Палник Алексея Королькова
1нога у меня 0,1В вроде как было
2нога 5В должно быть.
мерьте это относительно 3ей ноги, т.е. - питания. Можете отдельно посмотреть на выходах ИР что там твориться, опять же относительно - питания
2максим_владимирович
Я читал тут люди зазор 0,5-1мм на таких сердечниках делают. И зазор делать на центральном "керне" только?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Зазор вводится под индивидуальные требования к усилителю и т.д. В твоем случаи (сердечник) нужно делать от 3мм в центральном керне. Остальное не трогай.:)
Ребят если я поставлю всместо D2 D3 D4-1N4148.
Норм будет?
Это все что я нашел в магазине:( из этих:
"В гейты лучше шоттки типа 1N5817-5819 или обычные 1N4148 (КД522).
В бутстрап - HER103-105 , SF14-16 , UF4003-4004 , MUR12"
Ну и сразу задам такой вопрос если ли разница что ставить на место кондера на 2200пФ у меня это К73-115 БТМ
И на место 200пФ у меня это КСО-2.
Заранее спасибо за помощь:)
Изменено пользователем Дима 1991
Пряник, Антон - Пойдет многие на нем собирают.
Дмитрий, по поводу диодов в руководстве по сборки есть хар-ки диодов, открываешь прайс и начинаешь выбирать из заданных параметров.
Или скинь сюда прайс где закупаешься, можно будет посмотреть что есть и выбрать.
Юрий. cxem.net
Вот прайс есть тут http://radiodom.ru/ но он хрен...ый все в разнабой
Как сказал Dimonis в гейты можно поставить и 1N4148 http://www.chipdip.r...1n4148-nxp.aspx то-гда раз можно то их и поставлю.
А в бустрап его можно поставить:unsure:?
У тебя в праисе есть 1N5817 их в затворы.
Так же есть MUR1520 (35nS 200v) его на место D3
Оооо...Так у тебя в праисе есть и Sf14 по 10руб. Что ж ты тут моск паришь....
Пользуйся поиском в Экселе:)
Юрий. cxem.net
Ага только в реальности в наличие из выше перечисленых есть только 1N4148 :(
Попробую спросит MUR1520
Что касательно сердечника, то RM10 мне как раз говорили что до мощностей 350-400Вт,
Дроссель расчитывается только от выходного тока и индуктивности , прикидка к мощности чисто импирическая.
А что трудно скачать программу и расчитать точно дроссель?
Изменено пользователем Dimonis
А что там большой скин?
Например при 100мкГн ,200кГц размах переменной составляющей тока составляет одну десятую от выходного тока. :lol:
его так же следует учитывать. Раньше думал так же как и ты. Теперь закладываю и его в расчет. А дроселек ты жидковатый расчитал, может в насыщение влететь. Запас как говорится попу не жмет :)Это я про "линейность индуктивности" с ростом тока говорю... P\S понятное дело ВЧ ток относительно не велик, но не нужно говорить новичкам (я так же отношусь к этому числу) что его там нет. Изменено пользователем максим_владимирович
Всем привет, ну не ужели нормальным языком трудно изъясняться, бутстрап что это такое и с чем его едят, набрал в поисковике и волосы зашевелились везде, так, что знатоки на пальцах разъясните, мне кажется что связано это с обратной связью?
Норм будет?
Ну незнаю.....
Если не понимаешь что для чего предназначено в схеме и как работает , то лучше не делать ни каких замен , собери сначала "авторский" вариант , а потом уж экспериментируй . Детальки уж и не такие дефицитные там стоят ;) . Кондеры помалогабаритнее бы лучше.
Так это максимум для RM10 :D
да ладно :) А теперь глянь что софт от производителя сердечника говорит... Ток на скрине как раз на границе участка спада индуктивности.
Да , в усилителях с частотой от 500кГц и индуктивности дросселя 30мкГн и ниже.
На IR2092 при частоте 600кГц пробовал , разница есть между 1мм и скрутки из 20*0.25мм ;)
Хорошо поехали дальше в магазине НЕТ:
HER103(105) , SF14(16) , UF4003-4004 , MUR12"
MUR1520 ставить нестоит так как "Не будет он там нормально работать при малом токе , емкость большая очень."
А 1N4148 в бустрапе как я понял похоже не место.Так?
Дак извините что же тогда ставить?:ph34r:
А плотность тока в обмотке какая?
20Ампер в 0,8мм ??? :lol: 40А/кв.мм :o
а кто говорил про 20 А? Харе вилять мне все ясно, а тебе? :)
Так зачем расчитывать при 20 , если работать будет скажем при 10А?
Для 10А : витков в 1,5раза меньше соответственно омические потери меньше , можно и проводок тогда потолще взять ;)
Подход к расчету разный :rolleyes:
Ты что слепой? :) Я скрин для чего прикрепил? Не знал, что ток дросселя нужно расчитывать с запасом , чтобы попасть с номиналом индуктивности на линейный участок? Так как с ростом тока она стремительно снижается...
У 1N4148 обратное напряжение 100В, если напряжение уся не привысишь +- 45Вольт , то ставь.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
