Монументально! Вроде 3 пары? Радиаторов хватает?
За глаза, при питании ВК+-50В, гонял часа три на мощи выше средней, выше градусов 40-45 не нагрелись. Так что нормально, хватает.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Показываю "усь в целом"...
Ноу комментс, как говорится. Все просто , со вкусом и лаконично. Единственное я контакты на трансформаторе прикрыл бы чем.
Слава - +1! Красота, молодец! :yes:
А в верхней крышке тоже решётка для вентиляции? Тогда гут! И фото закрытого хотелось бы... :rolleyes:
Касяну тоже +1. Нормально.
Слава,натали красота. Зачетно+1
Изменено пользователем manyakdb
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
нет, я про то, чтобы он помехи на умзч не передавал.
Чтоб на усилитель не было наводок, если это не тор с низкой индукцией, то лучше в экран поставить, магнитный.
Спиридонов В.В., а усилку не жарко будет с закрытой крышкой, а то вроде как при пассивном охлаждении принято радиаторы напоказ выставлять, а тут... Но в целом качество сборки отличное, знаю, скольких трудов стоит оформить всё в законченное изделие. Зачет!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
... а то вроде как при пассивном охлаждении принято радиаторы напоказ выставлять...
Таких можно по пальцам перечесть. Большинство ставят радиаторы все таки внутри.
трансформатор тпп-284. думаете, все-таки надо?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Спасибо ребята !!!
Да нет, там под радиками и на крышке хорошая перфорация, так что проток воздуха получается почти как без корпуса. Фото в сборе с крышкой сделаю чуть позже... а пока, вот я выкладывал голый ещё корпус.http://forum.cxem.ne...20#comment-1252858
Сейчас глянул, там где я брал корпус он уже даже дешевле на целых 1200р... :vava: Обалдели китайцы, а вот почта наоборот, доставка дороже чем корпус. И всё равно дешевле выходит чем я тогда покупал. "Налетай-подешевело..." :lol:
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Действительно, с такой перфорацией должно быть всё прекрасно! :i-m_so_happy:
Dragon675, я бы экран сделал обязательно, особенно, если платы УЗЧ будут расположены близко.
По просьбам трудящихся... :drinks:post-102175-0-06778400-1355585388_thumb.jpgpost-102175-0-03841500-1355585391_thumb.jpg
+1 ..Как рука... сверху... при мощи???... пиво только не ставь... шутка... :bye:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Пиво сильно нагреть не успеет, выпью раньше. :D Да нормально, чуть тёплый. Рожу лицо подставишь, чувствуется как идёт воздух вверх, так что охлаждение работает. Плюс есть защита от перегрева, на всякий пожарный, но по таким раскладам думаю сидеть ей всё время в режиме дежурства и курить... поживём увидим :unknw: .
В моём Усе две "Руки"... на каждый канал по одной отдельно...
в таких даже лучше ...относительно смещение баланса... влево /вправо по каналам... даже удобно...
С Уважением
Корпус неплох, но вот под что приспособить правую ручку?
Баланс например, или как и предусмотрено - селектор. Только чем стирать надписи собираешься? У меня даже ацетоном не вышло ( хотел громкость и селектор поменять местами, привычней когда РГ справа), что-то более агрессивное сожжёт люминь наверное, не наждачкой же тереть... :unknw:
Вот решился выложить фото УМЗЧ ВВ
Здорово !!! Так он ещё и двуохбъёмник ? Вот где монументально.
Просто я "поклонник" творчества Н.Сухова еще со времен кассетных магнитофонов,повторял его усилитель воспроизведения,систему динамического,а потом и адаптивного подмагничивания ,предварительный усилитель,УМВВ разов 4,а этот по Л.Ридико,уж очень мне понравилась эта концепция корпуса,вот и решил повторить.......
Так что из моего здесь только руки и материалы,а все остальное уже придумано за меня.....
Признаюсь, УМВВ не собирал, желание было тогда попробовать, но дальше желания так и не пошло, а вот с его УВ и системами подмагничивания знаком, делал такое себе в магнитофон-приставку... так и подарил его потом знакомому когда в массы пошли СД-диски.
Вот решился выложить фото УМЗЧ ВВ начавшего делать еще ВОТ ЗДЕСЬ
Как он по звуку...? Сам не собирал, но многие не в восторге от звука :unknw: ...Хотя я слышал и положительные отзывы....хотя сколько людей столько и мнений :yes:
По сборке - просто Отлично :clapping:
Юрий. cxem.net
Да, сразу видно, что материалы качественные, а руки растут ровно оттуда, откуда и предположено самой матушкой природой. усилитель - даж придраться не к чему!
+1! :thank_you2: Вот это уже совсем красота! Здорово! Хочу такой корпус! Зачёт!
Микроконтроллерное управление включением и защитой на АТ89С2051,
Корпус полностью из дюраля 2мм,кроме экрана возле трансов,масса около 20кг.
не закидывайте камнями сразу.... :buba:
:shok: Не тушуйся! Зачёт! +1!
А БП красавец! :yes:
Как он по звуку...?
1:1 с входным сигналом только с большей амплитудой......если "правильно" настроен,ни "пердежа" при глубоком басе,ни растянутого тсыканья на ВЧ на максимальной громкости и если подключен компенсатор проводов(на фото он не подключен)
Если честно в свое время перепробовав много усилков остановился на этом......только теперь спаян на импортной комплектухе.
Подтверждаю каждое слово, звук отличный. Сейчас собираю новую версию ВВС-2011 (изменен конструктив в лучшую сторону, разогнано быстродействие и еще ряд полезных изменений).
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
