Боян - "я такой крутой, я видел это раньше вас, а вы все авно" - именно эти мысли, как мне кажется, появляются в голове у человека пишушего слово "боян". Не все это видели и не для всех это "боян". Ну видел ты раньше это уже - промолчи. К чему это писать, какой физический смысл?
Илья
Главное аппарат работает. Если работает(лампа все-таки горит- то презент!) Круто! На выставку надо ентих которые Малевичу по пьяни помогали рисовать.(Тоже почти квадрат извините круче-КУБ). Но в черный цвет покрасить надоть до хай-енда не дотягивает.
Изменено пользователем Sidr-401
а не кто не обратил внимания,на то ,что *выходная*лампа одна,а каналов аж два :crazy:
кенотроном работает наверное - бывает и одна на стереоусил ))
Напрасно смеетесь. Вполне нормальная ситуация. Был у меня когда то усилитель 90У-2. Выход на двух лампах 6П3С. Проблема была в том, что он был рассчитан на 110 Вольт. Чтобы не таскать с собой по свадьбам и дискотекам трансформатор, я выкинул фотоумножитель и в свободном пространстве внутри разместил две лампочки по 100Вт. Большой плюс был в том, что при включении, когда лампы и кенотрон были холодные, на усилитель подавалось почти 220 В и он разогревался за 2-3 секунды.
Усилитель собирался в белых хлопковых перчатках. Сейчас работаю над кнопкой включения ). Кнопка будет в своем корпусе. Еще фотки нарежу и выложу ...)
Потрясающе!!! Что, внутри?
Усилитель собирался в белых хлопковых перчатках...
А почему не дал ссылку на сам процесс? Многие не знают. Я все страницы прочитал "от корки до корки". Процесс еще больше впечатляет. Просто чума. На уровне искусства. Такое только единицам дано.
Выкладывалось уже предварительно. Наверное пропустил. Вот это и есть искусство дизайна.
Не пойму 2 момента.
Зачем 2 сетевых шнура, и почему выходные клемы в одном случае красный вверху, а в другом красный внизу, т.е. наоборот?
Вентилятор это конечно хорошо что воздух выдувает наружу, а вот что-то вентиляционных отверстий для засасывания воздуха не вижу.
Изменено пользователем lus
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
