Вот мой усилитель для наушников класса А...
Лаконично сделано. А греться конечно должен, 9Вт всетаки рассеивается, сравните с 10-ти ваттным микропаяльником. Поканальные радиаторы по бокам может быть и облегчили бы задачу. Но с другой стороны такой нагрев для кремния не страшен, тем более что тепло не модулирует УН как в интегральных усилителях. В общем, "что не греется то сгорело".
Вот доделал почти, остались мелочи. Например сделать накладку черную под дисплей, нанести надписи и пр..
На дисплее разместил индикацию уровня громкости, индикатор питания (сеть),перегрева, защиты.
Изменено пользователем Адвансед
А как потроха расположились? Давай ведь интересно!
И я вот не понял ,на "фасаде" углы сточены а на задней части под углом 90градусов,зачем? Пи.Си Вроде видны места креплений ДВП,как раз над РГ.
Изменено пользователем oleja
во что в сарае у себя нашёл :P это мне то ли 10 то ли 11 лет было :) ради прикола включил, работает!
с таким то монтажем и несколько лет в сарае провалялся :D
1_elektronik
Прикольно.Тоже когда только начинал заниматься радиоэлектроникой подобное собирал.Кстате очень удобно если нет текстолита.А просто испробовать схему хочеться.
Важно не наличие защиты ,а то как много дозволеной мощи ты будеш выжимать из усилка ,и то насколько он надежен.
Вообще какое-то ужасное заблуждение.. Защита ставится - чтобы спасти в случае чего АС от постоянки - при пробое выходных транзисторов например.. А от подаваемой мощи естественно Ты уже защищен - на твоей уже совести лежит если ты подашь все 100Вт на - 10Вт дины..
А сбой может произойти всегда. несколько деталей + реле - 100% защитят акустику ценой в тысячи..
Изменено пользователем quantium
Вообщем вот, последние фотки выкладываю. Можете кидать тухлыми яйцами :rolleyes:
(осталось нанести надписи на переднюю панель а так готово)
отличная работа! не могли бы написать из чего усилитель состоит(из каких модулей кроме оконечника)?.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Radiotehnika S-90, усилитель на 7294 Lincor(распаял по умощненной версии но пока транзисторы не стал паять, ФНЧ на TL074 (сумматор, сабсоник, срез частоты и фаза 0-180), БП 2х30в/9в + релюшка. Сделал индикатор уровня громкости на LM3915, стоит регулятор скорости/оборотов вентилятора (датчик на радиаторе). Вроде все.
Блок защиты вынул т.к. перегрева после 2х часов интенсивной работы не наблюдалось
А я говорил что то другое?
Я понимаю что защита ставиться для защиты АС от постоянки ,а не усилителя от выхода из строя.
Но если усилитель стабилен и ты знаеш в какой момент наступает клиппинг то достаточно просто не доводить до него.Я так и делаю и как уже писал не разу не какой АС не сжог.Только один раз при применение хренового ,нестабльного усилка.
Но если конечно у вас нестабильна сеть ,и переодически происходят сильные скачки напряжения то это уже другой разговор.
Адвансед
Подскажите у меня сейчас собран корпус под усилитель по подобной технологие каркаса.Стенки я изготовил из плексиглаза и покрасил черной краской.Но плексиглаз треснул в некоторых местах.И получается не красиво.
А усилитель собирается интересный 2.1.
Вообщем вы говорили что применяли 5 милиметровое ДСП.
Оно уже было покрыто пленкой?
И как вы спрятали шляпки крепещих его болтиков к каркасу?
crazzian, все верно.
В дсп предварительно сверлим сквозные отверстия на месте винтов (скажем по углам), сверлом например М3,2 если крепить М3 винтами, после того как просверлили делаем "потай" - берем сверло диаметром под шлябку этого М3 винта, и делаем ямку чтобы потом шляпка нашего винта спряталась/утопла в корпус - нарисовал ниже на фото. После как скрепил все стенки, чтобы скрыть неровности и ямки, капал шпатлевку в них и разравнивал.
и еще совет, клеить пленку прямо на ДСП не советую, будет шороховатость, я на ДСП наклеил бумагу А4 (кклей использовал момент) и только затем на эту бумагу пленку.
винты брал потайные
Согласен полностью. К этому приходишь после того, когда из колонки завоняет гарью.
Приветствую вас, уважаемые форумчане! Выкладываю на ваш суд свою очередную работу. Очень часто приходится работать в залах с отвратительной акустикой. И чтобы слышать себя, хотя бы краем уха, решил собрать себе и товарищу мониторы. По конструктиву: корпус – фанера 10мм, разумеется, все стыки идеально подогнаны, склеены и каждые 50 мм ввёрнуты шурупы. Грунт + краска из баллончика. Усилитель ОМ первой редакции. БП – трансформатор от какого-то муз. центра, питание +\-32 вольта, 10 000 мкф в плече. На БП смонтирован стабилизатор для питания РТ, выполненного на NE5532 (схему и ПП прилагаю) ПП разводил сам, поэтому без косяков не обошлось. Крайние выводы ВЧ переменника надо поменять местами, а то получается, что вращением по часовой стрелке ВЧ спадают ))) Динамики – восстановленные 10 ГДШ, соединённые последовательно.
P.S. Совсем забыл))) Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал мне в постройке этого девайса!
РТ.zip
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Красиво. Я бы корпус залачил + поставил чёрные саморезы\винты.
PS Припой какой-то черезчур блестящий :D
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
@Михаил_, обычный блестящий ПОС90.
@SaMaHa, SW1 не отключает ТБ, а полуотключает. В связи с бесполезностью. я его из ПП выкинул. Вааще не понимаю, зачем его туда поставили?
С ув. Павел.
2- Pafnutiy
очень хорошо получилось :)
Pafnutiy, этапять! :rolleyes:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Павел, довольно неплохо!!! :) Как было отмечено выше, можно лаком пройтись.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо, мужики! На счет лака... ну, не люблю я блестящие поверхности. Будет похоже на мебельный гарнитур времён СССР. Доделаю вторую, покрою лаком для сравнения (всё-равно не себе :rolleyes: )
С ув. Павел.
