~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Размерные цепи считать нужно.
так наверно только матёрые станочники могут сказать, когда размер или посадку "пр....т".
Каждому своё.
42 минуты назад, dimaas75 сказал:
Отверстия не совпали, у меня так тоже иногда бывает:). Вроде разметишь всё, закрутишь стойки, прикладываешь плату, и нате вам, мимо.
Во-первых, размечать надо точнее. Штангелем и т.п.
Во-вторых - можно отверстия большим диаметром сделать и всё попадёт. Если не на 10мм ошибка, конечно.:D
В-третьих - кто мешает сначала приложить плату и отметить по факту отверстия в корпусе через отверстия в плате?
Под сетевой фильтр отверстия попали - а под БП не попали... Непорядок.
49 минут назад, dimaas75 сказал:
надфилем поработать
В плате не надо. Надо в корпусе.
1 час назад, Нияз сказал:
Кнопка вкл/выкл без фиксации, и на ней нет какой то силовой части, можно тянуть хоть куда, этож всего лишь сигнал.
Нет. Там силовая кнопка с фиксацией.
Поэтому и непонятно расположение...
Вижу по поводу кнопки тут разгорелся спор. Это действительно моя ошибка, когда чертил корпус нарисовал неправильный вид. Так-то предполагалось, что будет с той же стороны, что и заходит сеть.
Кнопка работает только на питание дежурки контроллера.
1 час назад, HAKAS сказал:
По 2 моста на канал - хорошо. Но то, что на диодах нет даже пластинки - плохо.
Так ведь тут мощности совсем не те)
2 часа назад, and85 сказал:
Только хз где ее взять, не видал у нас.
Алиэкспресс в помощь) Я так покупал, значительно дешевле, чем в наших магазинах.
1 час назад, Sufiyarov сказал:
Кнопку можно и слева расположить, для этого нужно фальшпанель развернуть на 1800
Она в свою очередь прикручивается к корпусу, в котором тоже отверстие сделано.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Корпус рисовался уже под готовый проект, поэтому все размеры плат были известны. Сверловка делалась на "производстве". Но обычно я делаю именно так.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Зарегистрироваться
1 час назад, pryanic сказал:
Да, посмотрел схему.
Тогда фиг с ней, Нияз прав.
Что там, по 10Вт на канал на 8 Ом максимум?
На тихой громкости и в простое конечно  не греются. Или кино озвучивать. А на музыке на полной громкости будут греться.:yes:
Классный корпус! С оплеткой на провода классная идея! Надо взять на вооружение!
Я понять не могу кнопка черная или так свет падает? Если черная может стоит заменить на блестящую?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
@pryanic , не смотрится окошко точно по центру. По горизонтали, я имею ввиду. Его-бы вверх сместить на пару-тройку миллиметров. И подлиннее сделать на пару сантиметров, а то выглядит, как обрубленное - буквы "db" утыкаются прямо в грань.
Самый лучший дизайн окна для Антекомовского регулятора я подсмотрел на Веге:5a13bdc10b68e_.thumb.JPG.5581b0032791ed4aaab0e0035852efd9.JPG
Окошко с размерами 25*80 выглядит эстетично, особенно с низкопрофильными корпусами.
Себе я проектировал такое окно:
В итоге лицевая панель выглядит так:
Ну лучше ведь смотрится?
14 часа назад, HAKAS сказал:
Чесслово, так и делаю, оно само криво выходит:).
Почему бы и не в плате, если запас есть. Больше миллиметра никогда не ошибался. К тому же часто использую стойки, которые вкручиваются в корпус.
20 минут назад, Fer сказал:
Кому как, мне нравится. А вот то что пошире можно, тут наши вкусы совпадают.
С уважением, Дмитрий.
@vimay А какая вообще конечная цель? Что хотите получить? максимальное качество или компактность? Опыт есть какой либо?
23 часа назад, vimay сказал:
Высота корпуса 100 мм
это у вас уже готовый корпус есть? переделать его не получится? высоту уменьшить раза в два...
21 час назад, HAKAS сказал:
Надеюсь, скоро выложу свой
ждемс...))
23 часа назад, pryanic сказал:
Моя реализация ZD-50
Респект! а винты крепления крыши надо поменять на черные)
16 часов назад, LEVV2006 сказал:
ага... бабло готовь)
@LEVV2006 ну да... а потом некоторые личности считают чужие деньги, мол откуда такая себестоимость взялась... а все эти "мелочи" считать не хотят, а ведь из них складывается приличная сумма...
а так, я не против, каждый делает как хочет)) может и я когда-нибудь такую оплетку использую...
Edited by DJ_ANDREY
18 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Нет, корпуса нет, только радиаторы высотой 100 мм. Высоту уменьшить не получится - высота ТОРа - 80 мм, да и радиаторы резать не хочется.
20 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Естественно, качество. А по поводу компактности: глубина ограничена размером радиаторов - 300 мм (не хотелось бы делать какие-либо дополнительные проставки), ширина стандартная - 430 мм, про высоту выше сказано.
22 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Нет, это мой первый усилитель.
21 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
ждемс...))
Да, ждём-с запчасти пока. Потом крышка и в галерею.:yes:
А пока вот, что есть -
В 19.11.2017 в 18:49, vimay сказал:
В 19.11.2017 в 18:32, Yanshun сказал:
или просто не охота его в отдельный корпус поселять?
Да, люблю чтобы все вместе было.
Качество как раз можно получить, когда раздельно ;) Тем более у вас опыта нет... Впрочем, у вас корпус здоровый и можно попробовать в него все грамотно уместить. Надо подумать...
У вас один БП на два канала будет?
Edited by DJ_ANDREY
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Буду рад выслушать любые советы. Ладно еще разместить... Я как подумаю про то, как землю развести...
@vimay В моей системе 2.1 похожая ситуация, только еще более компактно все)) и вроде получилось грамотно все расположить и подключить. Думаю и в вашем случае получится...
6 минут назад, vimay сказал:
Посоветовать не трудно. Хочется, чтобы вы поняли, почему так лучше и т.п.
А чтобы лучше представлять, как посоветовать - надо иметь все данные.
А вы не включили в фотографию индикатор с управлением РГ (как и сам РГ). Где он будет? Где будет (и будет ли?) кнопка сети, которая включает контроллер? Спереди или сзади? Слева, справа или по центру? От этого зависит расположение транса и т.д. Где и какие будут платы защиты? Какие будут выходные терминалы?
По последнему вашему фото, прикидка -
Сетевой вход или слева вверху, как возможно и поверху радиатора на крепеже к плате БП контроллера, которая встанет на место БП УМ-ов.
Или по центру внизу, как возможно вдоль дна к плате БП контроллера, которая встанет на место транса, а трансформатор на место БП УМ-ов.
БП УМ-ов встанет на место БП ПУ, а БП ПУ (с ПУ) - вторым этажом. Плата ПУ входами влево или вправо, в зависимости от расположения РГ.
Внизу защиты и выходные терминалы.
ТБ и ЦАП - третий этаж. Повертите, прикиньте высоту в 3 этажа.
Кстати - БП ЦАП у него на борту? Значит, ему переменка нужна? Может, тогда ЦАП входом на переднюю панель? Справа...
Входные разъёмы по факту и удобству. Селектор будет?
Увеличить высоту корпуса можно, подняв радиаторы на уголки или профиль. И сверху тоже можно добавить, если нужно.
Ничего не пилите и не сверлите до окончательно утверждённого (вами) плана. Сначала прикиньте весь крепёж, включая корпусной и все отверстия и окна.
Пилить и сверлить пустые панели намного удобнее, чем потом искать длинное сверло.
Собирать потом усилитель, как конструктор гораздо удобнее, чем крепить каждую плату, откручивая уже установленные перед этим.
Если найдёте хорошие уголки шириной 1см и длиной одной стороны, достаточной для крепежа плат УМ, то потом сможете легко добраться до каналов УМ, просто откинув радиатор набок.
Длина проводов должна быть достаточной в этом случае, чтобы откинутый канал оставался подключенным к питанию хотя бы.
И т.д., и т.п.:D
2 Fer : Веговский чертеж передней панели или Ваш есть в формате, который лазерные резчики принимают ?
@Angler . Понятия не имею, какой формат лазерные резчики принимают. Веговский только жыпег. Мой в EMF ннада? :)
1 час назад, Fer сказал:
*.dxf. Универсальная штука, любой нормальный софт может из нее импортировать.
Edited by Hamburger
@vimay Вот тебе еще для размышлений :D
Размеры и пропорции примерно верные (там уже сам прикинешь у себя так...). При желании можно еще добавить экран между ТБ/ПУ и правым каналом УМ (опять же по месту будет точно видно). Про разводку земель - тут сложнее, т.к. я точно не знаю как она идет в некоторых твоих комплектующих...+ у тебя БП общий для обоих каналов УМ - это может вызвать земляную петлю, нужно опять же грамотно все это сделать... Может кто другой подскажет)
все архивом: Усь.rar
прога в которой проектировал - Pro100-5.20
Edited by DJ_ANDREY
ДиДжей!!!!!!!!!!!!
:wall:
3 часа назад, HAKAS сказал:
Зачем вниз опустили к плате УМ?
От ПУ длинный слишком кабель к левому каналу да и вообще...
И ещё мы не выяснили про БП ЦАП.
И селектор.
8 минут назад, HAKAS сказал:
на задней панели поверху по центру идут входы ЦАПа и селектора (он будет, автор раньше писал про него..), поэтому 220в я пустил максимально вниз, а при проходе через плату УМ поверху провод пустить. Плата УМ не вплотную с задней стенке а через 3 см примерно находится.
Ты советуешь разъем 220в тоже наверху сделать? впрочем как вариант.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
Я сперва думал поставить ПУ и ТБ под ЦАП, а блоки питания вдоль передка... думаешь лучше ?
14 минуты назад, HAKAS сказал:
впихнется куда-нибудь рядом с другими БП ))
Вообще для данной сборки ИМХО пойдет. Тут усилитель не очень, цап вообще китай какой то, ПУ и ТБ хз вообще что тут делают, не тот уровень..., БП общий, и ТОР непонятный)) Для первого усилителя пойдет.
3 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
думаешь лучше ?
Не знаю пока. Как ТС навертит... Не знаю размеров, тяжело без всего перед глазами. И фото только сверху. Не получается оценить высоту собранных плат в 3 этажа.
Но направление дано, пусть человек сам подумает.
я бы всетаки сделал платы ум у передней стенки(лучше выход тянуть подлиннее чем вход). тор у задней стенки сбоку. посередке ближе к тору платы б.п. цап верткально на радиатор у задней стенки, а пред рядом лежа слоями. тор и б.п. отделить стенкой.
