Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ничего. Трансформатор больше, чем сможет, не выдаст.
При достижении какого то максимально возможного тока начнет уменьшаться напряжение на выходе? Или  вообще напряжение упадет до 0? Короче можно нагружать и не бояться что что-то сгорит?
Уменьшаться.
Сгореть может всё, что угодно. Шансы разные.
19 минут назад, SergGo сказал:
Сначала система будет пытаться увеличивать выходное напряжение
система не увеличивает напряжение , система увеличивает энергию запасаемую в первичной обмотке тр-ра при прямом ходе, которая расходуется нагрузкой при обратном ходе.
количество запасенной  энергии определяется индуктивностью обмотки и величенной тока протекающего через обмотку
величина тока зависит от времени открытого состояния ключа и постоянной времени RL обмотки тр-ра.
упало напряжение на выходе - система увеличивает время открытого состояния ключа, те увеличивает скважность импульсов , тем самым  увеличивает энергию запасаемую в первичной обмотке тр-ра, когда скважность импульсов достигает максимума дальнейший рост энергии не возможен на выходе происходит падение напряжения
1 час назад, SergGo сказал:
Вопрос №2: есть ли в исходной схеме хоть какая-то защита по перегрузке?
есть , напряжение питания ШИМ , при падении напряжения ниже установленного уровня , ШИМ отключится и будет пытаться пере запустится через определенные промежутки времени.
36 минут назад, IMXO сказал:
- Не совсем так: энергия, накапливаемая в трансформаторе, росла бы при невозможности отдать ее всю в нагрузку за время предыдущего обратного хода.
Хотя в данной микросхеме вроде бы есть защита от перегрузки по току.
Изменено пользователем J_Ohm
10 минут назад, J_Ohm сказал:
это каким образом?
ЗЫ перечитайте пост внимательно о чем речь и не выдергивайте фразы из контекста
Энергия, накапливаемая в трансформаторе, растёт до тех пор, пока не начнёт работать ограничение тока ключа.
1 час назад, IMXO сказал:
1) ...система увеличивает время открытого состояния ключа, те увеличивает скважность импульсов...
2) ...когда скважность импульсов достигает максимума...
1) ...Коэффициент заполнения.
2) ...Минимума.
12 часа назад, fant сказал:
Так она у вас по общему проводу ток мониторит. В вашей зарядке и общие провода на USB выходах разделены ?
Если даже общий провод общий, плюсы же у них по любому разные? Как их соединить на один амперметр? Вот на сайте схема подключения от одного источника. А если их у меня два? И я хочу видеть суммарный или одиночные токи зарядки с обоих источников? Если к входу подключить, то что -то примерное получится, но будет показывать 12В, а мне хотелось видеть 5В...Тут наверно его или только к одному выходу надо подключить, или купить еще один для второго выхода, или с диодами мутить, или тумблер поставить!) Просто часто бывает (особенно с айпадом), что вроде зарядку показывает, а на деле ток не берет. Не оригинальные провода , перевернешь штекер - и сразу ток идет... С визуальным контролем удобно.
Изменено пользователем Korik
А смысл какой наблюдать напряжение? Оно всегда одинаковое (если источник тянет). Ставь два Амперметра по входам (можно даже стрелочные - суперточность тут не важна) и не парься. Будут, конечно, привирать на собственный ток потребления преобразователя, но по сравнению с током заряда это ничто.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, для провода сечением 0,5мм.кв длительный ток 11А в открытой проводке согласно таблице, а на другом сайте пишут, что можно сделать расчёт по формуле умножив сечение провода на 6(для длительного протекания тока) или на 10(для мгновенного максимального тока). Неужели например провода от ардуино 0,5мм.кв выдержат ток 11А долгое время? Как правильно делать расчёт, если я знаю сечение медного провода, как узнать на какой длительный ток он рассчитан?
Электроника^_^
@android0350 ножки у мощных полевых транзисторов рассчитаны на более 100 Ампер. А сечение у них не намного больше.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Просто выбираю сечение соединительных проводов и соединителей на плату, чтобы они не сильно оказывали влияние на просадку U в блоке питания, хочу использовать как раз дюпоны от ардуино и провода 0.5мм сечением, а блок у меня на 25в 3а. Значит они подойдут?
Электроника^_^
18 минут назад, android0350 сказал:
дюпоны от ардуино
Я бы не стал использовать эту дрянь в силовых цепях, их сопротивление может оказывать негативное влияние на обратные связи в БП. И дело не столько в сечении проводников, сколько в надёжности и качестве контактов.
40pcs-Dupont-Wire-Color-Jumper-Cable-1P-
@android0350 прикиньте. Автомат, защищающий проводку освещения в квартире 1,5 кв не должен превышать 10А.
Автомат, защищающий проводку на розетки 2,5 кв не должен превышать 16А. Запас, конечно, большой, зато надежно. Исходя из этого можно и для 0,5 прикинуть. Т.е. не по формуле считаем, а по безопасности.
Изменено пользователем vg155
@android0350 разъёмные соединения лучше не использовать.
58 минут назад, Dr. West сказал:
А какие вы посоветовали бы использовать? Только не винтовые клеммы, а именно разъёмы. Я смотрел вот такие, мне понравились. Может ещё знаете хорошие? Но без разъёмов не вариант
Электроника^_^
https://comens.ru/products/indeltech/phoenixcontact/combicon/catalog/Combicon_power.pdf
6 минут назад, Dr. West сказал:
только пайка.
Да не пугайте. Иногда без разъемов никак. Токи 10-20 А это не проблема.
Я не пугаю, а высказал своё мнение. Большие токи не проблема, если используются качественные  (и как правило, дорогие) соединители, а не китайская луженая жесть с  проводами, непонятно из чего сделанными.
4 часа назад, Korik сказал:
А. Я вас понял. Тогда одним прибором никак.  Если вам 5 вольт видеть надо.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
С этим не поспоришь!
