Помогите! Подскажите! Help!
admin
@norse с такой просрочкой в пищу лучше не употреблять.
18 часов назад, vas320 сказал:
@norse Проверь и расскажи о результатах
Раствор травит. Но я не могу понять, где я накосячил. В итоге использовал ЛУТ. Подходящей бумаги не нашёл и использовал обычный лист А4. Перевёл на плату. На всякий случай маркером перманентным дорожки закрасил ещё раз. Плата протравилась. Тонер отмыл. И вижу что дорожки все в микро перфорациях. Т.е тоже протравились.
Такую плату можно использовать? И почему всё так получилось? С А4 вроде ведь весь тонер перевёлся.
Влад
38 минут назад, norse сказал:
Следствие долгого травления. Плата не должна травиться более 15 минут.
В качестве бумаги хороша подложка от самоклейки.
Доброго дня всем!
Подскажите начинающему, интересует описание серий отечественных микросхем, их отличия друг от друга, состав серий и области применения.
Какую литературу порекомендуете?
Спаял я таки БП на IR2153. Но включать страшно, вдруг бахнет?:ph34r:
Без нагрузки включать можно?
Начало и конец обмоток тут важно? Вот ещё фотка трансформатора со стороны низких напряжений. Я ведь правильно понял, что крайние справа это 12 и 12в ???
На радиатор обязательно ставить во время проверки?
С обр стороны платы, это два снаббера 100 + 220p на первичке трансформатора, и 15 + 10n между двумя 12v обмотками.
Полевики 20N60 и на выходе (24В) стоит MBR20100CT Диод Шоттки , 2х10А, 100В.
Изменено пользователем norse
Влад
@norse , Гляньте отмеченные места, подозрительные, лучше прорезать чем-либо дополнительно, чтобы замыкания небыло.
По трансформатору- так тяжело подсказать, где какая нога у него. Посмотреть бы откуда его вытащили.
лампочку вместо предохранителя, для пробного запуска. Но не нагружать с ней, только опробовать на предмет кз и на соответствие напряжения при ХХ
Изменено пользователем Mayder
11 минуту назад, mvkarp сказал:
А как Вы себе представляете DIP-64?
вот-вот,просто меня убеждают что атмега128 есть в дип40 корпусе
а я в это не верю,решил узнать может я ошибаюсь
я его себе представляю так:
https://abra-electronics.com/ics-semiconductors/68000-series/mc68000l8-microprocessor-16-bit-8mhz-dip-6432-bit-mc68000l8.html
а вы?
Чуть выше я пытался сделать ИИП на 24 В. Но он не запустился. Где копать?))
После диодного моста 308 В
На 8 ноге микросхемы 36 В постоянки.
Ничего не греется не пищит
Все транзисторы и Шоттки установил на радиаторы.
Через теплопроводящие резинки. (прозвонил, корпуса микросхемы с радиаторами не звонятся)
Поначалу включал через лампочку, она моргнула и погасла.
(Часть запчастей от БП ATX сгоревшего)
Но транзисторы не пробиты, шоттки тоже. Трансформатор только странный. Там есть одна нога, которая никуда не звонится.
Влад
@norse думаю, силовые ключи не чикают почему-то. Также вы не знали цоколевку трансформатора силового, может ошиблись. Ну и монтаж бы там проверить, а то есть места подозрительные
3 минуты назад, norse сказал:
Где копать?))
где угодно - брак ИМС, КЛЮЧЕЙ, сопли, что угодно ...
В такой постановке очень выручает "монетка", подброшенная повыше ... если нет Знаний и Приборов!
В 14.05.2017 в 20:40, norse сказал:
тут важно не тулить МУСОР с ближайшей помойки, а намотать и ПРАВИЛЬНО СФАЗИРОВАТЬ ТПИ на нужном феррите.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
