Ну все ведь берут готовые комплектующие (читал в старой книжке как сделать для детект. приёмника самод. детектор из свинца и серы, самодельный блокирующий конденсатор из бумаги и станиоли от шоколадки, "тем самым совместив приятное с полезным"), да и схем, в общем-то, не так уж и много.
Как я понимаю, данная ветка для показа своих конструкций - кто как провода раскидывал,  как делал индикаторы, ручки и пр. Далеко не у всех оригинальные (не готовые) корпуса. В любой своей конструкции (не строго по производственным чертежам) что-то привнесено. Вот это и выкладывают, чем-то гордятся (часто есть чем!!!), о чём-то советуются.
5 часов назад, Аександр сказал:
Не знаю ,на сколько корректно выкладывать данную конструкцию на всеобщее обозрение ,вроде как  народ самостоятельно разрабатывает печатки ,травит ,а я вот такой ленивый пошёл другим путём. Попались как то в поле зрения готовые модули от наших китайских товарищей на LME 49830 c выходом на двух парах полевиков  K1058 и J162 без разделительных конденсаторов в тракте с сервостабилизацией нуля  ( ссылку хотел выложить ,но уже не нашёл ).Вот и возникла мысль собрать на них ,что нибудь приличное.Блок питания выполнен на тороидальном трансформаторе мощностью 300вт с двумя парами обмоток 2х33 вольта , емкость конденсаторов фильтра 20000мкф в плечо на канал.Защита акустики на  UPC 1237 , регулятор громкости ALPS. Изначально поставил регулятор на PGA 2310 ( https://world.taobao.com/item/2400349045.htm?spm=a312a.7700714.0.0.6598c05e5VC7Sc#detail ) ,но не устроил ,давал заметный окрас в звуке и был заменён на моторизованный ALPS ( https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.4.6dedab0P6owlN&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=543850456305&pvid=e9de196e-17f3-4e94-b887-d23de1ba2edf) .
За основу корпуса была взята Электроника 50у - 017 ,от которой остались верхняя,нижняя крышки и радиаторы.
7e59114aa3263ce8f2894e636ad507534f69a329369ef66b28cf43c67b41f6a54d823a104f69a329e53ce467d384f240ffb58b4219b170bc4f69a329
И как звучит? Есть с чем сравнить?
Звучит весьма недурно . Не хуже ,а может даже и лучше по некоторым позициям в сравнении с Onkyo A-817RX ( http://audio-database.com/ONKYO/amp/Integra A-817RX-e.html). Детальность и ясность ВЧ  точно выше . Может ,чуть суше на НЧ. Прислушиваюсь пока. Акустика Technics SB 6A ( http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-6a.html ). Есть ещё в наличии ресивер Denon X1000 ,но сравнивать ресивер  в с чистым усилителем мощности несерьёзно . Denon в "стерео "  при сравнении кажется вялым и мутным.
Есть мысль заменить ёмкости в блоке питания на более приличные.В данный момент используются вот такие блоки : https://item.taobao.com/item.htm?spm=a211ha.10565794.0.0.48b781c3LhdcTA&id=43895853280&toSite=main.Всё вроде нормально ...но несколько настораживает цена.
7 часов назад, Аександр сказал:
Нормально. Конструкция ваша ведь?
Чесать, в принципе, нечего... Свить получше провода и закрепить сигнальные.
И имя не забудьте поправить...
Вот мои первые примерки:
ПУ придется располагать вторым этажом над ТБ, т.к. его некуда больше впихнуть. Вот как-кто так:
Дно будет сплошное, без перфорации, а вот этот лист, на котором все пока стоит - будет крышей:
Вентиляция будет обеспечена!
Что скажете? Какие замечания или советы? Спасибо.
18 минут назад, vimay сказал:
Провода питания к потребителям покороче. Сигнальные тоже. Вот и подумайте ещё.
Сзади как будет? Где будет вход 220? Где выходные терминалы? Где входные разъёмы?
11 минуту назад, datchanin80 сказал:
ланзар?
Он родной...
10 минут назад, HAKAS сказал:
Сзади как будет?
220 слева, цифра там где ЦАП, входы справа, выход там, где защита (между входами и ЦАПом)
@vimay Радиаторов на 4 Ланзара хватит... Если есть желание и возможность, то можно их по полам (в высоту) разрезать. Если радиаторы так и оставите, то можно ПП ланзара перелельно плоскости основания радиатора расположить (более жесткая фиксация ПП усилителя) - в таком случае получится ЦАП и ПУ расположить друг над другом по середине у задней стенки. Трансформатор ближе к лицевой стороне и по центру, можно на бок его поставить, используя Г-образное крепление, если нет, то над ним расположить ПП с электролитами БП, рядом как-нибудь приспособить плавный пуск.
В любом случае - не крепить все это на нижнюю перфорированную крышку - она прогнется и деформируется. Для этого купите алюминиевый профиль прямоугольного сечения и (или) угловой и крепите на него.
1 минуту назад, Sufiyarov сказал:
Здесь оптическая иллюзия на фотке - на самом деле высота радиаторов 100 мм. Высота платы Ланзара 90 мм, поэтому не влезет плоскостью. А так было бы неплохо.
3 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Не, дно будет сплошное (ну может слегка перфорированное). Это я так примерял заодно как из листа вырезать крышу :)
На вид корпус высоченным кажется, может разделить его на два яруса, силовую часть вниз, остальное вверх, меж ними экран, он же второе дно.
С уважением, Дмитрий.
2 минуты назад, vimay сказал:
Высота тора - 80 мм. На два яруса не разделишь. Ну только если частично, но оправдан ли такой огород...
Изменено пользователем vimay
12 минуты назад, vimay сказал:
220 слева
Вдоль канала...
входы справа
Т.е побегут к РГ, ТБ и т.д., а потом обратно, да ещё к левому каналу мимо транса...
15 минут назад, vimay сказал:
Т.е. выход левого канала пойдёт мимо ЦАП... Над ним...
Думайте, думайте...
@vimay  Прочитал про высоту, идея двух ярусов отпадает. И всё же я  бы ещё поиграл в пятнашки.
А если силовую максимально вперёд и отделить перегородкой, к неё вертикально темброблок посередине. Цап я бы задрал на самый верх.
1 минуту назад, dimaas75 сказал:
Да, поиграю еще. Соберу каркас корпуса и подвигаю. 100 мм высоты позволяют кое-что в два этажа расположить...
Как пример:
Нарисовал бы побольше и лучше, да как в той поговорке: "...Хорошему танцору я***... мешают" - размеров нет для соблюдения пропорций.
Трубки такие имел в виду:
Изменено пользователем Sufiyarov
1 час назад, vimay сказал:
Nataly и Ланзар, сильно, ничего не скажешь. Будет очень интересно увидеть окончательный вариант усилителя и услышать мнения автора, как по звуку.
Неужеле у Вас такой слабый сигнал, что понадобился такой предусилитель, или просто не охота его в отдельный корпус поселять?
Управления всеми узлами будет на микроконтроллер?
Не хватает только индикатора уровня сигнала для полного фарша.
Корпорация Mars
17 минут назад, Yanshun сказал:
Да, люблю чтобы все вместе было.
Тут тоже гибрид: селектор и РГ на мк от antecom, от него же софстарт и релейное включение питания ЦАПа при выборе его как источника. Тембр -классический по Матюшкину - галетник + переменник.
А как же без индикатора :) Он будет (китайский кит на LED-модулях), просто я его здесь не показывал, он будет прямо на морде крепится.
Все в лучших традициях 80-90-х - чтобы много крутилок, кнопочек и мигалок...
А дальше, как в анекдоте: "А теперь попробуем со всей этой херней взлететь..."
34 минуты назад, vimay сказал:
@Sufiyarov Спасибо. Но, как я уже сказал, на плоскость не поместится. Но буду еще двигать...
Я бы попробовал примерно так
При условии ТБ и ПУ разместить в два этажа.
а платы защиты рядом с терминалами, вертикально
Интересная конструкция получается, но все же Цап я бы внутрь не ставил, если конечная цель получение  качественного звука.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
