... Делюсь своей конструкцией корпуса усилителя Акулиничева.
Сейчас за транзисторы подключенные проводами нагорит.
А вообще аккуратно и закончено смотрится.
Хотя радиаторы действительно я бы утопил внутрь.
Радиаторы смотрятся чуждо, если бы были черными, то было бы совсем другое дело.
Я бы рассположил их вдоль правой стенки внутри корпуса и плату бы развернул.... Сделал бы больше отверстий в крышке и днище под ними....
Даже черными они будут смотреться странновато - слишком велики, далеко отступают от корпуса. "Утопить" наполовину, по моему, было бы посимпатичнее. Хотя, сзади мало кто смотрит...
Регуляторы тембра и громкости, ...
Чем смазывали?
Я смазывал ЦИАТИМом - 221. Можно для этих целей использовать и технический вазелин. Машинное масло использовать не желательно из-за высокой текучести.
А зачем?
Нормальная конструкция. Охлаждение выхода отличное (без всяких там вентиляторов). Если не елозить по паласу :) прослужит долго. ;)
Изменено пользователем m-60
как зачем? внешний вид вас вообще не интересует что ли? или вы усилитель куда то прятать будете ?
Изменено пользователем Пупок
Усилитель будет стоять на полке, радиаторы будут не видно...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Туполев как-то сказал про некий самолёт: " Не полетит, т.к. некрасивый." Не полетел!
Безусловно, можно эксплуатировать и такой усилитель, тем более, что "тылы" всё равно не видны. Просто более аккуратный внешний вид, как правило, подразумевает более тщательную проработку всей конструкции. Как бы самодисциплинирует...
Это Туполев (ТУ) сказал Яковлеву (ЯК) глядя на силуэт, если не ошибаюсь, ЯК - 38. " Вы ещё бревно засавьте летат." Ответ : "Надо будет - заставим".
Не полетел!
Полетел, и долго летал. http://takr-kiev.uco.../forum/59-156-1 Есть цикл документальных фильмов "УДАРНАЯ СИЛА". Фильм про Як-36,38,141 называется "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" www.youtube.com/watch?v=2yyGQp9NF_Q
Прошу прощения за off.
Изменено пользователем VINS2009
Исправил как смог.
Спасибо, избавил от рвотных спазмов, возникающих от просмотра этой говорящей головы из ТВ унитаза..
еще б киселева, обещающего дочку Лаврова превратить в радиоактивный пепел казал :crazy:
ОФФ. По телеку как-то давно показывали, что этот ЯК был не удачной моделью. С ним постоянно случались аварии. Последняя капля была, когда он при адмиралах на показательном полете после всех выкрутасов в небе рухнул на палубу авионесущего крейсера. После этого на нем поставили крест, тем более времена были тяжелые, денег на оборонку не хватало. Кстати эта программа по тв была русская, а не иностранная.
И я не понимаю, к чему вы сунули сюда это видео. Здесь уси, а не самолеты.
Изменено пользователем zxzx11
Привык подкреплять свои слова доказательствами.
Вот
ТВУНИТАЗ :bye: = доказательство :D
БМРТ "Сероглазка" - красивые имена присваивали судам во времена моей молодости... VINS, не смотри зомбоящик
Анализировать... как интересно... понимаю анализировать сигналы осциллографом, что на выходе что на входе но как можно анализировать то что нельзя проверить... склоняться от одной лжи к другой которая ближе сердцу.... И вообще далеко от анализа корпусов отошли....
А КТ_805 - молоток... сказал мне так нравится и точка... и это самое главное, главное чтобы автор был удовлетворен..
Изменено пользователем 777-SV
Ручка регулятора громкости из пробки от бутылки коньяка...
Это что, образцы химии для обработки передней панели под шагрень? :crazy:
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
