Вот хотел бы ещё вот такой контроллер заказать, и в предварительный поставить. http://www.ebay.com/itm/Four-channel-Remote-Volume-Wireless-Control-Preamp-board-with-ALPS-potentiometer-/300774356958 Кстати может кто сталкивался?
А что за индикаторы стоят?
И почему нет стяжек? :lol:
индикаторы на lm 3915, просто подогнал под нужные размеры своего корпуса.
я не вижу равенства в длине питающих проводов каналов, при таком-то токе.
Равенство длины проводов никакого значения не имеет. Еще С.Агеев говорил о том, что принципиально иметь короткие провода от трансформатора до диодного моста и конденсаторов.
А болт из латуни я всё-таки выточил и поставил вместо стяжек. Но, дабы не провоцировать очередной говносрач, выкладывать фотографии не буду.
Браво,Вадим!
Вот и посмотрим на непредвзятость Nemo ;) .
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Да а смысл...
Собственно, смотреть нечего. Чашка у меня была от Свена, закрутил болт, залил сверху силиконом, чтобы не шевельнулся, резинки проложил. Делов-то..))
Даже не видя фотографий могу сказать: вот теперь совсем другое дело ;)
Илья
Усь установлен на отладочный радиатор, к испытаниям и наладке готов. Радиатор путем несложных манипуляций (откручиванием пары болтов М5) раздвояецца, растрояецца, что в совокупности с гибкими выводами дает весьма оперативный доступ к нижней стороне ПП, что при наладке весьма удобно. Стяжек уже нет :)
На фото вых транзисторы так понял, припаяны проводочками временно, при установке непосредственно выв в плату, не изменится ли немного ток покоя ?
А с чего ему изменяться? Тем более ток покоя оконечников еще придется подстраивать при установке в корпус, потому что изменится тепловой режим.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Абсолютно верно. Усь довольно таки серьезный, и с наскоку его не возмеш, полюбому требуется предварительная настройка, подгонка параметров и т.д. По поводу проводочков, вот думаю, все таки их оставить в конечном варианте, ессно, покороче, укоротив штатные выводы. Дело в том, что при использовании ,,самопальной,, ПП приходится сначала припаивать транзисторы, потом прикручивать к радиатору. Гдето чуть перекос, создаются местные напряжения (механические), что в конечном итоге приводит к нежелательным последствиям. Имея опыт в этом деле по Н-классу, все таки чаша весов склонилась в пользу проволочных выводов, да и поменять транзистор, в случае чего, не нужно откручивать 22 болтика для замены, допустим, двух транзисторов.
Провода для выходников лучше взять одножильные, максимально короткие, в термоусадку, по желанию в разные цвета для маркировки ЭБК, и расположить сверху платы, для большей безопасности усилителя.
Корпорация Mars
Я при параллельном креплении сначала коллекторы транзисторов припаиваю, размечаю радиатор, сверлю, нарезаю, прикручиваю. Закрепленная плата лежит день, потом открутить и припаять аккуратно.
Изменено пользователем Metallist
... не нужно откручивать 22 болтика для замены, допустим, двух транзисторов.
Какая мелочь 22 болтика! Вот прокладки и паста это работенка еще та.
Поэтому параллельно транзисторы никогда не ставлю.
А как? Как в ланзаре в рядочек? Представляю плату с 4-5 парами на выходе в линию :crazy:
Так если сгорит один выходник, желательно бы все поменять, не дай бог разброс по коэффициенту усиления получится и опять сгорит. Не обязательно, но спать так спокойней :yes:
Да, у каждого своя технология, поэтому и нужны такие Форумы, дабы учиться друг у друга и перенимать опыт. Век живи - век учись, ну и по дедушке Ленину - учиться, учиться и еще раз учиться :).
Убалтывали меня развести таким образом ПРОшник, пришлось тактично отказать))
Изменено пользователем waso
Есть тут плата двух этажного усилителя ....Динакорд по моему.....ничего....собирают-запускают-работают :)
Юрий. cxem.net
Так отчего ж не работать :) , просто рядная топология не позволяет добиться столь малых КГ. Изменено пользователем VDIJ
Об этом и речь. Даже самую хорошую схемотехнику можно убить безграмотным конструктивом. Удобство же монтажа... Ну отладите, запустите, и что-каждый день в него лазить собираетесь?)))
Ну не получится перетянуть одеяло так, чтобы укрыть и голову и ноги одновременно. Что-то да вылезет.
... и что-каждый день в него лазить собираетесь?)))
Ну не каждый день, а иногда несколько раз в месяц точно приходится. Изменено пользователем Александр2
Диджеи такой народ - черта сожгут. Доходит до того, что выходы усилителей соединяют друг с другом навстречу типа кто то научил так соединять усилители в мост, чтобы увеличить мощность. А то и бывает выход прямо в розетку 220, не говоря уже о том, что колонку прямо в розетку минуя усилитель.
