Металлоискатель Quasar AVR
@Сергей Белик  Наверное песок не речной, а морской или того хуже железный.
Что видит плохо? Медную монету? От грунта была произведена отстройка? Какое значение баланса грунта?
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
Баланс грунта 6  видит плохо любую монету а в черноземе берет 27см.
А что не так? Обычный индикатор 1602 на 5 вольт питания. Микросхема ставится на индикаторы для питания от 3,3 вольт.
Изменено пользователем and13th
Всем привет.У меня рабочий аппарат,баланс от температуры гуляет. Во время копа корректирую ферритом , меня это устраивает вполне. А вот подключаю к этой катушке другой блок (плату) и все, баланс зашкаливает. Ни какой феррит ни монета не помогает. По идее катушка должна подойти к другому блоку. В чем может быть причина?
Значит на вторм блоке КУ входного усилителя слишком большой.Возможно,непропай  в цепи обратной связи.
Или тупо по разному разведен разьем датчика.
Изменено пользователем UA9OSQ
13 часа назад, swjatoi jurik сказал:
:D Не должна!
Наличие в разъеме другОго датчика того самого количества отверстий, что и штырьков в гнезде вашего блока еще не говорит НЕ О ЧЕМ. Даже ежу понятно что датчик не подходит и соответственно
2 часа назад, UA9OSQ сказал:
Ладно черт с ней,этой катушкой. Проверяю на столе. Выбрал боле мене пару подходящих обмотки. Подключил к блоку, частота 7335 - 80ма. Сбалансировал катушки. Феррит около - 150. Работает в пределах размера датчика. Все аккуратно отключил. Подключаю другой блок без корпуса который. Частота 7335 - 79ма. Баланс может и не такой как надо, в районе 400ма. Вектора в разные стороны.Феррит -144. А вот и проблема нарисовалась, сигнал на монету идет двойной и чуйка не важная. Переворачиваю обмотку (овальная)свожу баланс и все становится нормально. Обе платы собирал сам. Что за ерунда такая, какая-то плата работает не правильно.
Банальный разброс номиналов применённых радиокомпонентов. "Система" работает же в любом случае, только нужно каждую настроить по своему.
Измерил напряжение на mcp601. 3 нога 0,003 , 6 нога 0,051.Получается что усиление = 17. Я правильно подсчитал? Мне почему то в мозгу отложилось (наверно где то прочитал) что при усилении более 50, фаза переворачивается.Возможно в голове у меня бред какой то.
11 час назад, swjatoi jurik сказал:
когда делаешь,получается не очень
Датчики делаются не сколько руками, сколько - головою. Надо просто иметь представление: "что и для чего и почему именно так я делаю". Саму последовательность операций.
Контура по-отдельности настроены в резонанс. Следующий шаг - настройка ТХ по добротности (объяснение - первый пост темы). Настроено. Попытка свести. Свелось до какого-то там удобоваримого значения, слегка зафиксировать. Проверка ферритом, калибровка. Проверка чувствительности. Мало: сначала - проверка КУ (всё ли нормально с самой схемой прибора), если да - то поиск "трёх точек сведения", из которых верная - одна, найти её. Всё, чувствительность норм, если и этого мало - "тонкая настройка" - уменьшение разноса и т.п. Работа на термостабильность - не применять слишком толстых обмоточных проводов, армировать датчик, качественная заливка, термоудары, правильное расположение элементов датчика относительно друг друга (гермоввод - в поле ТХ, в зоне сведения не размещать конденсаторы, петли и т.п.). Всё 100 раз описывалось по всему инету.
В принципе так и делаю. Вот сегодня сделал новые обмотки. Tx 48 витков, провод 0.5 ( 0.4 нету) подгонял под конденсатор 0.33. Он у меня один путевый. Получилось 8640, 85 ма, амплитуда 24,5 вольта. Rx - 240 витков провод 0.224 , ток 7 или 9 ма не запомнил. Вектора  влево от 80до 245 мв , потом разбегаются и меньше 80 и больше 245. Феррит отстроился - 140 ,подкорректировал медным пятаком чтобы был в 16 секторе. Обмотки DD, мотал на D-22 но на 1 см шире, что бы в круг на 23 получилось. Пяток совет начинает цеплять с 29-30 см, бегает по секторам и в 23-24 см. четко сидит в своем секторе. А вот в грунте 15-17 и не четкий сигнал. Земля в ведре сухая.Что ей еще надо-не знаю.
2 часа назад, swjatoi jurik сказал:
Добротность приёмной катушки чрезмерная -240 витков и провод 0.224. Задавить добротность резистором, включеным параллельно к катушке. Где-то на 1...3 кОм. Подобрать эксперементально или измерениями вывести добротность не более 15. И в передающую 70 мА - больше пока что не надо вгонять, при добротности не более 5.
Добавил 4.7 ома , ток стал 63 ма. На Rx подпаял подстроечный , в районе 1-2 Ком чуйка прежняя. Накручиваешь больше или в меньшую сторону, еще хуже становится. Я другую Тх намотал. Исходя от Rx в 220 витков ,провод 0.18 или 0.2. Получилось 33 витка провод 0.5 ,конденсатор 680nf , частота 8228 , ток 91ма (10ом) и 67ма (14.7ом).Чувствительность в грунте повысилась до 19 см. По шкале не очень определяемый,а по звуку вполне копаемый.
Контур не оптимальный - мало витков и много ёмкости. Витков лучше ближе к 40, а конденсатор уменьшить. Резистором подогнать добротность (чтобы ток с такой катушкой был 70...80 мА).
Намотал 40 витков, 8640, 88 ма (10ом). Приемная 220, 0.18 или 0.2. Пришлось насыпь ведро по края. 22см на пятак. Это уже размер датчика. Я доволен как змея.
Везде пишут про разность частот резонансов катушек TX-RX величиной 1.5-2кГц. А что будет (в смысле какие отрицательные моменты) если уменьшить разность частот? Я чисто случайно выставил разность частот 800Гц и сразу увеличилась чувствительность (по воздуху) на 5коп СССР до 40-42см.
Изменено пользователем Фобос
Ну, это хорошо исследованная тема. При приближении резонансных частот двух контуров сильно ухудшается фазовая стабильность обеих, вплоть до такого неприятного эффекта, как паразитная синхронизация. С другой стороны - чем ближе резонансные частоты друг к другу, тем выше чувствительность - приёмный контур становится более "чуткий" "на подходе к синхронизации" с передающим. Отсюда - чем больше разнос частот, тем выше фазовая стабильность, в т.ч. и при воздействии температуры. "Самой стабильной" катушка будет, когда нет резонанса, как и делают во многих приборах. Но - резонансный контур - это "халявное усиление" + "халявный ФНЧ", т.е. помехоустойчивость резонансного контура выше. Поэтому наиболее оптимальной считается система датчика, когда приёмный контур резонансный, но резонансная частота отведена в сторону от резонанса передающей "на пологую часть ФЧХ" - те самые 1,5... 2 кГц.
Отсюда: если есть уверенность, что датчик получится "по полному фэн-шую", с минимальными уходами фазы при воздействии температуры и механических деформаций - можно дельту разноса снижать. Где-то до 600-800 Гц, не ближе. Чувствительность будет выше, грунт будет влиять больше (тот же "снос" по шкале ВДИ), селекция-дискриминация может быть хуже.
А как же в "Терминаторе-3" разность частот составляет всего 150-200Гц? Ток в катушке ТХ меньше?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
