~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
50 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
прога в которой проектировал
Молодец Андрей, не пожалел времени :moil:
@HAKAS  @datchanin80  Спасибо за идеи и подсказки.
@DJ_ANDREY Отдельное спасибо за 3D-модель. Ща качну Pro100 и прикину сам уже с точными размерами блоков.
ЗЫ. Надо переварить эту лавину информации.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Тут усилитель не очень, цап вообще китай какой то, ПУ и ТБ хз вообще что тут делают, не тот уровень..., БП общий, и ТОР непонятный))
Да, не внушает оптимизма... Что-то я расстроился. Все плохо?
Edited by vimay
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
не парься все получится!главное правильно все расположить(чтоб без петель и наводок).про унч и цап ни чего не скажу а пред такой собирал. работает в одном корпусе с лайковым. все очень не дурно!
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
@vimay Ну во-первых "Для первого усилителя пойдет.", Во-вторых, получишь неплохой опыт. В-третьих, ИМХО, на первом плане в звуке - помещение, далее акустика, а потом источник, усилитель и т.п.... Поэтому нужно исходить их первых двух пунктов. А то может и смысла строить что то более крутое нет, и данный твой конфиг усилителя - самое то! Кстати некоторые вообще разницы между ланзаром и ОМ2 не слышат)) кто то в слепом тесте TDA выбирает)) слух у всех разный)
К примеру: у меня дома система 2.1 и на полочники вообще микруха от муз.центра стоит, а на саб ОМ2, ЦАп тоже бомжатский за 5к руб., Трансформаторы не тороидальные, и т.п.. Все это потому что помещение у меня отстой, всего 10 квадратов, обшита гипсокартоном, АС стоят не оптимально, короче Я не увидел смысла строить что то круче, это ничего не даст.
Поэтому, все не так плохо :) Какое у тебя помещение и АС ?
Edited by DJ_ANDREY
Только что, DJ_ANDREY сказал:
на счет слуха да! но когда я лайкова собрал,понял что микры рядом не стоят!
24 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Да какое помещение? Обычная комната, 16 квадратов, стол, диван, горка, цветы на окнах :).
АС тоже те ещё. С-90 думаю будут. Сейчас занимаюсь ремонтом и модернизацией. Ничего лучше нет пока и не скоро появится.
Поэтому и при выборе усилителя исходил из разумного компромисса. Ланзар показался вполне приемлемым - и по звуку неплох, и сборке не очень сложен. Далее стал вопрос в ТБ (ну вот люблю я, чтобы было). В общем после долгих поисков остановился на Матюшкине и Натали (как следствие). Это все потянуло за собой РГ Никитина. Ну и напоследок решил присобачить ЦАП, чтоб полный фарш.
Вот такая история моих изысканий. В общем 0.001% КНИ мне ни к чему, но все же хочется качественного звука. Ну и собственными руками как-никак...
а в другом варианте будет длинный кабель к переменнику и галетнику...
Какой переменник, какой галетник? У него РГ Никитина. Даже БП в корпусе уже вертим...
@vimay ну вот и отлично! для S90 ваш конфиг усилителя самое то:)
@HAKAS В темброблоке же ВЧ регулируется переменником, или я ошибаюсь? галетником там вроде реле управляются, которые регулируют НЧ; т.е. все упирается в регулятор ВЧ. Я ж только из за него и повел ТП и ПУ вперед к передней панели...
А про РГ никитина я в курсе конечно)
Edited by DJ_ANDREY
Упустил, сорри. Ваще не в курсе. Тогда да, ТБ надо поближе к регуляторам.
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
В темброблоке же ВЧ регулируется переменником, или я ошибаюсь? галетником там вроде реле управляются, т.е. все упирается в регулятор ВЧ.
Все верно. ВЧ переменником, НЧ через реле галетником.
20 минут назад, datchanin80 сказал:
а рг никитина покупать будешь или сам
Уже куплен давно: контроллер, РГ, селектор и БП
Всех приветствую. Вот, собственно, что получается:
Вид сверху. 220 можно завести по верхнему уголку, далее можно поперечную распорку вверху сделать и по ней завести питание на дежурку. Длинноватый выход от правого УМ вдоль ЦАПа, конечно. ЦАП на крайняк можно в какой-нибудь экран зафигачить, если надо. Ну еще немного картинок с разных ракурсов.
Желтая "Плата морды" такой здоровой конечно не будет. Это я так спецом сделал, чтобы определить габариты лицевых элементов. Ну как-то так. Мне уже нравится :)
Файл проекта Корпус.sto
@vimay Другое дело! Так хоть визуально более или менее можно предугадать то, что вы планируете..
а если цап и рг сделать стоя вдоль радиатора, пу рядом лежа, а бп ум к морде! или не влезет
5 минут назад, datchanin80 сказал:
или не влезет
там много чего тогда не влазит: во-первых цап точно по высоте радиатора получается и не лягут нижняя и верхняя крышки, рг и пу можно впихнуть с натягом, но тогда некуда выходные разъемы ставить. Не вариант, короче...
Компонуя корпус - не забывайте про провода. В том числе сильноточные! И как они пойдут. И мимо чего. И как повлияют. И т.д.
17 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
БП цапа поверх БП УМ не влезает?
Нет, буквально чуть-чуть. Тем более, на плате БП ум стоят низкие электролиты. Если придется менять на более высокие, то все - капут...
В 20.11.2017 в 16:51, and85 сказал:
Тоже думаю применить оплетку "змеиная кожа" для кабелей. Только хз где ее взять, не видал у нас.
https://atopelec.ru.aliexpress.com/store/group/PET-Expandable-Sleeving/118669_502423528.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.3c85d3c9v29eOA
да толку от этой оплётки, если только ради эстетики)))
я понимаю если экран
    • Вот из подборок... Входной транзистор. Здесь следует применять малошумящие транзисторы. На данный момент самыми доступными кандидатами являются 2SA970 (берите с индексом BL) и BC560С. Тут я не заморачивался и поставил то, что удалось достать быстрее – 2SA970BL. BD139/137 – порадовали звучанием BD137 производства Philips и BD139 производства Fairchild. Последние поставляются в изолированном корпусе, что облегчает монтаж на радиатор. Разница в звучании на уровне нюансов. и еще 2SC3421
    • это сарказм или тупость??? уголок длиной ДВА метра забивается в землю на ПОЛТОРА метра,  к выступающему куску  прикручиваем провод... высота  0,5 метра - предложено только для удобства  работы....   браться за него будет удобно только лежа пьяным ...  если такая ситуация часто, забей уголок полностью...   у меня и соединение находиться под землей....     я прости фигею от обилия тупости в ответах......
    • идиотская идея.....   светодиоды дохнут еще быстрее чем лампы... и если лампы поменять быстро , то один светодиод менять нет смысла - опять менять все...   Для начала осмотр БП и инвертора ламп на предмет неисправных электролитов.. Второе - собрать и включить - 99% что все будет норм и еще проработает 10 лет....
    • Смотрю новые поступления ???? У меня MJL4281A/MJL4302А  уже все забрали
    • обратиться к МАСТЕРУ, а не в раздел Песочница форума, где самые сложные лампы, которые обсуждают - лампы накаливания в фонарике .... Тут нет техподдержки Клиентов .... меняй .... я пошел за поп-корном .... гадать в ремонте - удел дураков, мастера определяю просто - https://kenotrontv.ru/files/file/2950-lg-22lu4000-25x32vsig-24512w6/ фото 3 дает полный ответ ..... И по шасси есть инфа ---- LD91A
    • ну а теперь хоть включи соображалку - на входе - защитный диод, туда прет ограниченная переменнка с транса для синхронизации, какой размах входного сигнала будет при ограничении диодом .......
  • Макетная плата бещ пайки + блок питания + набор проводов
