Не нашел там отображения оборотов. Если хотите оперировать оборотами, то там есть импульсный вход, делайте прибуду на ардуине, и управляйте частотой, а на экране отображайте синхронные обороты, которые будут пропорциональны частоте и одновременно прочитанную линейную скорость ленты, но это все будет примерная частота, как и скорость без учёта скольжения. Если хотите реальные, то заводите на ардуину обратную связь. Все что выше написал, это не ваш случай, поэтому возвращаюсь к ранее предложенной таблице соответствия обороты-частота или частота- линейная скорость ленты в рамочке на стене около гридера.
Ну от этого да а раньше просто от младших моделей были пластиковые.
Болванки хорошо идут под охладу для диодов например. А мосты разные бывают как и радиаторы на них. А по поводу корпуса опять же, у меня больше шанс за 2 рубля взять с разбора ТОР чем за 1,5 кусок железки. Выбор как бы очевиден.
@IrenKlim , а на подобные гаджеты вообще когда-нибудь сервис мануалы были? Насколько помнится, кроме юзер мануалов их никогда ни один производитель в открытый доступ не выкладывал даже для сервис центров.
Вот и выяснили, Furutech совсем охрененели.
Пример как должен выглядеть фильтр по комплетухе. Это авторский, на авито 65000, я так понял он берет корпус от китайского фильтра, они на али в районе шести тысяч стоят, и меняет нутро, разъёмы и тд.
Это вы про корпус RD60 ? Так там родной металлический.
Смотрел тут как то в уголочке одном, 99% это снятые с мостов с мамок и люминиевые "болванки" от боксовых кулеров. Как же это потом удобно собирать в кучу в законченное устройство)
