Оффтоп
Похоже на то. Тем более, что из 50-ваттных  КТ808 выжимали по 100 Вт в УСе с нагрузкой 4 Ома.
Изменено пользователем Viktor126
4 минуты назад, finn32 сказал:
Вот тут можно сказать о том, что транзисторы с большей бетой насыщаются быстрее и берут на себя наихудший тепловой режим
Это верно, но тоже самое можно сказать и о работе в активном режиме вообще не касаясь режима ограничения. Так что связь с разрывом ООС действительно никак не прослеживается.
Опять же нужно определиться о чем идет речь, о транзисторах разных плеч или о параллельно работающих транзисторах. Роль эмиттерных резисторов при использовании одной пары для меня вообще до конца не понятна. Снижает усиление этого каскада и увеличивает его линейность, но при этом снижает петлевое усиление, которое сказывается на увеличении общей нелинейности.
Здесь ситуация немного проще т.к. в плече обычно работают транзисторы УН, драйвера, ВК.  По статистике их разброс усиления складывается геометрически. Если в одном каскаде разброс в одну сторону, то в другом может быть в другую и это в некоторой степени компенсируется и петлевое усиление для разной полярности выравнивается. Усиление же плеч совершенно одинаковое, потому что цепи ОС общие, только глубина ООС будет немного разной. Так что разбросу между плечами я придаю меньшее значение, чем разбросу для параллельных транзисторов. Но это мой личный подход т.к. я в первую очередь думаю о надежности, а только потом о качестве.
Не знаю, как это обосновать теоретически, но практика неоднократно показывала,что в первую очередь выходят из строя транзисторы с бОльшим Ку.
Эта статистика складывалась так.Делался усилитель, для которого производились измерения, потом после нещадного прогона до поломки, делалась ревизия с повторными  измерениями. А узнать усиление у сгоревшего не просто сложно, а невозможно.
Пол-литра? Вдребезги? (с)
Вот чем мне нравится "никитинский", помимо всего прочего - ничего не надо подбирать. В одной партии транзисторы похожи как братья.
Но есть другие минусы.
Пока усилители - это компромисс на компромиссе, есть плюсы и минусы. Не получается, чтобы были только плюсы. Только минусы - сколько угодно. Что-то меня сегодня очень много. Поперло,так сказать.:)
Я не знаю, а на мощных промышленных IGBT модулях не делают ещё выходы? Там если взять от частотника, там и параллелить не нужно. Там и одного хватит. Может бред конечно, но чего в голову только не придет.
Не слышал. IGBT только n-канальные, комплементарных нет. Да и очень нелинейные они. И емкость затвора огромаднейшая.
9 часов назад, Ulis сказал:
Вы КТ 8101/02 не разбирали по усилению. Там разброс мама не горюй.
8 часов назад, lus сказал:
Когда то в детстве тоже мучил вопрос: "Почему на тиристорах при их мощностях не делают усилители?". :)
8 часов назад, Viktor126 сказал:
... и частотные свойства поэтому наверно не очень, чтобы на 350 кГц делать D-класс.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Мне почему то кажется он никак не про 8101-02
8 минут назад, Александр2 сказал:
Нее..там папа,деда,бабка и т.п. не горюй))
3 часа назад, Александр2 сказал:
Как эти не знаю, но у 818\819 если это не 2Т а КТ то в партии могло быть в 5-10раз hfe различаться.  И это всеравно было "даташитное" значение.   У 2Т получше, я их и пытался покупать. Правда корпус ТО-3 неудобный.
12 часа назад, Ulis сказал:
Ну так в "никитинском" и транзисторы  одной проводимости работают совершенно не так, как работают транзисторы одной проводимости в "шушурине" 1978 года, и др. с аналогичным ему ВК. ;)
14 минуты назад, lus сказал:
Никогда не попадались 2Т818/819АМ-ГМ, только КТ. Может, так было только в моем Мухосранске?
4 часа назад, Александр2 сказал:
Нет, я про импорт нормальный говорил. Точнее IR/Vishay и ONSemi конкретно.
Я их давно забил мерять ибо они реально одинаковые в одной партии.
45 минут назад, Black-мур сказал:
Изменено пользователем Ulis
32 минуты назад, Viktor126 сказал:
Ну правильно. Нет таких тр-ров 2Т818ГМ,  2Т маркировались без буквы М.  Пример : 2Т818Г 2Т819Г.  У иеня в Беларуси реально было купить 2Т.  И сейчас продаются. Цены одинаковые что КТ что 2Т.
И диоды я обычно покупал не КД а 2Д.  На рынке у дядьки их целая коробка. Навыбирал себе 2Д а КД пусть другие покупают.
И конденсаторы при прочих равных если был выбор я брал не просто к73-17, а к73-17в (всеклиматического исполнения).
Изменено пользователем lus
4 минуты назад, Ulis сказал:
Аналогично. Лишняя трата времени.
51 минуту назад, lus сказал:
Да еще и железный.
57 минут назад, lus сказал:
Сейчас они ХЗ зачем нужны, импорта навалом. И дешевле, и лучше. А раньше я их не видел ни в продаже, ни в аппаратуре.
2 часа назад, lus сказал:
Ага, особенно если мерить транзистор тестером при токе коллектора = 1мА :lol:
Илья
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
