Простой Усилитель Мощности
Сделал усилитель на биполярах.
Мне показалась, что играет даже лучше чем на полевиках.
В отличии от полевого варианта высокие перестали быть колючими, намного больше стали напоминать оригинал.
Можно собирать по печатке, все детали подписал.
Vx-80биполяры.rar
Хотелось бы дождаться комментария автора,ибо на мой ух усилитель и так очень хорош :dance2: и чего то улучшать смысла нет.ВЧ естественны и недостатка в них нет.
Может быть,будет полезен такой мой опыт-когда я испытывал усилитель с малой ёмкостью в БП-басы были "рыхлые",но тем не менее..с ВЧ был баланс,и даже нравилось :friends: .В корпусе,при нормальной ёмкости литов в БП,басы стали ОГО-ГО :dance2: но субъективно стало не хватать ВЧ.Решил так-уменьшил конденсатор на входе усилителя с 220пф до 100пф :clapping:После реле выбора источника сигнала и до LM 1972(рег.громкости) также 1к-47пф. И после всё ОК !!!
P.S. Акустика у меня Monitor Audio Bronze.Мощности хватает-с этим усилком соседи бывает,жалуются на громкий звук )) В общем,получилось СУПЕР!!!
Спасибо Вам,Иван!Схема несложная,стартует "с полтыка",налаживания кроме тока покоя не требует,звук супер!Что ещё надо для счастья ))
Edited by ABCDE
...играет даже лучше чем на полевиках.
Sit, будет ещё лучше, если в ВК будет стоять по две пары MJE15032/33 - усилочек станет более всеядным к акустике(про просадку импеданса не забывай)
И меняй эти тоненькие сопли к выходникам на нормальные провода - от блокирующих электролитиков до коллекторов должно быть минимальное сопротивление, в идеале кондёры должны стоять вплотную к коллекторам.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
То что на фото на соплях это только для теста))
Транзисторы впаяю на плату загну и прикреплю на уголке, на фото видно, я для крепежа оставил запас текстолита после ВК. после этого без лишних движений будет прикрепить уголок к радиатору.
В принципе так, как и крепил автор))
Я именно рисовал печатку для двух пар)
В симуляторе на биполярах искажения снизились в 3 раза.
Edited by Sit
естественно, Вы в УН подняли усиление чем и вызвалось снижение искажений. У меня же ток выше - выше широкополосность но и выше КГ.
Edited by 25602
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Нарисовал печатку, посмотрите пожалуйста.
Хочу собрать на смд деталях, платка получается довольно компактной.
Землю на верхний слой текстолита в точках "G" :) переходы верхнего слоя на нижний.
мелковатый монтаж получается...
Vx-80биполяры(smd).rar
Edited by Sit
Применял ли кто на выходе ирф 540-9540 ??
Edited by VALERII
У меня стоят 240/9240 - сильно большая разница?
Лучшее, конечно, впереди!
По напряжению в 2 раза по емкости на 300 пик . ну и по крутизне. Просто столкнулся как то по ремонту с 540 - плавал ток покоя. сильно . не понравилось .
проверь мощу на всех (горячих) резюках в симе и уточни в СМД на ПП
фишки подвигаешь - можно будет сделать ещё компактнее
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
С температурой должно быть все хорошо, подходят по режимам.
в какой версии печатка нарисована, у меня не открывается не в 4, не 6 и пробовал в Sprint-Layout_6_RUS_Portable??
Версия 6. Всё открывается. :yes: Поставьте себе нормальный спринт 6.
У меня тоже прекрасно открывается
надо учитывать:
1. на МОП - мощу можно качать поболее в принципе и перегрузочная у них при таком питании будет выше
2. здесь используемые биполяры ВК - предназначены для пред. драйвера,
база у них тоньше чем у мощных - отсюда "иголок" меньше... :)
Edited by lazertok
С Уважением
интересно...
Ну не сказать, что характеристики у этих MJE такие уж слабые)) больше подходят к мощным биполярам.
хозяин барин - раз подходят ...ставь
как советовали выше - поставь по паре в плечо...
С Уважением
да так и сделал, играет отлично))
На самом деле можно эксперементировать с разными вариантами биполяров,
щас СМД детальки жду, придут сделаю компакт вариант. Да и потренируюсь в аккуратной пайке)
скинь симу... - покручу на досуге..
С Уважением
Ссылочку бы на это утверждение. Я так понимаю, что речь уже идет о процессе изготовления транзистора и его особенностей. Про иголки от толщины базы очень хочется узнать, ну очень хочется.
Добрый день. Подбираю детальки на усилитель (п.63), вопрос: стабилитроны VD3,VD4 на 12в. можно заменить на 15в.? (нету на 12в., на 15в. навалом)
Стабилитроны защищают от пробоя по затвору, при превышении напряжения затвор-исток.
У примененных полевиков максимально допустимое по затвору +/-20 вольт.
Полагаю что можно 15-вольтовые поставить.
И пятый тоже можно.
всем привет!! вот собрал по схеме из 63 поста и печатку с 72 поста, но у меня постоянное напряжение на выходе, еще по схеме r15. r16-- 0.33 Om. я поставил 0,39, и трансформатор у меня на 2х27 вольт, может кто поможет как определить неисправность мою
    • Собственно в названии... Нужен РАСПРОСТРАНЕННЫЙ аналог транзистора C3835. Из тех аналогов, что нашел в сети, ничего купить не могу. Вернее могу, но негде. Либо устаревшие, либо редкие. Стоит как выходной в ультразвуковом увлажнителе. Спасибо
    • Это уже философия. В любой технике дроссель это пассивный элемент системы.  В электротехнике аналог дросселя это пассивный резистор. Аналог индуктивности в технике это демпфер, способный накапливать и отдавать энергию. Просто когда то индуктивный демпфер ошибочно назвали дросселем и эта ошибка прижилась. Но эта ошибка всегда учитывается, всегда учитывается, что дроссель не только создает сопротивление в цепи, но еще и может накапливать и отдавать энергию. А бывает и забывают об этом.
    • Как сказал товарищ  AMnepMETP выше в сообщении через спутниковый ресивер.И не только Русское радио.Очень удобно. Может это вам поможет.Делал ради интереса.Полистайте.
    • К бабке не ходи, насыщение сердечника выходного трансформатора. Прежде что то улучшать, надо измерять сделанное. АЧХ, КНИ., мощность, при разумном значении КНИ. Без этого непонятно, что имеем и куда двигаться. Тем более, приборы рядом, к измерениям готовы. Весь текст, где чего стоит и что чем шунтировано, к вопросам улучшения не относятся. Это фэншуй, приборами, зачастую, не замечаемый. А ушами.. Так уши - они на голове. И голова знает, что чем шунтировано и что, в связи с этим, ушам надлежит "услышать". А земля то, общая. Что то, где то, по земле, соединено не так, как положено.
