Очередной китайский цап, допилил оптический вход, тор перемотан под необходимые напряжения, включение кнопкой без фиксации, корпус от ресивера. Для компа самое то, в замен звуковухи ас97
В 90-х была куча украденных с предприятий (и не только гражданских) деталей и материала(фанера , АМГ и проч). Поэтому и лепили -выходники исключительно на 819/818 и 805/837 и т.д. Сейчас этих запасов по странам СНГ уже нет, а покупать втридорого китайское дерьмо с лейбой нэшнл семикондуктора по 3-4 бакса за шт -извините, не хочется.
Самоделки от кризиса ЗАВИСЯТ на 100%. Чего только цена на конды в БП-и неважно -обычный, или ИБП.
Евгений
Знакомится с электроникой начал 6 лет назад. Подтолкнуло на это не кризис, а просто заморился сдавать в ремонт китайское гоуно. Сначала научился ремонтировать сам, а потом, с помощью опытных людей, тут на форуме, собрал свое устройство. Щас эта моя поделка, уже 4 года успешно  работает без всяких ремонтов.
Все последующие поделки, разных направлений, собирал не от кризиса, а ради спортивного интереса и приобретении навыков в электронике.
Спасибо Санёк! Сам я бы не заметил 4 единицы. Теперь останется только твой скрин с круглыми циферками. Ну чтож, будем разбивать на 1112
Мини-бикини) усилитель пространственного звучания для тыловых АС. Собирался для авто, питание 12в. Радиатора хватает, мощи не много, да и сигнал не широкополосный. a8db501s-960.jpeg.e8816ed655d3beb1fced70a6db501s-960.jpeg.58e03ef7a064646b0664cfb8db501s-960.jpeg.f2b32ad094d314a956bb75
1 минуту назад, kitafonchik сказал:
А какой тогда?
2 минуты назад, kitafonchik сказал:
Мини-бикини
Ну это прям несколько другое :D
1 час назад, kitafonchik сказал:
Мини-бикини
А если точнее Уси-пуси.
Двухсотый плюсик от меня.
не душновато ему там будет?
Жаль только тесный корпус не позволил добавить емкостей (считаю важно), ну и винтики крепления к радиатору надо было продумать чуть получше. А так весьма симпотно
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
стринги ))
Вот мой долгострой из подручного материала. Quad в Решетниковском варианте. Радиаторы от какого то венгерского блока питания. Рамки передней и задней панели сварены из подходящего профиля ( не спец я в таких делах,чуток повело). Дно-сталь 2мм. Передняя панель и верх-дюраль 2мм. Покрашено из баллончика. Не смог пока найти воронённые винты,чтобы менее заметен был крепёж. Регулятор моторизированный ALPS c ДУ. Да, радиаторы не по феншую, но там огромный запас по площади, так что это не влияет.
 Так же мой вариант китового  ЦАПа, на сдвоенном AK4495SEQ +AK4118+XMOS U8. Старые китайские ресивера-IMG_4133.JPG отличное решение для многIMG_4132.JPGих самоделок!
А с чего такая асимметрия на лицевой панели?
Ничего личного, ну там на вкус и -цвет ...,  просто типа глаз цепляется.
С уважением, Сергей
Бросается в глаза покраска усилителя... то что пытались скрыть покраской подчеркнули... черная смотрелась бы краше... ну и без покрытия, во общем, внутрянка смотрелась бы, как по мне, симпатишнее, нежели сейчас.. тем более что краска вылезла на тыл... Но за старания плюсонул... Звук то хоть как ? одно описание без эмоций.
@KpoxaEHOT
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
Эти же винты обработайте хлорным железом до черноты(хорошая адгезия получается),обезжирить ацетоном.Покрасить краской из баллончика(я пользуюсь PAINTERS) и после горячей просушки таким же лаком покрыть.
Радиаторы аналогично крашу,отлично краска держится.
1 час назад, 777-SV сказал:
Там изначально был голый металл стремящийся к окислению и ржавчине. Поэтому брызнул тем,что было под рукой. Без этого вообще неприятно было смотреть. Звук описывал в ветке по Кводу (усилитель Солнцева),когда запустил на макете. После минимальной требуемой настройки и замене транзисторов на импорт звучит достойно. Мне правда особо не с чем сравнивать, в наличии Kenwood KRF5010  и акустика KEF  Q-55. Но на верхах Квод звучит как бы более открыто и низа то же на высоте. Всё естественно без темброблока сигнал напрямую с ЦАПа. Питание двойное +- 24в, 20000мФ на плечо.Мощность конечно небольшая, но я за ней и не гнался. Хотел послушать, что за зверь этот Квод. Моя первая попытка его собрать в далёких 80-х была неудачной. Вот сейчас решил реабилитироваться.
48 минут назад, rolegg сказал:
Спасибо за совет! Попробую зачернить.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Это из за светофильтра на ИК датчик. Я тут с ним конкретно лажанулся. Изначально сделал квадратное отверстие и подогнал в него заподлицо тонкую пластинку из прозрачного полистирола. Думал после покраски тонкий слой краски не повлияет на прохождение ИК излучения с пульта... Ага разбежался,  дальность упала до 5 см. Пришлось поставить временный глаз. Потом найду подходящий светофильтр и вставлю
С радиаторами не гуд :(
Там площадь на вскидку около 1500 кв см. Для 40 Вт в классе В мало? Я думаю вполне хватило бы просто пластины дюраля размером с боковину.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Это просто прикол:D При регистрации на сайте из за какого то сбоя долго не мог зарегистрироваться. Вот и писал всякую всячину каждый раз пока не сработало:)
Площадь то большая, но эффективность не очень. Горячий воздух поднимается вверх, но в данном случае сами рёбра препятствуют этому...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
26 минут назад, radio_andrey сказал:
При 40Вт, эти радики даже не согреются. А так - две готовые боковины.
Ну если за эффективность, то в продуваемом тоннеле, эти радиаторы были самое оно то, отработают на все 100500, каждым квадратным сантиметром своей поверхности.
С уважением, Сергей
