Палник Алексея Королькова
И вы утверждаете что ток через базу на общий может давать помехи ? Тамже микроамперы .и по питанию компоратора стоят конденсаторы ! Хотя надо проверить .
В 23.12.2022 в 23:43, tort5 сказал:
дискретный компаратор.
Где можно об этом почитать? В справочнике не нашел.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Компаратор на дискретных компонентах, по простому называется компаратор на рассыпухе.
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
При неправильно разведённой земле, может. Представте себе цепь в которой последовательно соеденить источник сигнала и общий провод в котором помехи. Они как бы включаются последовательно с полезным сигналом и попадают на вход. И несмотря на микроамперы усиливаются.
Куда по вашему лучше подсоединить базу этого транзистора .к общей дорожке возле компаратора или к общему возле силовых банках ?
Возле компаратора или под ним сделать небольшой полигон земли. Это будет сигнальная земля, и вот к нему уже звездой с разных сторон подводить входную землю, землю левелшифтера, землю ОС. И уже потом этот полигон одним проводником соеденить с силовой землёй на средней точке электролитов. Компаратор же у нас питается через резисторно стабилитронный узел. А это уже как бы второй блок питания. Вот и получается что земля у него тоже своя должна быть. Ещё лучше двухслойная плата где верхний слой полностью общий провод. Иногда силовую и сигнальную разделяют низкоомным резистором.
4 часа назад, tort5 сказал:
Вот блин, че умничать..... ))
В 23.12.2022 в 03:47, OSS сказал:
вышибает лобовухи и крошит металл.
Вот товарищ у меня SPLщик, лобовухо вышибательная дисциплина
Но 1200 Ватт в 2 Ома ему мало, у него почти 4кВт на 1 дверь только
На саб 12900 Ватт, на сколько помню
D- класс ему не подходит, он коммутирует динамики 0.25 Ом, а в D- классе так не получится, если я правильно понял читая форум
11 минут назад, Artur_AZ сказал:
Уметь надо.
Хе... а чем усиливает тогда? Сварочным аппаратом?
39 минут назад, Artur_AZ сказал:
как "Hi-Fi" или "Hi-End
Писать надо нормально.
Делаем на IR2092. Там интегратор есть.
Изменено пользователем OSS
1 час назад, OSS сказал:
Уметь надо
Подскажите как? Там в дросселе изменения, я так понимаю
Апокалипсис 1.12900, оказывается D- класс
Специально узнал у него, до этого АВ был. Меняет как перчатки...
Делаем на IR2092
Тут на сайте есть?
Изменено пользователем Artur_AZ
3 часа назад, Artur_AZ сказал:
Ага, еще ОС должна быть до дроселя. Иначе не прокатит. Хоть сварочный электрод подключай.)) А лучше с генератором для осциляции.
Тут на сайте есть?
Есть, целая ветка.
Со схемы пальника гепотетически можно получить 30кВатт. В мосту.В 1 Ом.
2 часа назад, OSS сказал:
Есть
Спасибо, поищу)
А вот это очень интересно)))
Это только гипотетически. Палнику нужен дроссель с большой индуктивностью. А чем больше индуктивность, тем раньше наступит насыщение. И приходится делать дроссель больших размеров. Но частота осцилляции там, относительно, небольшая и можно поставить более мощные ключи. И не иметь больших потерь на переключении транзисторов. У интеграторов всё наоборот, дроссель 20 мкГн на RM 14 пропустит десяток-другой ампер. Но большая частота переключений накладывает ограничения на драйвер и сужает выбор колючей.
6 часов назад, tort5 сказал:
Практически с полумоста снимал 1500 ватт. Одна пара транзисторов в 4 Ом нагрузки. Дросель в 100 мкг. Легко можно изготовить. С большущим током .
9 часов назад, OSS сказал:
1500 ватт
Возможно ли такое:
Несколько Палников (допустим 2-4, или больше) собрать в кучу, чтобы работали как один (мостовое включение, если не ошибаюсь) ?
4 часа назад, Artur_AZ сказал:
Возможно ли такое:
Сам видел)) . Одна плата, один усилитель ни какого моста. Одна пара транзисторов, один дросель. Питание стабилизированное +-135 вольт.
Делал и две пары выходников. питание +-85. 700 ватт в два ом.Далее замерить не получилось, электричества не хватало по 12вольт.
Несколько Палников
Один и куча выходных пар. Еще и в мост. Тогда и получится 30кватт. В 1Ом. И генератор треугольника для стабильности.
В 27.12.2022 в 15:19, OSS сказал:
куча выходных пар.
Да не подходите вы с АБэшной гармошкой))) Можно и одной парой обойтись, счас всяких ключей хватает.
Sapienti sat
38 минут назад, drmodd сказал:
Ваши знания не соответствуют уровню общения, следовательно я не могу вам обьяснить схемотехнику усилителя "AD". Печально тратить время.
42 минуты назад, drmodd сказал:
Ваши выводы верны, есть "Гаечные" "от замков".
В 10.03.2015 в 19:28, SANCHO 123 сказал:
я собрал все таки свой палник
Собираю по-печатке Санчо, мне кажется, что перепутаны выводы К-Э  5551 на клип-детекторе. Срисовано, вроде, с Ланзар ПРО Зубоки.
Оверквотинг
Собрал платы, проверил на резистор 8,2Ом (такое сопротивление нагрузки будет), пока при питании от лабораторника +/-40В. Полевики IRF31N20D. Дроссель на трансе от телека Самсунг, где использовалась "сладкая парочка" в питании, 35 витков в 6 жил проводом 0,4мм. Зазор 3мм,стачивал,подгоняя индуктивность. Получилось 102мкГн у обоих. Частота 245кГц. Мне кажется много, при штатном питании +/-65В будет ещё больше. Убавлять частоту предполагаю кондëром 220пик в ООС, увеличивая его ëмкость.
1. Подскажите, на сколько разносить частоты каналов при питании от общего БП? Фото БП прилагаю.
2. Хватит-ли для охлаждения выходников пластин 10*15см при мощности 200Вт/8Ом? Как на фото. Толщина 6мм.
Изменено пользователем SAB 2
Киндер 220р не является частотозадающим.
1. Лучше не разносить а синхронизировать.
2. Пластин хватит с запасом.
Там есть два резистора последовательно, 180 и 220к вот их нужно для снижения частоты увеличивать. Либо плёночный конденсатор 1n увеличить.
1. Подскажите пожалуйста, как синхронизировать?
2. Наверное, имелась ввиду плëнка С11 2,2нФ на общий провод?
Да, именно эта плёнка на 2,2 нФ. Подзабыл маленько. Ну а синхронизировать лучше всего следующим образом. Виток на дроссель одного канала и через RC цепочку на базу транзистора Т5. Номиналы RC не критичны в пределах 100 НФ 10кОм
Т5 другого канала
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на схеме перед пред.унч и унч
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
    • Уже и не помню. Это давно было. Был какой-то дешёвый, а заменили Толи на Филипс, толи на Самсунг.
