт и максимальную чувствительность приёмника.
Ну а пока я пристыковал передатчик к шифратору во первых для удобства исследований, а во вторых проверить будет ли влиять излучение передатчика на работу шифратора. Вот что получилось...
Ну а теперь, пока есть время на выходных займусь ка я формирователем...
Всю тему я не читал...
Но советую автору автору обратить внимание на "RF модули своими руками"
про которые он наверняка слышал.
Я их собирал в двух вариантах(на разные частоты), все работали, была с ними только
одна проблема которую я со временем устранил.
Так же я бы не гнался за дальностью, вначале все отстроил, и довел до ума, а
уже потом занялся увлечением дальности. В случае с радио модулями blaze
это не сложно.
Всем доброй ночи! Вот только что закончил очередной этап и спешу с Вами поделиться! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Итак мой формирователь должен привести принятый приёмником сигнал к виду, необходимому для подачи на вход дешифратора. Итак имеем вот такую эпюру выходного сигнала приёмника...
...100 мВ на клетку. Получается - это пульсирующее напряжение с амплитудой около 500 мВ. Я решил усилить этот сигнал вольт до 4-х и подать его на инвертор, под рукой оказалась К561ЛН2. Считаем однокаскадный усилитель...
post-4653-0-18477400-1320700887_thumb.jpg post-4653-0-88098600-1320700887_thumb.jpg
post-4653-0-47071300-1320700886_thumb.jpg post-4653-0-64474700-1320700885_thumb.jpg
Собрал на макетке...
Получаем на входе...
Как можно заметить, после подключения усилителя амплитуда уменьшилась до 300 мВ. На выходе...
...1В на клетку. Вот эпюры после первого и второго инверторов соответственно...
post-4653-0-53984800-1320700904_thumb.jpg post-4653-0-93181300-1320700905_thumb.jpg
А вот всё в сборе...
post-4653-0-35616900-1320700909_thumb.jpg post-4653-0-46167900-1320700910_thumb.jpg
К моей большой радости всё работает.
Оговорюсь сразу! Это всё пока только на столе и говорить о стабильности, дальности и т.п. ещё рано. Теперь я вероятно займусь платами и конструктивом. Когда аппаратура приобретёт более менее мобильный вид, начну разбираться с дальностью и мощьностью. Вот такие дела :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
PS: В архиве симуляция Multisim и расчёт усилителя в Excel 2010.
Усилительный каскад с ОЭ.rar
Всем доброй ночи! Ох и давно я здесь не был!!! На силу тему нашел... думал, что она уже в мусорке Наконец дошли руки :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Значит так нарисовал я плату RF-модуля передатчика в Sprint Layout v5.0...
Передатчик.rar
...уж правильно ли, по всем законам или нет я не знаю, вообщем старался как мог Для ЛУТ подобрал отличную бумагу - это основа Оракала. Отделяется после перевода без проблем. Утюг на всю и 25 сек...
post-4653-0-85380800-1323980003_thumb.jpg post-4653-0-78005000-1323978984_thumb.jpg
Установил все элементы кроме катушки...
Честно говоря, я никогда не мотал катушек... Для меня это стало просто титаническим испытанием! Ужасно трудная и нервная работа :rolleyes: Ну вообщем на сверле 4,8мм я намотал и проклеил бумажный каркас 5мм. На нём соответственно намотал сначала нижнюю катушку и проклеил, теперь вот верхнюю, проклеил... жду когда высохнет!
Вот... пока всё. Как катушку соберу, всё проверю... заработает, возьмусь за шифратор... и т.д.
Можно было взять готовый каркас от ДВ\СВ\КВ приемника старого(иногда попадаются с насечками под витки). Или из лампового телевизора. Только витки придется подбирать. Или конденсатор. Но если в есть L-метр, то работы на 10 минут)
Не поверите! Обошел весь радиорынок в Краснодаре. Ничего подходящего не было даже на разборке.
L-метр то зачем? Индуктивность неизвестна. Известны только намоточные данные. Да и представьте, какой точности должен быть прибор при такой маленькой индуктивности! Я думаю и цена у него соответствующая.
вот это терпение!) А я , если честно пока что не занимаюсь своей моделью... Хотя, в ближайших планах перевод на литий-полимеры. (3 банки 18650 должно хватить) . В поисках более мощьного двигателя, на улице этого мало+ровную(!) заднюю ось. Большая мечта - это полный привод... очень хочется покататься боком))))
Известна частота.Известна емкость. Из них выражается индуктивность.
Точность не нужна особая. На vrtp видел приборчик позволяющий измерять такую индуктивность. И стоимостью рублей в 150. Кому интересно, могу поискать ссылку.
Да, с каркасами не повезло. Можно еще поискать в китайских мыльницах. Там контура ПЧ FM диапазона настроены на 10.7 МГц. Если подобрать конденсатор, то можно получить нужную частоту.
Моделисты вроде и перематывают свои двигатели , НО! выдержит ли китайский двигатель такого издевательства?Щётки могут с лёгкостью погореть, или они или коллектор. Я когда разбирал свою древнюю машинку на радио управлении, там , как оказалось стоял советский 3-х вольтовый двигатель и запитан он был от 6 пальчиковых батарей (1,2*6=7,2) , но в двигателе уже просто не осталось щёток (хотя он работал) . Когда я хотел свой перемотать на меньшее напряжение, пришёл к выводу, что мне просто не снять металическую шестерню с вала двигателя)))
Вывод - не стоит этого делать, хотя, всё возможно. но я бы лучше поменял на др. двигатель и посмотрел, чтоб с приёмником ничего не случилось.
Erizar
Точность особая не нужна. На vrtp видел приборчик позволяющий измерять такую индуктивность. И стоимостью рублей в 150. Кому интересно, могу поискать ссылку.
..был бы очень признателен за адресочек
С уваж. и пр...
