толково!)
Добрый день. Отмечусь и я. Мои недоделки, идей масса а времени нет. Корпус преда, делал лет 5 назад и тестер для китайского 5.1 китаpost-170861-0-88068700-1389187538_thumb.jpg Намотка силовых проводов
serg252 у тебя лмка как себя ведет? не греется?просто радиатора почти нет у тебя,просто мой усь очень сильно греется когда даже тишина не пойму почему,причем один канал на много сильнее.говорят что типа блиско с блоку питания стоит и там ВЧ чистоты генерируются ....
Когда тишина нужно подключить через конденсатор о,5 мк резистор 4-8 ом 0,5 Вт и посмотреть будет резистор греться или нет? Если нет осциллографа.
ТОР лучше внутрь спрятать.
Неплохо смотрится :thank_you2: .
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
было решено ограничиться пассивным охлаждением
Тимур, в китайских балалайках на 2030 вообще пластинку 10*15 ставят на два корпуса, а у тебя вполне нормальный радиатор....
Хорошо покрасил, грамотно расположил модули :yes:
Юрий. cxem.net
Вот мой долгострой - никитинский на N-канальных полевиках с релейным регулятором громкости и селектором входов. Осталось винты на переднюю панель сделать и крышку привинтить.
Изменено пользователем ramzes_i
ПВХ изолента, не лучший выбор.Будет *душок* после небольшого нагрева, уж лучше тканевой обмотать.
:shok: Абалдеть. Классный(красиво сделано) усилитель!!!)) :thank_you2: Изменено пользователем Max19
Мой блог.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
