Я покупал в http://www.elitan.ru/ Есть еще на Веге в толкучке.
ссылку пока не на что давать, конструкция авторская.
Антон. Блог
А первым опером в композите - какой? И кто аффтар проджекта?
1210 может и акустику покачать ))
M5230L в стабе? Гут!
Изменено пользователем Ulis
в первой "ступени" LME49710
Лично мне он как то совсем "не очень".
LT1122 и AD823 мне тут больше понравились.
LT1210 с каким КУ включена?
LT сейчас работает с КУ=2.
Железка на торе - временное решение. Ничего более подходящего во время сборки в корпус не нашлось.
Позже попробую разные варианты "входных" ОУ. 823 не получится попробовать, так как у них 2 ОУ в корпусе.
Схему выложу позже, когда будут результаты измерений.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
где же их взять-то эти LT1210 ??
evo.net.ua и новая почта либо любой другой сервис доставки на выбор
из штатов привезут по 172,53 гривны за штуку либо по 114,56 от 25 штук , ну и если от 100 штук то по 92,87
Попробуй латунь найти здорово помогает от наводок.
возможно я не прав , но от наводок в основном помогает грамотное расположение проводов и элементов устройства , правильная разводка земли и свитие проводов питания ;-)
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Здравствуйте. Собрал давеча предусилитель-корректор RIAA-78 по мотивам LYNX-04 хотя идея старая и эту схему я видел очень давно на советских микросхемах, но не суть. Устройство работает и радует хорошим звуком. Отличия от LYNX-04 входная микросхема OPA827 (других более низкошумящих не нашлось) нагружена на эмиттерный повторитель с источником тока, вторая микросхема OPA627 нагружена на дискретный параллельный усилитель, стабилизаторы питания на M5230L. Радиаторы нарезаны из мебельных профилей. Корпус от китайских "товарищей". Задачи экономить текстолит и место не стояло. Электролитические конденсаторы на основной плате ждут замены на Panasonic FC которые еще не приехали (а слушать музыку хочется сейчас :)).
Изменено пользователем serzhant808
очень симпатично!) а что за фильтр на разъеме питания...точнее есть ли от него польза? и что за диода в БП?
Ну насчет фильтра хуже от него точно не стало, диоды 2д213а.
Используется тор по питанию. поэтому для себя-любимого неплохо бы поставить по входу фильтр от постоянки в сети. Это точно будет+ в конструкции.
Я бы лучше экранированный провод поставил, чем электролиты менял. Это мое ИМХО.
Фона нет и так поэтому я счел это не особенно целесообразным, тем более в данном случае пришлось бы экранировать всю входную часть если пытаться бороться с наведенными шумами, но, повторюсь фона нет и так.
Насчет же защиты от постоянки трансформатора, не уверен что это необходимо (вернее почти уверен в обратном).
На клеммы с сетевого предохранителя надеть, изоляционные трубки, а в остальном все очень аккуратненько. За алюминиевый профиль, под радиаторы +.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Шикарно все. Только подставочку под тор положить под подходящую круглую баночку и пройтись резачком аккуратненько по кругу.
Мебельный профиль проверенная тема, сам уже много лет использую.
http://zwuk-serwis.n...es/1/Vn_vid.jpg
Изменено пользователем УМЗЧ
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
