Источники питания для аппаратуры
Dozator
Я бы ещё предложил перед варистором FNR поставить предохранитель, в противном случае смысл его присутствия теряется ....
Да и интегральный стабилизатор после VD, по моему перестраховка... можно поставить Д815Д и конденсаторный фильтр, для радиопередающего модуля будет достаточно...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • Ответов 2,3т
Всем привет. На днях перемотал твк-110лм. Первичка заводская 0,14, а вот вторичка одна на 0,5мм. После випрямителя с кондером выдает 25в и где-то 900мА. Подскажите схему для лабораторного БП. Имеется очень мощный диодный мост (kbj 408g), конденсатор 4700мкФ х 35В, стабилитроны Д814(А,Б,В,Д), множество маломощных транзисторов (например кт315А-Е), переменный рез на 10кОм, и мощный транзистор TIP110 (вроде 3шт). Помогите с схемой, пожалуйста. Нужна регулировка.
Изменено пользователем dimafirs
Можно.
http://cxem.net/pitanie/5-189.php
Вот еще проще.
http://dari-pats.lv/index.php/elektricestvo/blok-pitanija.html#.UYAX1aKSLe4
Изменено пользователем finn32
По схеме и вопросу на предыдущей странице:
Я варистр ставил как первую ступень защиты от импульсных перенапряжений. Если не ошибаюсь , даже по ГОСТу в бытовой сети допускаются такие импульсы до 4-х кВ напряжением и длительностью до 5-ти мс .
Но с предохранителем мысль хорошая..Воспользуюсь пожалуй..Спасибо!
Поглядел харрактеристики Д815Д. Вроде у него Минимальный ток стабилизации -25 мА , У меня максимальный ток на выходе БП 28 мА . Быть может целесообразней , если перестраховываться таки, поставить паралельно ещё один стеклянный стабилитрон 1,3 Ватта ?!
Как приблизительно должен выглядеть конденсаторный фильтр для моего модуля ?! Он, кстати " радиопринимающий"
Ну .., и вопрос необходимости микросхемы линейного стабилизатора напряжения для меня пока открыт .В силу двух разнящихся ответов.
dimafirs
Чтобы не печатать многабукофф.
http://www.isken.hot...files/stab2.htm
Здесь нагрузкой можно пренебречь и расчитывать резистор на ток стабилизации по справочнику между минимальным и максимальным.
Подскажите, подойдет ли герконовое реле РЭС55А 0605 10-89-4740 для коммутирования цепи 220 В при нагрузке Ватт так 60 ( С управляющим током все ясно). Или хотя бы ссылочку на даташит где мощность указана. А то только данные о напруге пробоя есть.
Ток есть, напряжение есть, значит и мощность сосчитать не трудно...P=I*U
Нет на реле даташитов где мощность указана, мощность рассеивания указывается на тех электроприборах, которые её рассеивают (сори за туфтологию)...
Изменено пользователем Лалюна
Реле РЭС55А герконовое и не предназначено для коммутирования больших токов при больших напряжениях. Контакты геркона после 20-30 срабатываний просто сварятся между собой. Смотрите в сторону РЭС-9, РЭС-22, а лучше РП-21.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
здравствуйте.
перекопал и википедию и гугл замучал.
есть трансформатор от магнитофорна.
у первичной обмотки 3 входа. как я понял 2 входа и 1 средняя точка.
провода коричневый, синий и красный.
сопроситления м\у коричневым и красным 385 Ом,
м\у красным и синим 230 Ом,
м\у коричневым и синим 155 Ом
как я понял - синий провод и есть средняя точка. зачем она нужна? как ее можно использовать?
в розетку нужно включать коричневый и красный? т.к. сопротивление наибольшее
хочу использовать трансформатор в усилителе для саба на ТДА 7294. трансформатор будет питать регулятор громкости на ТДА8196 и фильтр низких частот на 2х TL072.
думаю что по большому сопротивлению.
а если запитать по среднему из сопротивлений(м\у красным и синим 230 Ом)?? я получу на вторичке больший вольтаж или просто перегрею первичку и убъю трансформатор? по идее сгорит трансформатор..
можно ли соеденить 2 земли 2х трансформаторов, если они работают на 1 схему?
(у них общий музыкальный минус, а он подается на землю схемы, тем самым замыкая землю обоих.)
обе земли созданы искуственно.
трансформаторы разные по мощности, вольтажу вторички.
ПС: первый трансформатор питает усилитель буфера, второй питает регулятор громкости и фильтр низких частот.
Изменено пользователем deweber
Выходы всех "масс" (общий провод) сводятся в одну точку, а затем разводятся по потребителям, так называемая "звезда" ...на силовые " массы" не стоит экономить сечение меди...Из "земли" лучше не делать гирлянду : -----|----------|---------| - то есть вот так не стоит делать, скажется на звуке...
