Какая мощность буде при питании +-20В?
Вобщем мне надо не больше 40Вт на нагрузку 8Ом. Посоветуйте как изменить схему, или достаточно будет понизить питание?
Около 18Ватт. (если вы имеете ввиду истинные советские ватты)
Да воздастся каждому по деяниям его
Привет всем. всю ветку форума прочитать не рискнул )) в общем есть вопрос: У кого-ниБУДь случалось такое, что при включении этого самого усилителя в режиме пОкоя на кОлонках Сгорают пищалки (те, что на пьезоэлектрике)? динамического типа работают беЗ_проблем, звуком доволен, но что же такое, что не хочеТ он друЖить с пьезоэлектрическими пищалками?
А на предмет наличия в режиме покоя ВЧ генерации на выходе усилитель проверялся? Если нет, то есть смысл проверить.
Правила правописания и орфографии видимо тоже полностью прочитать не рискнули?
Изменено пользователем GeniusXZ
thunderbird
Колонки микролаб соло3 мк3
написано что 2х35Вт 8 Ом
хочу к ним подключить 2 стонекольда (которые у меня уже есть готовые)
но так, чтобы при максимальной громкости динамики не сгорели и играли на полную мощность.
регулируемого двухполярного БП, чтобы подобрать напряжение, у меня нет
Буду мотать трансформатор, вот только не знаю на сколько вольт.
Помогите!
на 40ватт на 8ом надо питание +/-27-30вольт , взависимости от мощности транса и просадки напряжения. одного ТС-70 в принципе за глаза, тем более тут ВК в режиме В.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
В форуме про БП есть специальная ветка именно про этот трансформатор , там всё есть , прошу туда обратить свой взор.
Привет всем.Собрал плату.без выходных на выходе показывало 50 мв,установил подстроечный на 100Ком(из таташита).Установил 0 на выходе.Но теперь стали греться предвыходные транзисторы за 5 мин но не оч сильно.Из описания по настройке как можно на R15 И R16 установить в 300мв,если там резистор то всего на 15 Ом,у меня показывает почти такое же напряжение,что и подавал 35 вольт +/-.Подскажите пожалуйста в чем проблема ?
"На резисторе" означает именно на резисторе, а не на земле и одной ноге.Ток через резисторы 15ом равный 20ма создаст на них падение 300мВ, что тут странного?
Эт хорошо а не страшно ли,то,что тразисторы то греються,стоит ли рискнуть впаяв выходные ?
Предвыходные могут греться. Ведь через них течет их ток покоя, который, кстати, и нужно настроить, выставив то самое падение напряжения.
Главное, при первом включении лампочку последовательно сетевой обмотке трансформатора не забудь.
У меня при токе 30 мА предвыходные стояли на радиаторах 35 см2 и грелись не сильно. Проверь перед впаиванием выходников, сколько падает на диодах, задающих их смещение.
на одном плече (Tip32)добился в 300мв,подстроечный поставил 330 Ом,правдо регулятор почти на минимуме,а во втором регулятор до нуля почти спустил и ниже 600 мв не падает,а как можно еще понизить или в чем проблема,подскажите пожалуйста
пока ток покоя не выставите выходные транзисторы впаивать не рекомендуется,может даже с ними и ничего не произойдет,но на выходе вместо нормального звука получите одни искажения,этот усь и так не блещет качеством звука{это по крайней мере мое мнение}
Это не только Ваше мнение. Многие плохо отзываются про эту схему.
Есть другие схемы усилителей, которые во много раз проще в настройке этого Стоуна.
Лучше бросьте это занятие, пока не поздно и соберите себе на пример "оплеуху микрухам". Тогда и нервы будут целы и деньги сэкономите, избежав сгоревших выходных транзисторов при настройке Стоуна.
Изменено пользователем ivan-m
Этот урод имеет свойство сгорать,даже будучи полностью настроенным,и проработав некоторое время нормально.Так-что лучше в него ВООБЩЕ не впаивать транзисторы)))!Уже давно ясно,что к устройствам для начинающих,его никак нельзя отнести.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Да, спасибо что отговорили, хотел уже собирать <_< . Свой взор обратил к параллельному усилителю Агеева.
полностью поддерживаю,но хотя я их собрал аж 4 штуки и настроил по осциллографу{по крайней мере как было возможно его настроить}работать то они работают но качество г"""""но{собирал ради эксперемента}когда собрал разочеровался,теперь соберу для него ПН и кому нибудь подарю
Чтобы потом Вас за этот подарок всю жизнь проклянали? :lol:
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассимитричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
  • Похожий контент
