Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Ставь 6П3С.
Значит 6П3С. ОК. Для двух ГУ-50 имеется стабилизированное +250в для 2 сетки. Как их запитать. Соединить между собой и емкость на землю или каждую через резистор Ом так 30-60 и емкость на землю. Или вариант 2 +300в стабилизированное (есть возможность сделать) и через резистор порядка 3.3-4.7к и емкость на землю.
STEN50 а что скажешь по питанию экранных сеток 2-х ГУ-50. Прокоментируй мой пост выше.
Изменено пользователем Карагач
Второй вариант и блокировочные конденсаторы 0.01мкф.
Больше ставить не надо что бы не срезать высокие звуковые частоты
Не применяйте КТ 315 в микрофонном усилителе. Он высокочастотный и может детектировать ВЧ наводку от передатчика и запирать каскад. Или искажать модуль. Лучше самый простой - МП 35 - 38 .
Да.Микрофон низкоомный
Пожалуйста!Успехов в шарманкостроении))
Спойлер
Если в наше время полтинники и на защитную сетку я бы через трансформатор от микросхемного УНЧ замодулировал и микрофонный усилитель небольшой тоже на микросхеме с электретным микрофоном. А раскачать с синтезатора и + радиоприемник
Спойлер
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
@Xorochii готовое решение есть предложенного варианта. Да и модуляционный трансформатор необходим сответствующий. Согласен что этот вариант имеет право на существование.
Трансформатор ТВЗ , что за проблема в нём? В любом старом телеке типа рекорд В312 или с УНЧ ламповых приёмников.
усилитель вот
https://aliexpress.ru/item/1005001785007769.html?_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&acnt=8328693066&aff_platform=jvru&aff_short_key=brxT3bLh&albad=534097877501&albag=124135591879&albagn=ic&albch=dspl&albcp=13919795449&albkwd=pla-301600385932&campaignName=JVRU_IC_ALI_WEBall_RU_UA_sTrade_ROAS_AllMCA_Perform&cn=13919795449&dp=Cj0KCQiA0eOPBhCGARIsAFIwTs7IwNnkd__F0odGRYUQLG1wHHK78g1YKLklL-LHjmo2MKbq3Nr-TFMaAp5JEALw_wcB&feed_id=20&gclid=Cj0KCQiA0eOPBhCGARIsAFIwTs7IwNnkd__F0odGRYUQLG1wHHK78g1YKLklL-LHjmo2MKbq3Nr-TFMaAp5JEALw_wcB&isdl=y&netw=u&sellermenu_hide=true&sku_id=12000017566356162&src=googleweb&tracelog=googleweb_jvru_ic_13919795449&utm_campaign=JVRU_IC_ALI_WEBall_RU_UA_sTrade_ROAS_AllMCA_Perform&utm_medium=cpc&utm_source=google
Микрофонный вот например
https://aliexpress.ru/item/1005001621883297.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.7c2456717h1X6D&sku_id=12000016846576369
Не реклама сверху с али если, что.
А по ВЧ части на форуме 1000 раз всё нарисовано
Вот нашлось в инете правда сомнения, почему там -16 вольт всего, как то мало, да и на управсетку можно бы наверно минус подать регулируемый, но принцип тот. Тут на схеме вообще ни ТВЗ, а какой то ТАН они вроде не дешёвые хз. Ну и лучше бы буферок на 6П15П или КТ603 без переменников лишних, ну и на выход ради экономии заземлённый контур с одним переменником.
62604757_9ebfdbf236aa4377b20d37eac206b4ff_800.jpg.6bb9df664d24a837aeef63c7259891ab.jpg
Просто учусь...
bgcY9.jpg.2c4634103961b20793f2165055c17675.jpgH1XUn.png.95e2c0bf837da84eed3f989b775ae727.png
Режим несущей волны для модуляции на пентодную сетку ГУ-50 (m=1):
Ea=1000B, Ec2=250B, -Ec3=-160B, -Ec1=-180B, Uзв=160B Uвч=100B
Там на верхней схеме -160 наверное, а не -16
Просто учусь...
@Xorochii, спасибо за предоставленные материалы. Здесь Ea=1000B, Ec2=250B, -Ec3=-160B, -Ec1=-180B, Uзв=160B Uвч=100B тоже как бы ошибка -Ec3=-160B мне кажется не -160в а -60в. Не мог бы ткнуть носом где описаны тобой схемы. Какой ТАН нужен, может известна маркировка.
Так какое все таки должно быть Uзв. В схеме, несколькими постами выше (стр.248 этой ветки), автор пишет, что для достижении 100% модуляции размах звукового сигнала должен быть 320в.
Да управ сетка не -180, а -80, а на защитную -160, так по справочнику20220202_213435.thumb.jpg.be8990cb3754cc58bf3166e657dada0c.jpg
Не ТАН наверное ТН, накальный трансформатор я не силен в их марках, там смысл коэффициенте трансформации, нужно от УНЧ слабовольтного, получить больше вольт. Возьми выходной ТВЗ ну их же куча или накрайняк понижающий силовой 220/12 вольт но там немагнитного зазора нет.
Добавление
Просто учусь...
По звучанию в эфире, модуляция на защитную сетку очень качественная. Только для правильной модуляции приходится снижать мощность в полтора раза.
Добрый день) мужики подскажите. Проблема со стабилизатором экранной сетки Гу81 .
Включается выдаёт установленное стабилитронами напряжение 750 В , потом напряжение начинает само по себе расти возрастает до 900 В, выше не пробывали ожидать выключаем.
Что за проблема может быть? Очень нужен совет.
Просто учусь...
В 09.02.2022 в 17:49, master144 сказал:
Скорее всего на каком то стабилитроне напряжение "плывёт", проверяйте поочерёдно каждый.
Да грелись стабилитроны, спасибо
Просто учусь...
Уважаемые коллеги!
Я предлагаю вернуться немножко назад, к схеме,которую выложил участник под ник "Карагач"
от 23 января. Что то у меня не стыкуется в МУ.
Схема микрофонного усилителя Л1 6Ж1П + Л2 6С1П, а дальше 6П15П.
Обратим внимание на на лампу 6С1П. Резистор R8 является анодной нагрузкой для этой лампы.
Заметим, что на резистор R8 уже подано Ua = 300 B. С анода лампы 6С1П снимается переменное
звуковое напряжение через конденсатор С8 = 4700 пф на управляющую сетку 6П15П. Здесь как бы
всё понятно. Но!
1. Ни как не могу состыковать 6С1П с 6П15П...???
2. Какую роль выполняет резистор R9, ещё и помечен звёздочкой - подобрать?
3. И этот же
резистор надо подключить к АНОДУ лампы 6П15П - зачем?
4. Ведь на аноде 6П15П уже присутствует Ua=320 B после делителя?
5. На лампу 6С1П, согласно схемы, уже подано Ua=300 B, через тот же вышеупомянутый R8.
6. Выходит, что мы два напряжения со знаком "+" , при чем разные по величине 320 В и 300 В,
включаем друг к другу! ...???
7. Где и что я не доглядел? Что пропустил?
С уважением Виктор.
@viktor-49 Виктор, я спрашивал  на https://varikap.ru/ откуда была взята схема : "... в схеме предварительного усилителя НЧ R10 со звездочкой. Каков его начальный номинал для подбора и на что он влияет? R9 со звездочкой его назначение (глубина модуляции, уровень НЧ, др.). Ответ пользователя Foxiss: "...R10 можно применить 150 — 270 ом, R9 1,5 М больше как согласование скажем фильтр можно его и не использовать". Схему пока не собирал, но планирую. Буду признателен если поделитесь своими наработками и результатами.
11 часов назад, viktor-49 сказал:
По схеме резистор R9 образует слабую положительную связь с анода 6П15П на управляющую сетку через С8, сразу скажу не нужен он там, да и автор сам не уверен в его целесообразности.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
