С Днём Победы! ×
Источники питания для аппаратуры
Dozator
Ну ладно на 1650 витков надо 80 витков вторички чтоб получить 11В?
а какой там ток будет, и по какой формуле идет расчёт вит. вторички?
ну и сечение какое? оххх, скоко вопросов
  • Ответов 2,3т
Свои 1650 дели на 220, получишь витки на один вольт вторичной. Диаметр... отталкиваюсь от 0,8 держит 1,1А. Тебе надо меньше, вот и считай. Сколько в окно влезет, а запас (по диаметру) лишним не будет. Про трансы тут почитай в ПИТАНИИ.
Что же так сложно-то? Газета "из рук в руки" или аналого имеется? Вот там и найти трансформатор, вместе с радиаторами и человечьим корпусом впридачу. Как раз получаются напряжения, симметричные, около 30 выпрямленных вольт у большинства советских усей, как доктор прописывает. Если старый электрофон вега/арктур попадется тоже вполне, для мостового усилка саба +-22...+-26В то, что надо. Вообще советская аппаратура - кладезь, а уж цена соизмерима с десятком сникерсов
получается мне надо искать два трансформатора
один на 2х30 по 2А на куждую обмотку
второй 2х25 по 1,5А на каждую обмотку
так я правильно понял?
Допустим трансформатор намотан так: 38 витков, толщиной до 0,6. переменное на w2 ~ 5В.
Подойдёт ли диодный мост RS405 :
Бп по такой схеме:
И какой нужен электролит?
В наличии 2200мФ 16В х2
И такой:
Изменено пользователем чндшишт
Ну, мост по току/напр. с большим запасом, а лит пойдёт 2200/16. Ток при 5в тебе какой нада?
По поводу 1650 витков: на трансе намотан провод явно потолще и по видимому изолированный - вопрос - может в этой изоляции провод потоньше, и соответственно в 1 витке изоляции ~10 витков, тогда 1650 должно влезть. :unsure:
Мост просто такой есть в наличии и литы тоже.
Ток нужен до 1А, в наличии провод до 0,4.
а если литы по 2200 параллельно поставить будет ли надёжней?
Что ты с первичкой пляшешь/мутишь? Она работала в сети или нет? Вопросы спрашиваешь, а отвечать?
Да выжигатель работал пока жало накала не отломалось (типо паяльник был ;) ). Вывод: написанному по обмотках верить.
Саб вообще лучше делать автономным, чтобы не создавать наводки и головняк, да и конструкция гораздо проще и гибче получится. И апгрейдить постепенно можно, если корпус саба хороший/красивый выйдет.
Так что в идеале два транса на коплекс.
Есть некоторая оговорка, про наболевшее. На саб мост TDA по даташиту (да и не по даташиту) плохо работает. В смысле - звук нехорош, при любом сочетании оформление+динамик. Хуже всего - бандпасс. И звук коровье-мычащий и стыковать/рассчитывать нудно и TDA в неумощненном виде не звучат. Работать-то оно, конечно, будет...но не айс, хотя если не сравнивать с настоящими сабами и ровняться на автомобильные бухтелки...
И проясни ситуацию, для лучего понимания.
У тебя усилки уже есть? Трансформаторы/железо от трансформаторов есть? Обмоточный провод есть? Какой-нить опыт перемоток/намоток/рукоделья имеется? Денег тратить собираешься на всякие непредвиденки и на динамики? Оборудование/инструменты имеются хоть какие-нить? Я к тому, что самодел в чистом проявлении - штука затратная, длительная и непрямая. Проще всего купить готовое, выйдет быстро и сразу пригодно к прослушке.
Если все уже есть в стадии полуфабрикатов и не хватает только трансов, а железо+провод в наличии, за пару вечеров намотать с нуля трансформатор запросто можно...и расчет можно применить не заумно-теоретический, а полученный опытным путем, реальный...
усилки я соберу за день, можно же два усилка 7294 соединить не мостом а Блок обработки сигнала
провод у меня есть. вот с железом проблема, есть те два транса старых, последний рабочий НО очень сильно гудит но на нем 4,5,6 провода намотанный 1~1,5мм проволокой но выдают тока 17В.
я завтра поеду на рынок просмотрю трансы и железо (тороидальне)
7294 никак не соединить для пристойных басов, их можно только умощнять внешними транзисторами, схемку можно глянуть на сталкере, ежли любопытно, все прочие варианты умощнения слегка хромы и калечны. 7294 в голом виде хороша на серединке и высоких, басы - не очень, прямо сказать
Да я видел там много схем по 7294.
AleHey
а ссылке не кинешь?
Нормальное железо, от латра. У меня на таком трансе круглосуточно лет пять зарядное пахало...первичка - 800-900витков 0,5-0,6мм, вторичку - по надобности. Мотать неудобно толстым проводом, окно невелико, много не влезет. Сам мотал шлейфом в 8 проводов 0,8мм, потом все расключал. Максимум провода влезало на 2*19В переменки. Старайся, чтобы начало и конец обмотки было в одной точке - помехи и поле меньше будет, ну и чтобы равномерно были провода обмоток распределены. Я токарю отдавал перед намоткой для обточки/скругления граней, один сам обтачивал рашпилем, на железо малярным скотчем плотненько, слой лака, потом папиросная бумага (между слоями тоже) и погнали мотать, на руки перчатки :D за вечер справишься. удачи
Сразу появилось пару вопросов
1) а нельзя использовать изоленту тряпочную? в место скочя и бумаги
2) у меня провод имется тока 1мм. это получатся у меня первичка будет ~400 витков а остальное это вторичка?
Не влезет первичка таким проводом, да и неумно будет такой толщины провод на одно дело переводить. Тебе нужно слоя 4-5 провода на 0,4-0,6мм положить. Тряпичная изолента (черная?) слишком толсто выходит, если по-уму. Есть еще лента киперная...
Проводом можно разжиться почти бесплатно: в принципе подойдет провод от катушки размагничивания старого советского телевизора 51/62см, можно зайти в телеателье и спросить, или телик на разбор у кого-нить забрать, провода там много и он почти немятый и стоимость исчезающая. Покупать же новый провод невыгодно - чуть дороже заказной трансформатор в сборе купить.
Самый дешевый способ поиметь трансформатор - б/у усилитель сов производства, как ни крути.
да блин походу возникла проблема и с проводом его всего 3 провода по 5 метров каждый.
А если тогда покупать то какой лучше ТС хххх или какой другой?
Я сегодня нашел один хренова какой марки, но продавец сказал что ват 200 и цена не большая 350руб.
Раз провода у тебя нету/мало, тебе нужен ГОТОВЫЙ трансформатор. С нужными тебе напряжениями. Ватт 200 со слов продавца - не информация вообще. Цена вторична. Тебе важны напряжения вторичек и сечение проводов вторичных обмоток. Пристойные транформаторы имеют названия, буковки/циферки. Перепиши наименование, поищи в тырнете.
Ориентир: мощность транформатора можно примерно прикинуть, исходя из площади сечения магнитопровода. Долговременная мощность трансформатора - площадь сечения железа в квадрате (например, сечение серединки Ш-образного магнитопровода 4см х 3см, площадь - 12см2, ориентировочная мощность приблизительно 144Вт). Это дедовская эмпирика, пока что не подводила.
Изменено пользователем AleHey
я смотрел сичение ~1-1,5 у него 3 вторички две по 24 и одна 12 но он мне показался странным какимта
а что за зеленные трансформаторы их у нас на рынке полно и маленькие и большие?
Ну в принципе, 2 по 24В переменки пойдет, выпрямленного будет около 30В, а допсекция на 12В переменки пойдет на защиту, светодиодные индикаторы, да мало ли чего еще удумать можно...лишь бы не шибко маленький был и не гудел
На картинке вообче замечательный трансформатор, у меня пара ТП190 тоже задействованы, только у меня немножко версия другая, обмоток поболее, еще бы не гудел - цены бы им не было :D
Их можно только умощнять внешними транзисторами, все прочие варианты умощнения слегка хромы и калечны. 7294 в голом виде хороша на серединке и высоких, басы - не очень, прямо сказать
Ты что реально верешь что умощённая транзисторами TDA7294 будет играть лучше. Если да то ты даже не понял принцип работы того чуда.
Хочешь нормального звука не занимайся фигнёй с умощением 7294 это зло. Лучше собери усилитель на транзисторах если нужна мощность.
заказал еще усилитель амфитон с него возьму трансформатор
Не ломай нормальный усилитель ради TDA7294.
С уважением, Дмитрий
там от усилителя осталось тока корпус, трансформатор, и какие та две маленькие платы и все. Сегодня был такой же но там корпус был не полный там части от корпуса уже кто то снял.
Продовец сказал что у этого транса (который на фото) надо будет снять пару витков у него просто от 35-50в переменки. сам еще не проверял сегодня проверю. и отпишусь.
off
я даже умею грамотно изъясняться по-русски, как это ни странно :D
Не надо меня уговаривать, я 729х десятками готовлю, более того, у меня даже есть приборы, чтобы замерить и сделать самостоятельный вывод. В умощнении, что я рекомендовал, получается компромиссный, но все же трехступенчатый выходной каскад, который имеет в разы лучшую/большую отдачу, и несоизмеримую с "голым" включением надежностью на предельных режимах, так что это ты не понял, о чем песня. Точка.
Из моих сообщений ни разу не следует, что 729х - верх совершенства и я его повсеместно рекомендую. Для ремонта аппаратуры среднего пошиба или переносной музыкальной аппаратуры, УНЧ на мощной микросхеме - удобное, надежное и быстрое решение вопроса НАВСЕГДА или по-крайней мере, достаточно НАДОЛГО. Саб - достаточно нетребовательное к усилительной части животное :D, особенно, когда КИТ на какой-нить микрухе уже есть, и ящик рассчитан с точностью +-квартал, и динамик слеплен на заводе лет 30 назад. Почему бы не применить усиленную по току 729х? Затраты на дооснащение КИТа: 4 мощных резистора+2 мощных транзистора с прокладками+порезать/нарастить проводками дорожки. ВСЕ!
В плюсе - заметно возросшая пиковая мощность, вполне объективно измеримая инструментально, в минусе же - поспешное и необдуманное субъективное "фи" проходивших мимо снобирующих (по поводу и без) личностей. Что перевесит? :D
До 100 запрашиваемых ватт совершенно неразумно тратить головной мозг и деньги на более качественно звучащий рассыпушный усилитель (кто бы спорил?), тем паче, что иных требований, кроме мощности чаще всего для саба и не нужно, а многим - и не только для саба.
