Оффтоп
При токах подзаряда аккумуляторы никогда не кипят. ))) Это же не ток полного циклического заряда. По таблице ток подзаряда у этих аккумуляторов 1 - 1.5 А. В зависимости от температуры. Сами аккумуляторы гелевые. 12 вольт 90 а/ч.
18 минут назад, MARKUS сказал:
1 час назад, MARKUS сказал:
У нас напряжение пляшет от 218 до 245. Так что такой диапазон не совсем приемлем.
Вроде как диапазоны не стыкуются. Полтора покрывают 1,12 как бык овцу.  И вообще не понятно, зачем на минимальных токах нужна стабильность. Ну 1-2-3 ампера, какая разница. Вот если требуется зарядить быстро на максимальном токе, там действительно нужна осторожность и полный контроль и температуры, и закипания. А тут поставил и забыл, как напряжение достигло нужной величины, так все отключилось.
Вам повезло. Не всем так везёт. У меня в УПСе потёк. До сих пор пятно на полу паркетном. Но не помню - гелевый или нет. Наверно, нет. Поэтому и потёк. Не родной был. 2, вернее по 12В. Один потёк. Схема зарядки родная, рабочая, но без отключения. Постоянно заряжала 27В, как оказалось. УПС пошёл на разбор сразу.:)
Вот! Я вообще вёл к тому, что схема не требует большого тока и от этого сделать её будет легче.
Да вон, Александр дело говорит. Нефиг городить огород для одного раза зарядить. Или вам надо встроить в агрегат схему новую?
Нужна композиция что бы на время ремонта сохранить АКБ в рабочем состоянии. Поэтому необходим нормальный штатный режим ПОДЗАРЯДА!!!!. Потому что  другие АКБ нет возможности приобрести из за их стоимости. Уже включили другой ЗА . Но хотелось бы свой иметь на такие случаи.
17 часов назад, HAKAS сказал:
Она же заранее готовиться срабатывать.:)
любопытно, в оригинальной схеме такие же искажения вносит такая защита...?
Не знаю, но наверно. Просто там настройка не на 100Вт, а на пределе мощности. Чтоб не перегрузить. На той моще никто искажения меньше 1% не заметит даже.
Лучше всего спросите Вадима (waso). Или почитайте внимательно про настройку защёлки.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Всем спасибо вопрос решен.
Всем было бы интересно - как?:yes:
Нету таких, к огромному сожалению.
Еще и с грэйдом намучаешься, если решил таки их применить
Изменено пользователем Ulis
Всем привет! Немного разбавлю тему) Гуляя по просторам инета, а именно ютуба, натыкаюсь порой на тематику авто звука, где люди нагружают усилители уж очень низкими сопротивлениями, вплоть до 0,5 Ома, а это практически режим КЗ на выходе уся. А оно и работает, да ещё какую-то мощность развивает. Так вот вопрос то в чём, чисто спортивный интерес, что нужно сделать в усе, к примеру возьмём стандартный Ланзар, для простоты понимания, чтобы он смог работать на нагрузку в 1-0,5 Ом. Я так понимаю, нужно на выход повесить по больше транзисторов и понизить питание уся или что вообще делают производители, что бы получить такое?
6 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Он будет работать нормально, но только до определённой мощности и без переделки.
Вся фишка в ОБР транзисторов и БП. Ну и некоторых мелочей, но довольно значимых на больших токах.
9 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Да, только бездумно не надо.
Сопротивления тоже ограничено, на 1,5-2 ОМа будет работать, а вот на 0,1-0,4 ОМа будут проблемы с обратной связью, ведь как известно при КЗ обратная связь отключается.
С уважением, Дмитрий
10 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Попадался промышленный Ланзар (житомирский) у которого стояли по 12 транзисторов КТ8101/02 впараллель. Всего 48 на два канала. Но на выходе вроде была тройка. Так что на практике это реально. Можно пробовать.
Только что, Pont 007 сказал:
Логично, "зачем нам кузнец?" :D
Спасибо за ответы) Вешать такую нагрузку на выход желания нету, было просто интересно, что там такого есть в этих усях и почему они не горят при первом их запуске))) Теперь понятно, ход мыслей был в том направлении)))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы, то есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
