Оффтоп
Дальше пока определял в капе условия пробоя затворных стабилитронов, обнаружил лютый звон в затворах на фронтах квадрата((. Увеличение затворного сопротивления помогало, но 220Ом как-то многовато, и все равно полностью не убиралось. В итоге определил что звенит между затворами плеч выходников через емкость между эмиттерами драйверов. Кргда идет быстрый перепад напряжения, ее импенданс близок к нулю, соответственно и получается оч.быстрая перезарядка затворов, однако это тоже минус, т.к. емкости затворов начинают между собой генерить. В итоге последовательно с емкостью поставил еще резистор 68Ом, таким образом по постоянному току ток через драйвера задается через резистор между эмиттерами, его сделал побольше что-бы уменьшить ток покоя не греть драйвера, а на ВЧ работа через емкость с малым сопротивлением, на скорость не влияет, а звон в затворах гасит... Спасибопожалуйста)))
Схема, конденсатор С10, остальное понятно.
Ток через затворные резисторы когда R37=68Ом
В 19.03.2017 в 05:03, HAKAS сказал:
Буду лепить нагрузку.
**рня кипятильник - в банку с водой не влезет. :crazy:
8 часов назад, Black-мур сказал:
И не надо. 500Вт тянет в лёгкую.:yes: Слева такой же. На клещах ток, на мультиках напряжение.
PICT8298.thumb.JPG.9c8ac41b22ebf93980b4d96aa8efa50b.JPGPICT8307.thumb.JPG.93cd3d84d5b35db1bd45358958ff6ed2.JPGPICT8300.thumb.JPG.a3c125dc085e2cd84aa264779c151b95.JPG
22 минуты назад, SaMaHa сказал:
Больше ничего на ум не идет.
трансформатор на место БП, БП на место пучка проводов.  Пока больше ничего на ум не идёт.:D
В 19.03.2017 в 17:07, HAKAS сказал:
А мелочь с Митино куда делась?
Там и не было. Чисто 4 Ом. Второй такой же надо, а то не одинаково.
Да мелочь давно лежит. Думаю добавить по паре на каждый радиатор для 6 Ом общей.
У больших длинна сколько -
В 19.03.2017 в 19:37, HAKAS сказал:
Там и не было.
Да я не про то, что есть/нет/не было на/в митинском развале. Вопрос, - ты свою мелочь с Митино куда дел?
Похожи на тайваньские "зандеры", но кое-что смущает - не тянут они на 100-ваттность. У 100-ваттных АН-"зандеров" сплошная подошва с 6-ю крепёжными отверстиями, и длинна в зависимости от версии около 100мм, и/или 120мм. Твои явно меньше, и с ухами по диагоналям; такие как правило от 10 до 50 ватт. Не накололи-ли тебя на "митьке" этими 100-ваттниками?
1 час назад, Black-мур сказал:
Не было на другой нагрузке с советскими резисторами.
Никуда, на фото лежат на радиаторе.:)
Вот и я о том же. Но и по 50Вт нормально будет. Добавлю по паре на каждый канал.
Нет, я видел, что покупал. Брал по случаю, они дешёвые. Лишь бы с теплоотводом и крепежом. На них написано 100Вт - продают, как 100Вт.:yes:
Давно лежат...
Долго мучался, варил форму под радиатор. А на прошлой неделе меня торнуло что фигню делаю, в смысле неправильную форму. Хорошо не успел всю сделать, только пловину. В итоге распилил швеллер пополам, и две половинки сложил. Планировал на 17 ребер вышло на 9. В общем залил, остыло. Швеллер без ребер нормально снялся, а с ребрами замучился выбивать :wacko:. Даже несмотря что все конусом сделано. Жаль, первая форма на выброс((. Да и некрасиво вышло, внутренняя часть швеллера трапецией, еще и стык..
Отливка
Форма
Может и не мел, а  тальк, я писал об этом. С тальком проще доставать деталь из формы. Мел гигроскопичен.
на 1:53 минуте написано: "Детская присыпка..." то есть тальк
@WaRLoC молодец! Для дома это успех, не каждый так сможет ;):)
2 часа назад, Sufiyarov сказал:
Мел гигроскопичен
Как бы земля в которую нига льет тоже ни разу не гидрофобна :). Я может ошибаюсь, просто мел подешевле талька, и доступнее, что для литейщика явно актуально. Хотя там и земля явно не абы какая... Забавно было бы посмотреть на литье в чернозем :lol:
У него смесь глины с песком. И влаги в этой смеси не так много как может показаться.
1 минуту назад, WaRLoC сказал:
литье в чернозем
Подобный эксперимент в мои 7 лет закончился многочисленной перфорацией всей верхней одежды, но там был свинец и температура гораздо ниже. В вашем случае есть вероятность получение увечий ;)
19 часов назад, WaRLoC сказал:
Мел скорее всего, чтобы зернистость земли убрать
На счёт зернистости наверно не совсем правильно. Для таких изделий она абсолютно не критична. Скорее всего мел или тальк служит для снижения адгезии металла изделия к форме. Где то давным давно видел упоминание, что в качестве подобного материала при литье использовали коптящее пламя с ацетиленовой горелки. Вообще литьё-Это целая отрасль и наука. Честно говоря не вижу целесообразности изготовления подобных радиаторов. Проще подобрать готовые, более качественные и эффективные. По суммарным затратам времени, сил и средств вряд ли есть выгода.
3 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
Я уже писал тут. Не выгоду ищу, нравится мне с этим копаться. Да и по факту если затея увенчается некоторым положительным результатом, сделать радиатор будет минутным делом в итоге. Опять же писал тут, у меня частный дом с котловым твердотопливным отоплением углем. Труба высоченная, тяга будь здоров, поэтому температуру может нагнать очень рерьезную - я тут старый тигель из порошкового огнетушителя сжег, надыбал углекислотных, они вообще идеальны, и внутри ровные, и стенка 5мм. Так на второй плавке сдуру не доглядел, раскалил котел что тигель стал белым, и алюминий проел за раз 5мм стенки тигля... Поэтому вопроса в чём плавить у меня нет, сделаю разборную металлоформу, ее на дооолго хватит, это тоже решено. А больше ничего и не надо... Мелкие радиаторы я делать не буду, а вот большие, которые самые дорогие - да... Так что как-то так...
А тальк мне не нужен, адгезия алюминия к металлу слабая, фактически никакая, отстает сразу. А так согласен, тальк скорее на для сглаживания поверхности, таким литьем ее в любой форме не получишь, а вот что-бы земля не вплавлялась в заливку - да...
наверное не все поддается прямому измерению затрат и полученного продукта
в данном случае продукт - это собственное удовольствие результатом, и совсем не отлитый радиатор
Вот за выходные сделал форму с учетом предыдущего опыта. Раскладывается на 4 стенки для более легкого извлечения заливки. Еще дно добавить, и сделать литник, что-бы заливалось как-бы снизу. Хоть как-то ближе к литью под давлением :).
6 часов назад, Алексей_К сказал:
Согласен, любое хобби практически всегда за редким исключением затратное дело.
Судя по последнему фото, проблема с извлечением готового изделия из формы останется.
5 часов назад, KpoxaEHOT сказал:
Возможно, но с ребрами это наиболее беспроблемный вариант. Постучать по бокам, и выскочит. Из уже полученного опыта так думаю...
13 часа назад, KpoxaEHOT сказал:
... любое хобби практически всегда за редким исключением затратное дело.
Сидеть пить дома от безделия гораздо затратнее...
