Оффтоп
Алексей, Вы правы:
- Rubycon;
- при 70°С, у них макс 60°, так что использование их при условии не более 35ти - это понятно, в остальном я не нашел разницы, потому и спросил.
Благодарю всех откликнувшихся :thank_you2:
7 часов назад, Trisector сказал:
У вспышек ограниченный ресурс из-за лампы.
Разговор был не про комплект вспышки, а конденсаторы. Напр., К50И-8 имеет срок службы 10.000 импульсов (Справочник по электрическим конденсаторам (Смирнова) 1983). Понятно, что сильно импульсный режим работы сильнее нагружает конденсатор, но, тем не менее, заметно бо'льшая удельная ёмкость таких конденсаторов, наверняка, сэкономлена на других характеристиках.
Изменено пользователем Михайлик
Интересный ИБП попал в ремонт. Вот оказывается как просто решается вопрос по формфактору. Нет конденсатора - нет проблем. И никакой корректор не нужен. :)
Да тут и дросселя,нет.Походу выходного...Интересно, а почему он двойной,выход я вижу один.
imxo是个老混蛋。
Рационализация похоже. По разводке он после конденсатора как синфазный в плюсовом и минусовом проводе. И после моста хоть пленка какая то была предусмотрена, но тоже не впаяна.
Ну вообще, если быть честным, то без приколов, это зарядка для аккумулятора бесперебойника. Идеология та же, что и у ИБП галогеновых лампочек.
3 часа назад, Александр2 сказал:
.... Идеология та же, что и у ИБП галогеновых лампочек.
это ...автогенераторный?
imxo是个老混蛋。
Я не спец в этой теме. Самая что ни на есть классика. Драйвер 3843, ключ К3878 два впараллель.  Имел ввиду, что работает вспышками 100 гц. Фильтрация 100 гц уже на выходе после диода. И посему какая нафиг коррекция формы если выходной конденсатор делает то же самое, что и входной грузит сеть только на пиках.  А даже если бы его не было, то аккумулятор тоже грузил бы сеть на пиках синусоиды.
С другой стороны в ОС стоит два оптрона, так что на нижних участках синусоиды длительность импульса может очень сильно растягиваться. Разве схему поискать. Рисовать не охота. Но Теплоком наверное удавится но схему как партизан в сеть не выдаст.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Аккумулятору совершенно пофиг какая там пульсация по 100Гцам, посему экономия на электролите - вполне нормальное решение.
Илья
Сегодня узнал, что у нынешних школьников считается "очень качественно музыкой"... Смотрите:
Этот ящик не имеет ничего общего с гитарными усилителями Маршал, это портативная колонка с вай-фаем и прочей лабудой, и стоит 500-700$ ;)  И да, она работает в моно режиме :D
https://catalog.onliner.by/wspeaker/marshall/woburnmrc
Илья
Прикол в том, что выпускает эту весч тот самый  Marshall.:D
Нормальный ход производителя. Эксплуатируя известность, окучить новый рынок.
26 минут назад, Nem0 сказал:
Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться?
27 минут назад, Nem0 сказал:
Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
Каждому своё.
Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Из описания: "... Количество динамиков - 4"
Типа того:
- какой у вас IQ?
- 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
:D
3 часа назад, Black-мур сказал:
Я алкоголизмом не страдаю.
Уж лучше по погоде: -32...+45 или как сахар в чай - дома 2, в гостях 5.
Каждому своё.
9 часов назад, Nem0 сказал:
Они просто путают понятие качественное воспроизвидение с просто  громким и портативным.молодые просто и сравнивать еще не с чем...
Самое прикольное, что даже всеми уважаемый B&W начал выпуск подобных портативных колонок... ;)
Илья
8 часов назад, Nem0 сказал:
Портативные магнитофоны, делали то же стерео, там тот же эффект. Всё равно чуть лучше чем моно, но в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
С уважением, Дмитрий
Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками ;)
Илья
Пару тех колонок возьмите и будет вам стерео или даже двойное моно. че проблему на ровном месте раздувать?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
