40 минут назад, FreeTramp сказал:
Вот картинка с первого, точно такого же преобразователя
это колдовство! надо вокруг него мелком круг начертить! я кста всюду только с делителем лазаю... я переключалку этим... термоусадкой заварил наглушнину... так надёжнее... и емкость входная меньше... единицы пикофарад... а што делать с кривыми и хбз... давненько такого не было... только новую платку накатать если и по новой... а вилку в розетке на 180 повернуть?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
у вас силовой контур растянут на всю плату) - это уже первая ошибка , есть и еще ошибки - не суть ,  транзистор у вас стоит в этой схеме как электронной нагрузке ) отсуда ес смотреть даташит - при нагреве меняется ток транзистора - он слаб , а вот что бы вытянул я с этого трансформатора на вашей частоте и похожим током катушки)image.png.3ba2746ac2144e89ebff9b788a14c47e.png
8 минут назад, Serg76 сказал:
И там стоит точно такой же ключ?
Не, там стоит 10N60. У меня сейчас дома такого нет, чтобы проверить, а отпаивать не хочу. трансформатор отпаял, транзистор отпаяю и рабочую плату потом в ведро.
BAFI, мне не надо 5 ампер, мне и 3-х достаточно. 150 ватт для обратнохода, я бы не стал даже пытаться сделать. На счет силового контура согласен, но из за радиатора, намного ближе подвинуть не получится, или радиатор плоский нуна. У меня такого нет. Там специально перемычка стоит, чтобы сократить длину дорожки, хотя можно было и без нее обойтись.
Изменено пользователем FreeTramp
я легко возьму с обратнохода 250) и кпд при этом будет на уровне 85% , макс я вытаскивал 300-та - но - не на этой МС , я вам изначально сказал что режим в котором вы пытаетесь дернуть 100 ватт - это лишний гемор и деньги , брал я на нем 150 ватт - 17амперный ключ - бррр))
BAFI, у меня первый преобразователь заработал и проблем я при этом особых не испытал. Может за это и наказан.:D Работает первый блок и сейчас, а второй тоже работал, но после моих экспериментов с клампером, сделал дым и теперь работать не желает, хотя я все мертвые тушки заменил. Где-то после бабаха дефект остался, но пока он не найден. У меня вечером особо времени дома нет, что бы блоком конкретно заняться. В выходные другое дело.
Если осцилл позволяет то при наладке обратнохода удобно одним каналом контролировать ток через силовой транзистор на резисторах токовой защиты а другим импульсы смотреть и анализировать, можно увидеть например насыщение если резко возрастает сигнал тока или завал если ключ выбран неверно и не справляется.
я вообще редко ставлю кипятильник в снабер - только в дежурку , не любитель , вы еще не обратили внимание на нагрев дросселя) ссылка что я вам скинул - готовый блок на 100 ватт , ТОР227 - только режим разрывного тока ставьте 30% - печать - по феншую) там тоже есть .
я примерно посмотрел - по вашим напряжению и току 33 вольта и 3А - ток катушки должен быть в районе 2-х с небольшим ампера.
Выбор P7NK80 не удачный. Это при 250 ток заявлен 5,2А, а при комнатной температуре этого не будет никогда и запас минимален был у вас тогда для опытов с клампером. В таком режиме при мощности 100Вт да ещё и при 100кГц используйте более шустрый и мощный ключ. Если используете ключ на большее напряжение, тогда и в расчёт заложите это преимущество
Что-то не вяжется в ваших осциллограммах. Напряжение на МС стабильно 18В, а на затворе в пике и 15В нет. Виден спад напряжения после переднего фронта на затворе и получается МС не может удержать его как я понял.
Снаббер на выходном диоде почти не работает у вас. Выбран очень маленький номинал ёмкости и большой для резистора.
с этим снабером еще повозишься - пока настроишь) вообще не вариант на этих мощностях , расчет ведется от тяжелого случая - по тому врятли на хх он получил - то что получил из-за тока ,имхо , здесь скорее всего совокупность - печать - ключ и снаббер)
1 час назад, Serg76 сказал:
Пардон, соврал малёхо. Напряжение 16 с хвостиком вольт. При подаче сетевого, плавно поднимается напряжение на 7 ноге. Потом стартует шимка.  Смотрел сейчас осциллорафом. В режиме открытого входа, четкая линия без пульсаций и подергивания. Почему происходит спад импульса, хз. Мультиметром посмотреть не смог, он бастует в этой схеме.  И еще... сейчас на входе около 100 вольт переменки. Схема запустилась, но увеличивая напряжение на входе, полка отраженного не становится горизонтальной, просто вся картинка растягивается по вертикали. Мне кажется нет смысла дальше поднимать входное напряжение, если ничего не меняется в лучшую сторону. Ну и боюсь за транзистор.
Спасибо за подсказку! Учту.
Нашёл я таки в домашних закромах 10N60, поставил и... ни-че-го хорошего. Ну не может же осциллограф накрыться и сразу оба канала. Причем с генератора импульсы показывает четко. Там больше 15 вольт я поставить не могу, но ведь и на затворе не 300, а импульсы корявые. Ладно, не буду я больше уважаемый народ нагружать своими проблемами. Буду потихоньку менять детали, начиная с фильтра питания и до транса. Вот еще хотел спросить: А не может это быть возбудом по ОС? Этот преобразователь у меня вообще не стартовал на ХХ, даже до бабаха. На ХХ похрюкивал трансформатор. Надо было наверное увеличить емкость, что у TL431 стоит. У меня сейчас там 100n стоит. Я как-то сразу не попробовал это сделать, потом фейверк случился и руки не дошли.
...готовый блок на 100 ватт , ТОР227 - только режим разрывного тока ставьте 30% - печать - по феншую) там тоже есть .
BAFI, я свой первый обратноход собрал на ТОР242. Он всего на 15 ватт. Работает тоже хорошо. Захотел я на ТОРах сделать такой как сейчас мучаю, только на ТОР258. Купил пару таких в нашем Питерском магазине. Один заработал, но больше 30 ватт я с него снять не мог. Резисторы в защиту какие только не ставил, всё против ветра. Второй ТОР вообще не запустился. У него система запуска стоит внутрях, так что... Потом прочитал, что их очень много неликвидных и перемаркированных продают. Чем мощнее ТОР, тем большая вероятность попасть на подделку. Но идею собрать преобразователь на ТОР, я не отбросил и заказал на Али, в двух разных местах партии по 5 штук. Не поверите, ни один даже ногой не дрыгнул. Я собирал из даташита на них, схему для проверки. Все оказались холодные, как будто кристалла в них нет. Больше нет желания на них тратиться. А так да, вещь хорошая с минимальной обвязкой.
все эти искажения импульсов никак не связаны с хлопком... это какая то трабла с измерениями... осцил заземлен не должен быть... такое сплошь и рядом наблюдается, когда нет связи по экрану кабеля... нет контакта -300в - корпус осцилла...
слабоумие и отвага
с ТОРами - да ) их нужно брать в норм магазинах - они слишком на слуху - большая вероятность подделки , а рассчитывать нужно в проге Старичка и учитывать - что это ССМ в расчете - потому вы не смогли выжать с нее что нужно , да и эту МС можно спокойно в него загонять - больше плюсов , вам нужно норм сделать печать - или уменьшать частоту .
23 часа назад, Starichok сказал:
виноват осцилл.
огромные искажения.
Владимир, Вы правы. Правы все, кто указывал мне на осцилл. Дико извиняюсь, что спорил с вами.:blush: Я притащил с работы любительский показометр ОМЛ-3М, вытащил предохранитель по 220 из преобразователя, подал на шимку 17 вольт, от лабораторника и получил неискаженные импульсы. Это при том, что у меня для этого осциллографа нет нормального щупа. Подключил свой С1-93 - явные искажения. Проявляется дефект бессистемно. Второй канал работает терпимо, в смысле искажений, но я им почти не пользуюсь. У него при измерениях с закрытым входом, имеется постоянная составляющая. Лет 10 назад я его уже делал - прошивало трансформатор, но для второго раза руки опускаются, как представлю его монтаж. Надо себе в подарок цифровой купить. Давно такой хотел, да с жабой было не справиться, теперь видимо уговорю. Осциллограф отличный для своего времени был, но тяжелый паразит и места много занимает. Спасибо всем, кто помогал с ответами.
В общем сделал пробный пуск. Не нравится мне только амплитуда маленькая. При 230 вольт на входе, если верить осциллу, и до 300 вольт не дотягивает. Входные электролиты серии WL, два по 100 мкф. При снижении нагрузки, напряжение не поднимается. В выходные буду разбираться. Первый снимок 100v/2uS с нагрузкой 75% На полной нагрузке, амплитуда такая же. Пробовал ставить два трансформатора. Первый намотан так: Полная первичка 1х0,45, обмотка питания UC3842, вторичная обмотка, лентой 8х0,45, потом опять полная первичка 1х0,45. На Радиокоте, Старичок давал такой вариант намотки. Второй трансформатор по классике - пол первички 2х0,45 и т.д. Так вот, первый трансформатор работает на мой взгляд хуже. Прибавляю нагрузку до максимальной, начинает срабатывать защита. Слышен скрип трансформатора. Скрипение остается пока не уберу нагрузку в ноль. При запуске преобразователя, тоже не щелчок, а короткий треск. Второй, который по классической намотке, начинает тоже журчать при срабатывании защиты, но стоит убрать нагрузку примерно на 20%, затихает. Кстати, фото делал с первого канала осцилла, который глючит. Вот уже пару часов гоняю преобразователь на максималке, ни одного глюка. Надо почаще говорить, что цифровой куплю :D
2 часа назад, FreeTramp сказал:
Интересный момент. Наматывая, по сути, обмотки дросселя, а именно ими и являются эти две обмотки, вы соединили их параллельно на магнитопроводе (со всеми вытекающими). Тогда чем и как вы регулировали значение рекомендуемой индуктивности первичной обмотки при расчёте?
Практически ничем, ииндуктивнось почти полностью совпала с расчетной. Разница составила прмерно + 20 uH и я лишь незначительно увеличил зазор, для получения расчетной. Индуктивность рассеивания в обоих вариантах практически одинаковая, 2,8 uH. Трансформатор, при работе грелся так же как и при "классической" намотке. При максимальном токе 3А где-то 60 град. Но вот схлопнулся транзистор именно на этом трансформаторе, при подборе элементов клампера. Классический трансформатор сейчас работает точно с таким же клампером и транзистор живой. Я когда намотал его еще подумал,  как же так, диаметр намотки получается разный, а значит и индуктивность половинок будет разной, однако они на одном сердечнике. Короче, не стал я голову ломать что случится, а решил на практике попробовать.
Вот возник у меня еще такой вопрос:
На сколько эффективен RCD снаббер параллельно стоку/истоку ключа, в схеме с UC3842, если уже стоит параллельно первичной обмотке? Уменьшатся ли еще выбросы от работы транзистора?
а он (снаббер) уже и есть параллельно стоку-истоку по переменному току через конденсатор выпрямителя.
Я спросил потому, что на некоторых схемах видел цепочку - от стока кондннсатор на 680 - 820 пф, после него,  на горячую землю резистор 2 Вт и параллельно ему диод. Рисунок почему-то с планшета сюда не цепляется, но все равно понятно о чем речь. Starichok, если как Вы говорите, уже снаббер по переменке как бы есть, то зачем еще дополнительно устанавливают эту цепочку. Я сейчас развожу конечный вариант платы и хотелось бы знать, забивать место под этот снаббер, или он там не будет играть особую роль.
иногда бывает нужно ограничить скорость нарастания напряжения на стоке, в этом случае ставят такую цепочку.
но это применяется в мощных схемах, например в сварочных аппаратах.
Подскажите пожалуйста. Uc3845 будет использоваться только ограничение тока транзистора (3 нога), 2-нога на земле. Т.е. блок питания грубо говоря в режиме стабилизации тока. Возможно-ли менять напряжение срабатывания токового 3 вывода (сделать менее 1-го вольта) подтягивая резистором к земле вывод 1? И можно ли полностью отключить Uc3845 притянув внешним транзистором к земле вывод 1 (или микросхема будет выдавать очень короткие импульсы)?
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
