Black-мур
Дык всё есть в соответствующей теме. И даже ссылка на неё есть :)
Ааа, пардон, там ещё и на 2030 просили :)
Скорее всего это потенциометр c S-характеристикой, по-иноземчески такие обозначаются буквой W (на картинке рыжим цветом)
Тебе повезло - сейчас такие уже можно отнести к разряду раритетов; применяются довольно-таки редко, найти в продаже проблематично.
Но непосредственно в качестве vоlume они не применялись. В муз-центре, откуда ты его выдрал, вероятнее всего этот альпс рулил какой-нибудь хитровые...мученной шматрицей, выполняющей роль регулятора громкости.
Может чем то он там и управлял, хотя непохоже, ничего хитромученного на платах незамечено. Но как он регулирует громкость мне понравилось. Именно так, как и должна регулироваться. Крутим, а она плавненько изменяется. А не так, что весь востребованный диапазон регулировки умещается буквально десятую часть всего хода движка резистора.
Изменено пользователем Yuretskok
Black-мур
Где-то что-то(чухло мурлы наверное) потерял - со слепу не нашёл такой темы. Будь ласка - ткни мою чёрную морду в нужное место. Надо поглядеть, чего там Илья наваял - может и мне пригодится для убивства лени.
Игрушка закончена. Никаких излишеств. Рег. громкости спаренный баланса нет, т.к. в любом проигрывателе (я пользуюсь таким виртуальным типа пультом) все это есть. Изначально и рег. громкости думал не ставить, но это уж слишком не по фэншую. Сетевого выключателя пока нет, все включается общим выключателем. Хотя, как видно на снимке, родные пимпочки управления остались, вот думаю при случае примомтырить к ним включение одной кнопкой и электронный рег. громкости. Защиту динамиков не ставил, при настройке случайно коротнул один из выходов, четко сработала защита ИИП и сгорел предохранитель. Думал пипец СТКашке, но все в порядке, поэтому было принято решение отказаться от защиты, при включении - выключении ,,пук,, в колонках оч незначительный. КУ уменьшен до 92. Фон и шумы не прослушиваются.
Отчасти проблема с фоном у меня решилась. Основную часть вносил таки пред, но с ним буду разбираться потом, туда ещё надо опера нормальные, а то поставил то, что было под рукой. Подключил тот пред, который планируется юзать, на трех операционниках схема с Радиокота, и фон пропал. Осталась только более низкочастотная составляющая, наводка от транса, и его слышно только если ухо поближе к колонкам. Но если трансформатор убрать в сторону, то фон исчезает, Разворот транса эффекта не дал, подпайка медной ленты, которой трас обёрнут к общему проводу тоже не привел к результатам. Попробую ещё сам усилитель развернуть. Ну и надо бы Ку снизить, он там вроде под сотню. Хотя глянул резисторы на плате от центра, там вообще выходит 123.
Извиняюсь что влез , делаю ИИП, хочу поделится технологией, может ктото заинтересуется или уже делает (когда-то нашел и ин-те), И так- Супер лазерно - утюжная технология нанесения паяльной маски в домашних условиях , огромная цветовая палитра !!! :) Bитражная краска "Pebeo vitrea 160" . Печатаем пяточки, утюжим, потом на края платы наклеиваем малярный скотч, кистью намазываем краску на один край и чем нибудь ровным протягиваем краску на всю плату, подождем пока подсохнит (по рекомендациям надо ждать сутки, я не ждал, нехватило терпения) потом в духовку 160 с на 40 минут, после всего протираем тряпкой с ацетоном, пяточки стираются, получяется довольно неплохо, краска не боится жара паяльника. (Медь при жарке немного темнеет, окись снимит солянная кислота)
а прикольно
соляную не надо. Разбавить немного лимонной в горячей водичке и протереть тампоном
Развернуть плату ум ребрами к трансформатору и разнести провода входа и питания
Основной причиной фона являлся пред. Подключил тот, с которым предполагаестся использовать, и фон намного уменьшился. Разворот самого транса эффекта не дал. Потом последовал вашему совету и развернул плату с усилителем, попутно снизив Ку СТК-ашки. Намеки на фон слышно только если уткнуть ухо в динамик :) А так даже удобнее плату закрепить получилось :)
Раздерибанил сегодня какой то ДаУтек, как говорит мой один знакомый, ценного в нем ничего нет, кроме пленочных конденсаторов (зелененьких) и мелких болтиков от CD привода и кассетного ЛПМ. Вариант компоновки УНЧ - радиатор микросхемы (КIA6282) служит заодно и экраном, по совместительству.
Парни,при всем великом без балды уважении тема называется
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Можно и Кока-Колой, она тоже содержит лимонную кислоту. :)
А разве алюминий защищает от наводок? Вроде сталь нужна или железо...
От электрических полей защищает любой металл.
Только в разной степени. Еще немного ОФФтопа, да простят меня модераторы. Дабы убедиться, берем (покупаем, делаем) простейший усилитель, на вход подключаем магнитную головку от любого магнитофона, рядом ставим трансформатор. Замеряем осциллографом, мультиметром, на слух уровень фона. Берем на кухне, на рынке алюминиевую посуду подходящих размеров, накрываем трансформатор, или головку этой посудой, соединяем с общим, при том же расстоянии, замераем уровень фона. Убеждаемся, (не убеждаемся) в правильности решения, выкладываем результаты замеров. Пишем - херню, (не херню) плетете VDIJ. Делов то :).
Магнитостатическое, электростатическое и электромагнитное экранирование - разные вещи.
Надо бы понимать - от чего экранируем и выбор материала Екрана упростится ))
Но это тут оффтоп, как верно подметили
Изменено пользователем Ulis
Ясен пень. Медь (серебро) лучше всего. Алюминий похуже. Железо вообще плохо.
Да, из железа защита от электрических полей, тем более от электро-магнитных, вообще - как из дерьма пуля. А производители и хэндмэйд-еры лампадников до сих пор об этом и не догадываются. :D;)
Demeo, ацетон чуть проникает под краску, я думаю, а там уже тонер растворяется, если долго тереть то можно и все стереть :)
Изменено пользователем zarvydas
назрела мысь собрать усь на tda7293 из старого муз.центра имеется бп и 2 тдашки , нашел в инете схему и печатку на него, помогите с печатной плато может в ней что не так
а что в ней не так? схема даташит -звук не айс.печать правильная маленко можно было б подвигать детальки , под свои размеры или что то еще
С Уважением Александр
