Доброго времени суток! Может не в ту тему пишу, так что за раннее извините. Стал вопрос о нанесении надписей на корпуса усилителей, но в голову ничего не приходит, посоветуйте пожалуйста каким макаром нанести надписи хотелось бы белого цвета, так как корпуса окрашены в чёрный цвет порошковой краской. Заранее спасибо!
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
8 минут назад, HAKAS сказал:
и экран с одной стороны только припаянный
вовремя)) я как раз щас припаиваю все сигнальные провода. Экран есть, его с одной стороны тупо припаять туда же куда и землю? У меня в одном месте как раз земли всех каналов приходят и в переменнике РГ будут соединяться.
А насчет "взаимопроникновение каналов": У меня от РГ отходят одиночные "микрофонные" провода с экранами к левому и правому каналу УМ по своему кабелю; а еще идет сигнал к спектроанализатору, туда нужно левый и правый каналы; и я пустил такой провод как на последнем фото, пойдет ? или и его лучше разделенный ставить? он же по сути не к УМ идет а какому то анализатору, которому насрать на все эти "взаимопроникновения"... или все же от него будут идти обратно помехи  ?
2 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Тупо не надо.:D
А так да. И ещё проверить, с какой стороны лучше будет припаять - у приёмника или источника.
4 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
если он не отделён резисторами - будут. Но не помехи - будут ВЧ (в основном) проникать из канала в канал. Если это не парит - забей.
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Не какому-то, а анализаторам левого и правого каналов, я так понял.
В принципе, решай сам. Это всё индивидуально. Кому-то пофиг разделение, а кому - двойное моно подавай.:D
Только что, HAKAS сказал:
я имел ввиду только в корпусе усилителя между входными разъемами и платами УМ :) Значит соединять буду у входов...
ок, сделаю раздельные кабели)
А спектроанализатор у меня один, общий на 2 канала ;)
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Но ведь к каждому каналу провод припаян без развязки? Резисторы, если есть, то только на плате анализатора? Хотя - ток на анализатор совсем небольшой должен быть.
Скорее всего - на слух ничего не заметно будет. Только программа отловит.
7 часов назад, qwert390 сказал:
У нас такой кабель (и не только), на НЛМК КАМАЗами выкидывали.В бухтах выкидывать было нельзя, по этому целая бригада резала нуцками. Программа 5С называлась- всё со складов выкинуть, чтобы было чисто и красиво.
Труднее всего было выкинуть новую смазку, которая стояла бочками. Все остальное- пилилось, ломалось или просто выкидывалось. Доходило до того, что мотки изоленты резали.
И много Вы такого сохранить смогли? Прикупил бы...
Скрытый текст
8 часов назад, Serjmaster сказал:
Бегемот и гиппопотам!Разница на порядок выше!!!Надо записать в блокнот.Так,на всякий случай:)
Разница действительно большая. В шнурах класс жилы совсем другой. Может быть и 4-й и 5-й. В кабелях такой класс никогда не используется.
7 часов назад, HAKAS сказал:
... а то мы тут про кабели трём в теме про корпуса.
Кабель по сути тоже корпус для проводника.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Александр,да я ведь пошутил.:)Слова *шнур* давно не встречал в обиходе,сейчас модно-кабель,какой бы он не был.Шнур-ассоциируется с:ввв-Ленинград-ввв-точка-ру.Особенно это актуально-в теме про корпуса,где последние две страницы-посвящены кабелям и шнурам(ввв-Ленинград-ввв-точка-ру):D
В 23.11.2017 в 11:42, Nem0 сказал:
Для аудио обычно другой экран используется.
Илья, посмотри Canare l-4e6s. В нем используется похожий плетеный экран) Весьма хороший кабель.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
19 часов назад, vimay сказал:
В общем-то понятно. А сам сфетофильтр в сечении такую конфигурацию имеет?
Т.е. при установке в панель он получается своей передней плоскостью заподлицо с плоскостью панели?
Или он просто плоский, а в панели в окне получается прямоугольное углубление.
А из чего такая морда? Имеются в виду ребра по длине снизу и сверху? Это профиль какой-то?
Светофильтр плоский, после установки в панели окна находится на глубине 2 мм.
Морда - профиль. Китайцы такими банчат.
@Trisector нет, отсюда)
у китайцев такого нету!  ИМХО это самый лучший спектроанализатор из всех которые я видел, спецом такой и искал.:)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Самый лучший спектроанализатор это на газоразрядных лампах типа ИН-9 или ИН-13[emoji4]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
