Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
1 час назад, zefir сказал:
Я даже не знал, что можно резистором в катоде напряжение менять на нем.)))
... там еще (промежуток сетка - катод = диод) образуется автосмещение,минусом на сетку,  но при наличии ВЧ на упр. сетке.
А товар уже покрутило куча народу и есть полно отзывов http://www.radioscanner.ru/rating/item/1160/
Я своим Tecsun PL-660 еще настраиваю П контура усилителей мощности: Цепляю внешнюю антенну к П- конуру на вход, кладу Тексун рядом с убранным телескопом
и кручя КПЕ по возрастающему шуму эфира - вижу, где резонит контур. Так же, тем же путем настраиваю фильтры-пробки для антенны W3DZZ.
Изменено пользователем Samolet22
8 часов назад, zefir сказал:
PS. Положение контура в управляющей сетке относительно земли никакого изменения не услышал в несущей
надо смотреть мощю на выходе оконечного усилителя, а на слух может быть ошибка. Несущая ЗГ должна быть музыкальной по тону ( биения, ССБ режим)
не булькать, не журчать и не плыть, а стоять как вкопанная... Типа как кварцевый генератор.Но это идеал...
Я тут подумал и вспомнил, когда делал регенеративный приемник то он же шипит когда работает. Так может задающий так и должен шипеть ведь схемы один в один похожи. Интересно если ВЧ с анода задающего снять и подать на УНЧ я думаю мы получим тот же регент.
Извиняюсь за отступление от темы.
6 минут назад, zefir сказал:
Верный ход мысли.  Экспериментируй. От куда приходит суперный шум ? Возможно дроссель в катоде возбуждается и гетеродин работает, как "регенератор". Имея  осциллограф и  просмотрев несущую  увидел бы.  Перепаяй схему с другими деталями, измени монтаж.
14 минуты назад, дублёр сказал:
Это первое что я думаю приобрести!
18 минут назад, дублёр сказал:
Перепаивал. И дросселя менял в катоде, и в анод ставил, и слюду менял на керамику. Остается экспериментировать лишь с сопротивлением на второй сетке. В регенте второй сеткой управляется уровень регенерации.
В 19.01.2019 в 15:32, Lordbl4 сказал:
я просто оставлю это здесь.
Эксперимент с резистором на второй сетке ничего не дал. Отдельно соберу возбудитель по этой схеме.
Все работает в таком виде и ничего не возбуждается. Только снял временно силовой трансформатор, стоял справа от электролитических конденсаторов.
7 часов назад, zefir сказал:
Регент, это, ну например дирижер в церковном хоре... Жаргонное название регенеративного приемника- реген.
Изменено пользователем Alex 11
Поразмыслив и почитав форумы выяснил, что в таких схемах гармоники считаются следующим образом: т.е сеточный контур работает к примеру на частоте 1.5 МГц, а анодный  4,5 Мгц. первая гармоника будет на частоте 3 МГц. т.е  4.5-1.5=3. Выходит мой анодный контур как раз работает на частоте 4.5 МГцах и я слышу первую гармонику с шипением.
@дублёр спасибо Вам за фото. Мы эту схему обязательно добьем до конца. )))
Резистор R19 сразу под звездочку т.к его подбирать надо. У меня на второй сетке при напряжении 150В он получился на 680 Ом, а при 85В 1.2 кОм.
Изменено пользователем zefir
Разность или сумма частот это продукт преобразования в смесительном каскаде (комбинация частот), на который подается два сигнала. Ваш случай -это умножение частоты 1,5х3=4.5 МГц это третья гармоника. А 3 МГц это 1,5х2=3 МГц вторая гармоника. В общем случае гармоники получают умножением основной частоты настройкой анодного контура на нужную гармонику. В вашем случае первая гармоника это есть сама основная частота 1,5 МГц. А частота полученная вами
Цитата
т.е  4.5-1.5=3.
это нижняя боковая частота. А если бы  4.5+1.5=6, то это получилась верхняя боковая.:i-m_so_happy:.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
@ТАП большое Вам спасибо за разъяснения.
Нам начинающим теория без практики никак не дается, но и практика без теории тоже дремучий лес.
Сложность данной схемы в том, что настройка двух контуров осуществляется сдвоенным переменным конденсатором. А точная настройка уже подстроечными. Нужен точный расчет контуров иначе сеточный контур работает как положено, а вот анодный не попадает на вторую гармонику сеточного.
Хорошо бы на этапе настройки в анодный контур подключить отдельный переменный конденсатор той же емкости, что и в сетке. Настраивая анодный контур добиться того, чтобы перемещение роторов обеих конденсаторов совпали.
Поупражнявшись в расчетах и пересчитав контур Дублера, выяснил, что С20 не может быть 0пФ он обязан быть в контуре его емкость действительно должна быть не больше 20пФ.
  13 февраля 2019г   11:20мск      свободный эфир, приём ИШИМ, частота 3150кгц.
Керамика
  575 антенна треугольник длинной 90метров настроена на 3100кгц, выходной каскад ГК 71, заземленные сетки     раскачивается двумя ГУ50
102 Ставрополь 595.
 Якорь  Майкоп 585.
Бальзам Нальчик          595/585           ГУ 81, ант.верёвка
  Комиссар  Кутаиси       575/595.
Пальма
   Ставрополь    585/585.
Тачанка Ростов              585-595/ 595+.
Колокольчик  Будёновск 575-585 /595
Россия                              595/585-595           Николай   Ставрополь  Р 250,  ГУ50, две ГУ 81заземл. ант треугольник-дельта.
                                      16:05мск
Байконур Курганинск Сергей 595/595 110%
Иволга ,
Колокол Воронеж.
Ветерок
.  Барбос.
Европа
575.
Патруль 595.
Кислород 595.
К700  585.
Рубеж 585-595 Воронеж
Курсант
Тимашевск 575 QSB.
                                      18:26мск     Кузьма   Днепропетровск 574 хриплый -булькающий.       Колобок 595 Донецк  2 ГК71.
                                      18:37мск     Соловей Москва 565-585.                 Редуктор 595          Майкоп
                                      18:40мск     Сигарета 585+ QSB Курск  / 595.    Звёздочка 585-595 Воронеж     /585.    Разгром 595+ Мариуполь      /595+
Изменено пользователем дублёр
Да уж схемка оказывается не из простых. Хочу пересчитать всю схему и понять как ее рассчитывали. Пытался посчитать по книге "Радиопередатчики малой и средней мощности" В.И. Каганов но немного не пойму откуда берутся цифры. К примеру емкостя для емкостной трехточки задаются С1=(5-10)* Сс.к ; С2=С3=(0.1-0.2)*С1 и Со=0.2*С1. Там идет расчет для 6ж5п. С1=40 пф. т.е по справочнику входная емкость это Сс.к. (сетка-катод) я так понимаю С1=8.5*5 округлили они для удобства до 40пф. Но вот дальше не могу понять почему С2=10пф, если должно быть 4-8 пф., а Со вообще 62 пф.
Может посоветуете еще литературу с подробным расчетом. Или есть курсовая с  расчетом генератора Шембеля.
19 часов назад, zefir сказал:
Бетин Б.М. "Радиопередающие устройства" :i-m_so_happy:
Что касаемо полученных емкостей и откуда берутся коэффициенты-это эмпирически проверенные долгими годами эксплуатации р/э устройств, формулы ставшими аксиомами, а выбор цифр за вами, причем параметры генератора будут одинаково хорошими, удобство в том, что всегда найдете у себя емкость с номиналом входящий в эти вилки. Например,
пойдет как 4 так и 10 пФ, в зависимости от частоты и межэлектродных емкостей применяемых ламп. Частота больше, емкость меньше,  для лампы с большей емкостью применить большую емкость, вот примерный алгоритм выбора. Не заморачивайтесь, просто запоминайте (применяйте) и у вас все получится, как у авторов этих формул, проверено десятилетиями.
@ТАП спасибо Вам огромное буду изучать все с нуля т.к понимаю, что полный ноль в радио. Свою поделку отложу пока в сторону т.к без знаний в радио продолжать ее изготовление нет смысла. Хочу не копировать схему, а разобраться как она работает. Т.к вопросов много - это откуда взялись именно такие номиналы емкостей, почему именно такое напряжение на катоде и т.д.. Финалом своего самообразования хочу спроектировать свой передатчик и посмотреть, что из этого выйдет.
