Палник Алексея Королькова
И вы утверждаете что ток через базу на общий может давать помехи ? Тамже микроамперы .и по питанию компоратора стоят конденсаторы ! Хотя надо проверить .
В 23.12.2022 в 23:43, tort5 сказал:
дискретный компаратор.
Где можно об этом почитать? В справочнике не нашел.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Компаратор на дискретных компонентах, по простому называется компаратор на рассыпухе.
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
При неправильно разведённой земле, может. Представте себе цепь в которой последовательно соеденить источник сигнала и общий провод в котором помехи. Они как бы включаются последовательно с полезным сигналом и попадают на вход. И несмотря на микроамперы усиливаются.
Куда по вашему лучше подсоединить базу этого транзистора .к общей дорожке возле компаратора или к общему возле силовых банках ?
Возле компаратора или под ним сделать небольшой полигон земли. Это будет сигнальная земля, и вот к нему уже звездой с разных сторон подводить входную землю, землю левелшифтера, землю ОС. И уже потом этот полигон одним проводником соеденить с силовой землёй на средней точке электролитов. Компаратор же у нас питается через резисторно стабилитронный узел. А это уже как бы второй блок питания. Вот и получается что земля у него тоже своя должна быть. Ещё лучше двухслойная плата где верхний слой полностью общий провод. Иногда силовую и сигнальную разделяют низкоомным резистором.
4 часа назад, tort5 сказал:
Вот блин, че умничать..... ))
В 23.12.2022 в 03:47, OSS сказал:
вышибает лобовухи и крошит металл.
Вот товарищ у меня SPLщик, лобовухо вышибательная дисциплина
Но 1200 Ватт в 2 Ома ему мало, у него почти 4кВт на 1 дверь только
На саб 12900 Ватт, на сколько помню
D- класс ему не подходит, он коммутирует динамики 0.25 Ом, а в D- классе так не получится, если я правильно понял читая форум
11 минут назад, Artur_AZ сказал:
Уметь надо.
Хе... а чем усиливает тогда? Сварочным аппаратом?
39 минут назад, Artur_AZ сказал:
как "Hi-Fi" или "Hi-End
Писать надо нормально.
Делаем на IR2092. Там интегратор есть.
Изменено пользователем OSS
1 час назад, OSS сказал:
Уметь надо
Подскажите как? Там в дросселе изменения, я так понимаю
Апокалипсис 1.12900, оказывается D- класс
Специально узнал у него, до этого АВ был. Меняет как перчатки...
Делаем на IR2092
Тут на сайте есть?
Изменено пользователем Artur_AZ
3 часа назад, Artur_AZ сказал:
Ага, еще ОС должна быть до дроселя. Иначе не прокатит. Хоть сварочный электрод подключай.)) А лучше с генератором для осциляции.
Тут на сайте есть?
Есть, целая ветка.
Со схемы пальника гепотетически можно получить 30кВатт. В мосту.В 1 Ом.
2 часа назад, OSS сказал:
Есть
Спасибо, поищу)
А вот это очень интересно)))
Это только гипотетически. Палнику нужен дроссель с большой индуктивностью. А чем больше индуктивность, тем раньше наступит насыщение. И приходится делать дроссель больших размеров. Но частота осцилляции там, относительно, небольшая и можно поставить более мощные ключи. И не иметь больших потерь на переключении транзисторов. У интеграторов всё наоборот, дроссель 20 мкГн на RM 14 пропустит десяток-другой ампер. Но большая частота переключений накладывает ограничения на драйвер и сужает выбор колючей.
6 часов назад, tort5 сказал:
Практически с полумоста снимал 1500 ватт. Одна пара транзисторов в 4 Ом нагрузки. Дросель в 100 мкг. Легко можно изготовить. С большущим током .
9 часов назад, OSS сказал:
1500 ватт
Возможно ли такое:
Несколько Палников (допустим 2-4, или больше) собрать в кучу, чтобы работали как один (мостовое включение, если не ошибаюсь) ?
4 часа назад, Artur_AZ сказал:
Возможно ли такое:
Сам видел)) . Одна плата, один усилитель ни какого моста. Одна пара транзисторов, один дросель. Питание стабилизированное +-135 вольт.
Делал и две пары выходников. питание +-85. 700 ватт в два ом.Далее замерить не получилось, электричества не хватало по 12вольт.
Несколько Палников
Один и куча выходных пар. Еще и в мост. Тогда и получится 30кватт. В 1Ом. И генератор треугольника для стабильности.
В 27.12.2022 в 15:19, OSS сказал:
куча выходных пар.
Да не подходите вы с АБэшной гармошкой))) Можно и одной парой обойтись, счас всяких ключей хватает.
Sapienti sat
38 минут назад, drmodd сказал:
Ваши знания не соответствуют уровню общения, следовательно я не могу вам обьяснить схемотехнику усилителя "AD". Печально тратить время.
42 минуты назад, drmodd сказал:
Ваши выводы верны, есть "Гаечные" "от замков".
В 10.03.2015 в 19:28, SANCHO 123 сказал:
я собрал все таки свой палник
Собираю по-печатке Санчо, мне кажется, что перепутаны выводы К-Э  5551 на клип-детекторе. Срисовано, вроде, с Ланзар ПРО Зубоки.
Оверквотинг
Собрал платы, проверил на резистор 8,2Ом (такое сопротивление нагрузки будет), пока при питании от лабораторника +/-40В. Полевики IRF31N20D. Дроссель на трансе от телека Самсунг, где использовалась "сладкая парочка" в питании, 35 витков в 6 жил проводом 0,4мм. Зазор 3мм,стачивал,подгоняя индуктивность. Получилось 102мкГн у обоих. Частота 245кГц. Мне кажется много, при штатном питании +/-65В будет ещё больше. Убавлять частоту предполагаю кондëром 220пик в ООС, увеличивая его ëмкость.
1. Подскажите, на сколько разносить частоты каналов при питании от общего БП? Фото БП прилагаю.
2. Хватит-ли для охлаждения выходников пластин 10*15см при мощности 200Вт/8Ом? Как на фото. Толщина 6мм.
Изменено пользователем SAB 2
Киндер 220р не является частотозадающим.
1. Лучше не разносить а синхронизировать.
2. Пластин хватит с запасом.
Там есть два резистора последовательно, 180 и 220к вот их нужно для снижения частоты увеличивать. Либо плёночный конденсатор 1n увеличить.
1. Подскажите пожалуйста, как синхронизировать?
2. Наверное, имелась ввиду плëнка С11 2,2нФ на общий провод?
Да, именно эта плёнка на 2,2 нФ. Подзабыл маленько. Ну а синхронизировать лучше всего следующим образом. Виток на дроссель одного канала и через RC цепочку на базу транзистора Т5. Номиналы RC не критичны в пределах 100 НФ 10кОм
Т5 другого канала
    • Исправляюсь... Здесь видно, что все банки имеют связь с контроллером, а именно этот, по середине, не имеет. Шурик куплен осенью, зимой время от времени работал, слегка. Готовился к весенней стройке. Практически новые аккумы.
    • Устройство работает штатно. Только без этой обратной информации. Без этой информации на пульте оператор не видит попали в мишень или нет.
    • Доброго времени суток. Понадобился переменный резистор чтобы кое-что измерить, но чтобы не крутить ручку и не записывать цифры вручную т.к. это долго. В общем закончилось микроконтроллером, картой памяти и файлом с таблицей измеренных результатов. Идея банально проста: не полностью открытый транзистор имеет какое-то сопротивление перехода. Оно как-то зависит от того насколько он открыт. У микроконтроллеров есть PWM выводы, на которые можно выдать цифру от 0 до 255 и на выходе будет напряжение от 0 до 5 вольт (точнее, напряжения питания), соответственно. Этот вывод можно подавать на базу транзистора, таким образом регулируя сопротивление его перехода. Что-то подобное я видел в схемах регулирования громкости разных независимых каналов, когда подтягивая запаралеленные базы транзисторов к земле меняли громкость, взял тогда на заметку если мне нужно будет программное управление громкостью усилителя. Чтобы не вдаваться в подробности что там происходит с точки зрения физики, с учетом того что идеальных приборов не бывает и характеристики всех плавают от партии к партии - проще для конкретного элемента провести калибровку. Подопытный - BU103AD (400V, 2A - что наковырял из сгоревшей платы, искал что-то с более менее приличным током). Написал простую программу - ввожу значение в последовательный порт, МК получает число и устанавливает значение вывода. На оси X значение от 0 до 255, на оси Y сопротивление между коллектором и эмиттером. Обнаруживается первая хрень - при переключении мультиметра со значения 2000 Ом на значение 20К Ом резкий скачок. Там не видно, но на переключении с 200 на 2000 он тоже есть. У кого есть умные мысли почему так происходит - прошу ими поделиться, а пока я прихожу к выводу что надо обойтись без перещёлкиваний и далее измерять на одном и том же делении (то есть одной и той же линейкой!). Дальше следующий шаг - надо придумать какой функцией это можно сглаживать. Тут вообще что-то не очевидное если не вникать в физику процесса, то ли логарифм, то ли обратная пропорциональность, но если отложить то же сопротивление в омах от величины 1/PWM - обнаруживается простая линейная зависимость. На графике интервал сопротивлений ограничен 0 - 2000 (до скачка). Как добавлять линию тренда на график в Microsoft Excel, надеюсь, все знают. Уравнение на диаграмме. Если надо наоборот получить величину PWM которую следует установить чтобы получить сопротивление заданной величины, то надо из уравнения выразить X, либо перестроить график поменяв оси местами. На краях возможна какая-то нелинейность, потому при таком сглаживании надо понимать в каком интервале формула будет работать. Могу сказать что при PWM > 250 происходит какая-то ерунда (возможно насыщение на базе, опять же не хочу вникать в эти подробности которые, как я считаю, для решения задачи можно и не знать). Делать много картинок мне определенно лень, но поверьте на слово что если избавиться от скачка на 200 омах и посчитать тренд для отрезка PWM от 230 (соответствующего сопротивлению 164 Ом) до 251 (конец линейной части графика) величина достоверности R2 равна единице. Поскольку задачу я решал специфическую - изучить поведение источника тока (солнечной панели) при разных токах начиная от 0.1 А (мизер) и до 2А (предел для выбранного транзистора), то большие сопротивления мне были даром не нужны, достаточно было покрыть интервал от 0 до 100 либо 200 Ом (в этом интервале также не актуальна проблема с непонятно откуда взявшимся скачком при переключении мультиметра). Беру и соединяю мощный резистор 100 Ом параллельно переходу коллектор-эмиттер выбранного транзистора. Схема по идее должна вести себя как параллельное соединение резисторов, один из которых фиксированного номинала а второй переменный. Провожу калибровку - снова изменяю сопротивление схемы при разном значении PWM (с шагом 5, где надо уточнить с шагом 2 или 1), для первого раза нормально а так шаг можно значительно увеличить. 3_R100-200Ohm_paral.bmp Получается вот такой график с соответствующими прямыми - для подключения транзистора к резисторам 100 и 200 Ом соответственно. На краях интервала (250-255 и 0-5) возможна какая-то ерунда потому эти значения лучше исключить с графика до построения линии тренда и получения окончательной формулы.   Я не публикую тут никаких готовых результатов, это только концепция получения достаточно дешевого программно управляемого переменного резистора (аналога цифрового потенциометра или резистивного цифро-аналогового преобразователя) на любой интервал сопротивлений и для любого тока (на который найдете транзистор) + основные идеи как получить формулы зависимости сопротивления от PWM и наоборот - значения PWM которое надо задать чтобы получить сопротивление величины R. Прошу начинать критиковать. Что я не учел? Где подводные камни?
    • Ну почему? Все зависит от региона и мощи которую планируете снять. В том же Крыму, где солнесная погода круглый год, все будет норм, в какой нибудь Сахаре панели если не расплавятся то покажут шикарный результат, а вот в том же Владивостоке, который южнее чем Сочи, от панелей пользы мало, там летних дней с мая по сентябрь всего шт 30 наберется, остальное дожди/тайфуны.  Деньги. Прикупить 3 панели для зарядки ноута, недорого. Но обеспечить дом круглосуточно хотя бы 3кВт, уже дорого. 100Вт*40шт≈ 400 000 руб, плюс акумы 220v / 3v * 10 000руб ≈ 700 000руб, плюс автоматика/провода/крепеж и прочее еще на пол-ляма в легкую набежит. И это при том что года через 3-4 акумы придется менять или изначпльно покупать более дооогие литий-титанатные.  И еще ннмного математики: 1 год ≈ 300 дней * 20 часов * 3 кВт/час ≈ 20 000 кВт/час * 5 руб/час ≈ 100 000 руб на электричество в год. Затратив 2 ляма на солнечные панели, свои затраты мы будем отбивать 20 лет. В Америке солнечная энеогетика выгодна по 2 причинам: первое, там она развита Только в ярких регионах. Второе, у амеров можно сливать "лишнюю" энергию в уличную сеть, и получать за это деньги, что существенно увеличивает окупаемость всей этой байды.  У нас же панели имеет смысл использовать как резервное питание на час-два. И не более.
    • Мужики, чем нагрузить УМЗЧ мощный, нужно проверить и отстроить на 2 Ом по паспорту 1250W.  Есть нихром толстый измерил кусок 1,8 Ом всего. Что еще можно наколхозить ?
    • Не ...сравнивать макиту с метабо это как сравнивать жопу с пальцем, а с другой стороны ... у жопы и у пальца свои предназночения . Они все нужны , они все важны ( это про жопу и палец ) !!!
