С Днём Победы! ×
Тера Спасибо! а то чет у мя не получалось загрузить сюда фоты. В подсветке ручек нет ничего сверхестественного, а эффект суперский. Радом с отверстием для крепления переменного сопротивления сверлится отверстие под светодиод. На самой ручке вместо указателя положения также сверлятся отверстие. Главное при шлифоке передней панели, необходимо выбрать подходящую текстуру шлифленты.
mao-sin Переднюю панель делал на установке лазерной резки, надписи гравировал ей же, просто нарисовал в AutoCad'е, загрузил в станок и фсе окай :D Шлифовалась панель на спец станке. также учавствовал листогиб, немного контактной сварочки и отано творение)))
tima_99 Насчет характеристик вот даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...YO/STK4048.html Доп устройства есть - ревербератор для микрофона, защита АС по схеме Velleman. Ну и естесна темброблок с фазиинвертором mpc 1892 памоему как то так микра называлась)) прад толку от темброблока маловато, тока звук портит. диаметр рукояток 22мм - настройки и 56 - громкость
Да параметры фуфловенькие.Унч для саба годится
Вот это: http://www.chip-pcb.cn/en/M-9830-B.htm по параметрам намного лучше и довольно простая схема!Не сочтите за рекламу))))
мда...красота! Ох уж эти транзисторы! (просто для меня это "другой уровень"...)
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Такой унч можно за день забабахать!При наличии бабла и осторожности...потому-что полевеки ляпают как семечки! :lol:
Серега усь КРАСАВЕЦ, похоже мода пошла на подсветку и все светящееся на панелях.
Да на счет фоток более 500кб не принимаются лучше меньше у меня так же приходится урезать.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Отлично! значит и у меня будет подсветка смотреться неплохо! (похожее решение, но немного по другому, по заковыристей).
По совету chetlanin сжал фотки. Попробую загрузить......))
Даа...... по ходу тут можно загружать файлы размером максимум дет килобайт 300
Изменено пользователем Serega_Lis
Был-бы у меня такой корпус...я-бы в нем linx собрал...очень красивый!
Корпус хорОш!
Порадовало охлаждение.
P.S.: Надо бы пропылисосить. ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Да уж, усилитель красавец! ;) Начинка конечно не супер, но всё равно классно!
Критиковать не буду))) Скоро свой доделаю и тоже выложу.)
Изменено пользователем stalin2007
Всё гениальное просто;)
hobot-hobot ну дет около года, собирал по настроению время от времени
myshkin это ж блин супермегаавтоусилитель, аще зачет!!!!!!!!! http://foto.mail.ru/mail/dear_leshka/7
А ты не мог бы поделиться с народом описанием к ниму, там схемы, пичатки, больше всего инетересует преобразователь напряжения...
вот только седня собрал!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Во-Во!!! Колись давай!
интересно знать что за прибор??? и хотелось бы видеть вымытые от всякого г. дорожки.
вот вычещенная платаю а прибор тут
ну вот! совсем иная картина! 5/5, больше сказать нечего, есть только вопрос: сколько выдает без КНИ, как звучание, так понимаю для авто-саба?
в принципе на широкою полосу можно слушать в машине, но при этом есть фон от генератора. надо индуктивности ставить и частоту поднимать, но для саба самое то!
в смысле с малыми, до 1%! этож можно было догадаться!
Изменено пользователем tima_99
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
