Sprint Layout
Добрый день. При загрузке файлов "Gerber" на сайт производителя печатных плат, получаю ругательное сообщение, что минимальная толщина дорожки =0. Где это можно поправить? Layout 6.0. Спасибо.5aa8f74c9c2f3_.thumb.jpg.8daad003bc0880b94784192d4ac41268.jpg
RIAA-78.ZIPдруги , плата нарисована с отверстиями и деталями , дорожками и пр. Нужно порезать её на 2 части  по половинному размеру чтобы ничего не нарушилось . Нужно порезать по горизонтали по цетру платы по земле Что нужно дополнительно корректировать к примеру размер под нож обрезки ролликовым станком и пр.? Мож кто возьмётся порезать ?
Изменено пользователем ActRazer
В 14.03.2018 в 16:21, Stas 63 сказал:
Исходник и "Gerber"
На шелкографии очень много элементов с толщиной линий 0.0 и 0.1. На SMD-элементах шелкография залезла на контакты. Либо исправляйте, либо убирайте слои шелкографии из герберов.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста! Нарисовал плату в спринте, решил передвинуть футпринт микросхемы в другое место, а дорожки остались на месте. Пришлось подсоединять их к падам заново.
Есть ли в SL6 возможность приклеить дорожки к падам, чтобы двигать футпринты вместе с дорожками?
44 минуты назад, geodx25 сказал:
Есть! Есть такая функция.
Подергайте за эти пимпочки
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Если у вас не SL6-то не знаю. Покажите скрин экрана  и лого программы
зачем? у мну их четыре стоит друг другу не мешают
к томуже файлы с шестерки с пятеркой не дружат
да и распаковывать макросы шестерка не позволяет
  • 6 месяцев спустя...
На рисунке показаны возможности комбинации CRTL+ALT по выравниванию линий вне сетки, по горизонтали, вертикали и под углами кратными 45градусов, а также плавного изменения радиусов окружностей.
СtrlA.lay6
Где можно найти макрос для Sprint layout LQFP48?)
Оказалось там очень просто рисовать)
Вот если кому пригодится например для STM32F030C8T6.
lqfp-48.LMK
1 минуту назад, vg155 сказал:
Разве у STM32 выводы совпадают с метрической сеткой?
я открыл гугл) вбил корпус. Нашел инфу что дорожка 0.22мм расстояние 0.5мм. Я сделал каскад 0.5 не знаю что там должно совпадать) Но я распечатал на принтере на бумаге ее, приложил, все ножки стали четко)
Какая разница по сути STM32F030 это или любая другая микруха?) Главное корпус, а я не смог в гугле готовый найти, пришлось рисовать)
Я в Sprint-е полный ноль. Нужно схему с этого скрина перенести в Sprint и подготовить Gerber файлы для сайта-изготовителя. На надпись на скрине можете не обращать внимание. Есть тут добрый человек, который может сделать?
Изменено пользователем Александр Илькив
Дополнение
Хорош мозги пудрить. Что же это за девайс, в котором выводы деталей в воздухе «висят» и куча площадок с отверстиями не соединенных ни с чем?
Обычное задание препода для отработки приемов работы в программе и вывода результата на принтер :)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Вроде где-то попадалось, что в спринт можно вводить фотографию как макрос.
Если это действительно так, то насколько окажется трудоемким процесс ввода платы примерно 240*125?
Дорожки не нужны, нужны только отверстия. С высокой точностью как по месту, так и по форме.
Изменено пользователем ART_ME
Минут пять. Если с перекуром - то десять. От размера не зависит.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
