Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена сдесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Схема:
Схема в sPlan:схемка .zip
В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
Плата в Lay:плата.zip
Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
Несколько фоток:
post-128353-0-57349100-1389380594_thumb.jpgpost-128353-0-09189000-1389379859_thumb.jpgpost-128353-0-76757800-1389379883_thumb.jpgpost-128353-0-89816400-1389379889_thumb.jpgpost-128353-0-55891000-1389379898_thumb.jpg
Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
Данные второго сварочника. Трансформатор эпкос Е65 N27.(можно Ш20х28 2500НМС) первичка 27 витков d1.5мм* 2 слоя. "размагничивающая" обмотка тоже 27 вит., но тонким проводом (не нагружена) 0,5 мм*, в один слой. (По возможности растянуть на всю высоту). Вторичка 9 витков. шинкой 2х4 мм, вдвое. (лучше мотать пучком проводов, общей площадью сечения 14..16мм*. Шинку тяжело гнуть). Вторичное питание 2,5 витка. d0.5 мм*.
Каждый слой тщательно пролачить. Между слоями малярный скотч
Мотал в таком порядке как написано.
Зазор в сердечнике 0,1мм. (калька или чек банкомата 0.05мм. в 1 слой под всеми кернами)
Каркас склеен из стеклотекстолита толщиной в 1 мм. Вот размеры:
Выпилил, подточил стыки под 45* и склеил "суперклеем"
Можно сделать сборный с "крылышками". Дальше один из форумчан выложил программки для расчёта.
Подробная инструкция по намотке СТ выложена здесь: http://forum.cxem.ne...pic=139786&st=0
Изменено пользователем тимвал
Если у Вас другой феррит, можно рассчитать трансформатор самостоятельно. Вот отменные программы: http://forum.cxem.ne...showtopic=70885
К примеру допустим такой результат:
Уменьшив коэффициент заполнения цикла на ХХ и добавив зазор, получаем меньше витков. Если имеется хороший феррит, например Е65 N87, то можно получить мощность и побольше.
Для очень распространённого кольца, моточные данные такие:
Далее в теме есть вариант намотки трансформатора, даже на "строчниках". Читайте. ;)
Можно ли применить IRG4PSH71U?.и получить 200ьАмпер?. Чем ток у IRG4PSH71U в 50А(против 28) не удвоение? Для 200 должно же хватить впринципе, частота 30кГц всего, в чём подводные камни?
Смотрите даташит :
Видите как сильно падают его характеристики с ростом частоты? На 30кГц он едва осиливает 4А!!!
А вот наш 28 амперник:
Его параметры на 30 кГц гораздо лучше. Где то 14А! :yes:
А вот IRG7PH50 очень даже можно применить и выжать из Е70 хоть 200А!! Только он в 2 раза дороже, так что выбирайте.
а то как то не заметили, похоже. . :crazy:
:) немного больше деталек но зато гальванически развязан, по сравнению с Вашим вариантом.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=7126&view=findpost&p=259619 Изменено пользователем oleg1ma
Спасибо, Ваш опыт тоже бесценен. Только лишние узлы, это лишние возможные поломки.
Ставилась задача, сделать максимально просто и дёшево.
Гальваническая развязка потянет за собой лишний моточный узел, а надобность в нём не очень то нужна.
В этой схеме даже отдельного БП для генератора нету!. И работает!! :shok:
Может быть есть смысл сделать теплозащиту на транзисторах и "таблетке", но это как говорится дополнительная опция. если надо, пририсую. ;)
Трансформатор тока, обычный, как в любом "косарике". Ферритовое колечко сечением феррита 5х10мм. примерно и на нём 100 витков d 0.2...0.3 мм* Наверное можно и с дохлой "материнки" кольцо использовать.
Тимвал а ничего что нет обратной связи на РС123?
Не очень понимаю назначение такой связи.. При кТр. 1х4 как у меня получилось в первом аппарате, размах напряжения на вторичке не более 80в. в ТБ укладывается. Дуга немного коротковата, не всякие электроды идут. Но может оно и к лучшему, меньше ток через ключ.
На следующем непременно попробую.
Так же кальку удобно использовать не только в зазоре, но и в лазерно-утюжном методе.. Для него калька, самое оно. :)
post-128353-0-62831300-1370270272_thumb.jpgpost-128353-0-55936400-1370270299_thumb.jpgpost-128353-0-20254800-1370270311_thumb.jpgpost-128353-0-86715700-1370274344_thumb.jpgpost-128353-0-65854200-1370270434_thumb.jpgpost-128353-0-88334000-1370270451_thumb.jpg
Сделал я платку, соберу аппаратик и будем тогда обсуждать и обмениваться опытом. Для начала все таки необходимо прикрутить контроль за температурой. По Вашим наблюдениям что греется больше-радиатор транзистора, выходных диодов, трансформатор? Какими электродами работали?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
тимвал , посмотрите на FGH40T100SMD, по параметрам гораздо лучше,и в статике и в динамике, правда не везде есть пока. А про те , что вы смотрели на сайте www.fairchildsemi.com пишут -" не для новых разработок".
Хорошо, уже есть выбор. Я вижу у них есть ключи на 650в Если сеть не завышена, то они тоже пойдут в этот аппарат, а у них параметры ещё луччи. Можно будет подумать и про 200А
КТ117 Маленько поварил, потеплел радиатор выходных диодов и вторичка, (она тонковата вышла, где то 10 мм*) Мост на входе тоже теплеет.
Сильно не напрягал, палил электроды 2,5. (Без крышки, обдув хуже.)Регулятор посередине. Максимум пробовал только на балласте, кратковременно. Терпит, никаких посторонних звуков не издаёт. (Говорят если что то не так, появляются всякие скрипы.)
На днях погоняю побольше, корпус надо докрутить, ручка осталась.
Присоединяйтесь к испытаниям, вместе скорей до ума доведём если что не так.
Транзисторы у нас на рынке 120...130 руб. EBUки примерно так же.(доллер30р). Platan.ru шлёт по 100р, но там за пересылку дерут.
Куллер маловат, вторичка тонковата и как по мне термо реле обязательно наверное градусов на 60 ИМХО.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
В даташит рабочие графики до150 С* Однако ключ теряет характеристики с нагревом довольно быстро. На него можно поставить 50...60С* А вот выходные диоды терпят нагрев вплоть до кипения не теряя проводимости. Так что 80...90С* на них вполне пойдёт. Куллер добавляйте по вкусу.
Привет. Забежал с работы в гараж, навесил всякие стрелки и вот что кажет:
Который кажет миллиамперы, должен быть шкалой на 150А но сдаётся мне что он всё же врёт(кажет меньше чем есть, потом исправил)
3мм. электродом, на максимуме тока, режет 4 мм. лист. При этом ток из сети 15А.
Спалил пару электродов 3мм., радиаторы горячие но рука терпит, а дроссель и обмотки транса рука не терпит. Не дымят но лаком попахивают.
Так что если кто будет делать, сразу мотайте меди потолще (прога для расчетов есть) И дроссель делайте побольше, например такой:
Ну и вентиляторов добавьте. :D
Потенциал у аппарата есть и это радует. Удачи в постройке.
Валерий, а к.з. на полном регуляторе не пробовал делать? Интересно, какой у аппарата ток к.з.?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Для контроля температуры можно применить такое включение УСки, на схеме и антистик есть. ТТ имеет 50 витков, нагрузочный резистор до 7,5 ом . Схема сварочника из журнала Радиохобби №4-5 за 2009 год.
У меня на том аппарате ток КЗ превышает рабочий на 30-50А
ШИМ+антистик(без платы).pdf
Изменено пользователем KT117
Дроссель на выходе 80-90 мкГн как балласт ограничивает в какой то мере ток к.з. до более-менее безопасного уровня. Имхо, с 15-20 мкГн диодерам выходным было бы гораздо тяжелее.
Тимвал, а спецификация есть по деталям ? какие диоды VD1,2,3,5
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
В смысле мелкие? Диоды VD1, VD2 из "энергосберегаек" HER, MUR, FR. Пойдут любые. На место VD5 можно IN4007 поставить. VD3 стекляшка, вроде КД522. Стабилитроны стеклянные VD4-0,5Вт , VD6-1 Вт.
Можно подсмотреть в любом "косом" мосту. генератор один в один.
У Валерия ток регулируется величиной Кзап шим контроллера, тт начинает работать при приближении к максимальному току
ТТ работает во всем диапазоне, усиление сигнала с ТТ регулируется крутилкой.Грубо как-то так. Есть схемы регулировки по 3 ноге, но они более чувствительны к помехам. При поцикловом ограничении тока важно быстродействие схемы - со входа (3 нога)- задержка распостранения до выхода + задержка в драйвере + задержка в ключе, да и в дросселе при КЗ ток нарастает быстрее.
суть работы 3845 (и всего семейства 3842/45) в том, что импульс выключается по 3 ноге. поэтому никаких бешеных токов при кз быть не может.
но тогда становится непонятно, почему потребление при кз равно потреблению при горении дуги...
тимвал, что-то я не понял, что такое у тебя в схеме С11 и R10? и должны ли они быть вообще?
схемка сварки.rarУважаемые, прилепил термо и антистатик от AVT-200 с электрика, управление по 4 ноге 3845, как думаете нормально?
R7- частота, да и осцил, думаю нужен.
Изменено пользователем zot08
По схеме с осцил...ом не лазил, что происходит при кз сказать не могу. Цепочка С10, С11, VD6, R10 служит для создания отрицательного плеча в управлении силовым ключём. Управление получается от +18 до - 6 в. Идея не моя, видимо ключ так лучше работает. Ну и к тому же развязка схемы в случае пробоя ключа. Максимум перешибёт стабилитрон стекляшку.
Вот хорошая таблица для подбора конденсатора и резистора в US3845 , задающих частоту и заполнение
Подробнее в файле по настройке косого.
Косой_настройка.pdf
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
  • Похожий контент
