Лабораторные блоки питания, сборник схем
это ж телевизионный мона егонаю схему и использовать или на 3842 у меня схема эсть тока она для зарядника но перевести в стаб V не трудно. Верхняя часть БП
чета не прилепилась!
Вместо 1458 у меня прекрасно работала К140УД20, аналог 747, можно использовать два одиночных ОУ типа К140УД6(7). А переменник можно и 1 кОм, только примыкающие к нему тоже увеличить в 2 раза.
На основе данной схемы можно изготовить довольно таки неплохой двуполярный лабораторный блок питания с диапазоном регулировки от 0 В до 15...25 В в зависимости от мощности силового трансформатора и выходных регулирующих транзисторов.
_http://www.irls.narod.ru/bp/sn09.htm
pazak,Вы какую схему собираете?Если по этой[из 349 поста] ссылке http://www.irls.narod.ru/bp/sn09.htm ,то как в этой схеме, при достижении тока в цепи,равному значению уставки,происходит ограничение тока? Мне видится обратный процесс при работе этой схемы.
Кстати, мне в этой схеме не очень нравится подключение эмиттеров дифкаскада к выходным цепям. Обычно они подключаются к стабилизируещей цепи... .
Смоделировать бы схемку... .
Думаю, эта схема получше будет... .
Вот еще мона вот эту тему поднять
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51922
(там хотели суперЛБП забацать, но затихарилися (обычно так бывает когда есть хорошие результаты) и можем проворонить НОУ-ХАУ).
а лабораторник подразумевается не большее время работы для испытания конструкции мона и потерпеть rolleyes.gif
:rolleyes: А я дурак некоторые схемки на макетке неделями от ЛБП питаю и причем круглосуточно :P .
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=360612
не будем скатываться до взаимностей! :rolleyes: тем более вам же пофиг моё мнение ГЫ! да и полевики Вы не любите ГЫ! вы всё же скажите про схему предложенную мной из журнала радио № 7 за 2008 год. стр. 31 (Кузнецов, лабораторный блок питания) а ? а то затёрли вопрос технично! вот чтоб не листать
Изменено пользователем BOCEM
Сделал я БП по схеме из http://electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Недавно, видимо из-за КЗ он перестал работать. Прозвонив транзисторы, увидел что сгорел 2n2219 и заменил его.
Теперь блок работает, но напряжение регулируется от 21В до 30В. Ниже не идет.
Что это может быть? Подскажите!
ph()enix
Почитайте для начала вот эту тему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39262&st=0
А потом нагрузите на килоОм.
Установите регулятор напряжения на НОЛЬ.
Снимите КАРТУ НАПРЯЖЕНИЙ и выложите сюда и начнем копать :rolleyes:
Осмелюсь предложить свой вариант заезженной схемы.
Всем привет! У меня есть трансформатор с вторичкой не на 27В, а на 36В. Можно его использовать в этой схеме?
С уважением, Михаил, EEP Lab
На конденсаторе фильтра будет напряжения порядка пятидесяти вольт - интегральный стабилизатор может не выдержать такого напряжения. Соответственно этому напряжению необходимо подобрать и другие элементы, но которое оно будет подаваться... .
спасибо! окончательныый вариант такой (см.рис.)? диоды в мост можно поставить КД202Д?
Изменено пользователем Tsoy_73
Если будете перематывать трансформатор, то осмелюсь посоветовать намотать две одинаковые обмотки и сделать два
одинаковых стабилизатора. Соеденив (+) одного с (-) второго получите двуполярный БП, а используя по отдельности
будут два независимых источника напряжения. Из опыта, часто необходимо иметь два источника напряжения одной
полярности, но с разным напряжением. Это только моё мнение.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Схема с индикацией на ПВ и платами
http://cxem.net/pitanie/5-107.php
quote name='войтов' date='4.09.2009 - 22:09' post='526537']
Света,за схемку спасибо,вот только плату в lay не вижу
А так видно? Светику большой спасибо!post-91580-1252090413_thumb.pngpost-91580-1252090475_thumb.png[
Доброго Всем форумчанам!
я тоже заинтересовался изготовлением ЛБП
требования:
   - двуполярный (по 0-30в 5А)
   - защита от КЗ и перенапряжения
   - регулируемое выходное напряжение и ток
   - индикация перегрузки и КЗ
Понравилась схема http://www.cqham.ru/lab.htm
исполнил её на макетке все тутже заработало но через некоторое время при нагрузке в 60 ватт сгорел R6 0,25W Замена его на 1W решила проблему.
В принципе данный ЛБП неплох но! регулирование напряжения грубое да и выходник очень греется (КТ818ГМ на радиаторе в 1000 см2)
Я примерно накидал схемку двуполярника но т.к. в схемотехнике не очень силен прошу форумчан подсказать что и где не так в схеме.
Заранее благодарен!
