Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Rrr751 сказал:
такой вариант активации мьюта будет работоспособен?
Вероятно Вы хотите активировать режим воспроизведения, а не MUTE -  тогда скорее всего будет (зависит от стабилитрона - стабильности его напряжения при малых токах, может потребоваться включить дополнительный резистор (от анода стабилитрона на общий) как в даташитовской схемке на 2 стр. R1). Но можно в том варианте каком у Вас уже есть печатка, добавить R2 (от 5 вывода микры на общий) - 3,3 Ком и не ставить стабилитрон.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Про конденсаторы не писал
А Вы тут каким боком к @Гость abc который писал о причинах фона?
19 минут назад, troI сказал:
После моего поста сразу же написали про ремонт автомагнитол,чёт подумал и в мою сторону намек.Раз нет,вопрос снят.:lol:
58 минут назад, troI сказал:
Печатка у него на мостовую, а схема не та - вероятно слабо разбирается
Вопрос в том, как он подключал, может он в мостовую два динамика типа как на схему всунул.
Изменено пользователем Лоцман
34 минуты назад, Лоцман сказал:
Я привел данную схему всего лишь для того что бы было видно как задействовать (планировал задействовать ) 5 пин МС ,т.е .реж.мьют.ес-но собирал по другой схеме ..Из даташита...
Но кстати...вылезла какая то хренота по итогу...Вообщем схема по которой собирал прикрепленна .Нагрузка 4 Ом,питание +/-10 В . УНЧ запускается но работает с дикими искажениями и дай бог 9на слух выдает 1 Вт мощности.
питание скажете просаживает..нет,ТС180 перемотанный ...Что такое не пойму  ... МС использованна рекомендуемая для моста ( с индексом А)
Изменено пользователем Rrr751
16 минут назад, Rrr751 сказал:
Я привел данную схему всего лишь для того что бы было видно...
Кто же знает, что у тебя на уме.:)
В номиналах резисторов ничего  не намутил?
...Схема питания...в общих чертах  вот это...
Напряжения на ногах МС...На выходе постоянки нет,питание в норме ..остальные пины померю выложу.
17 часов назад, troI сказал:
Ток потребления тоже измерьте.
Все результаты замеров на фото .На этом же фото схема по которой собран УНЧ.Замеры производились в отсутствии сигнала на входе.
Так же прикладываю видео)
Не указал ОСНОВНЫЕ напряжения - и, именно в режиме "РАБОТЫ" усилителя - напряжения питания.
Трансформатор со вторичками в 6 или 7 Вольт переменки - только лишь в теории дадут 10 Вольт...  - под нагрузкой - вычитаете удвоенное падение напряжения на диодах выпрямительного моста и - далее - считайте сами по закону Ома.
На фрагменте "ТТХ", который я выкладывал выше, написано, что микросхема войдёт в режим "play mode" только тогда, когда на её ноге 5 напряжение будет на 6...7В ниже, чем на ноге 3. Вы не указали величину истинного напряжения на ноге 3, поэтому сделайте наверняка:
В 06.01.2018 в 16:25, troI сказал:
...R2 (от 5 вывода микры на общий) - 3,3 Ком...
...и может счастье :) Вам!
С уважением abc.
Здравствуйте  друзья!
Подскажите пожалуйста,существует ли такое понятие как СРОК ХРАНЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ? Нашёл у себя в закромах, много новых  транзисторов МП39, микросхем 155ЛА3, резисторов и диодов 1970-1980 годов выпуска. Могу ли я их использовать в своей радиолюбительской практике как полноценные комплектующие для сотворения электронных устройств? Учитывая, что кристаллы в них залиты композитными материалами или помещены в вакуум, то по идее они хоть 100 лет пролежать в коробочке  их параметры или работоспособность некоим образом не изменятся? Верно?
17 часов назад, Крашер сказал:
20 часов назад, Крашер сказал:
Разобрался в дебрях в которые сам же себя завел.
Просто повторив схему включения реж.мьют строго так как прописано в даташите.
На МС питание приходит 9,5в+/-(предел согласно даташита для мостового включения 10 В..._
@Oleg_M , срок хранения существует. Поскольку происходит самопроизвольная диффузия ("расползание" согласно градиенту концентрации) легирующих присадок в кристаллах кремния. Но он предназначен для промышленно выпускаемых устройств, чтобы ГАРАНТИРОВАТЬ их работоспособность. В радиолюбительской практике на это можете начхать. Я почти 15 лет назад сваял сценические осветители на лампах накаливания с блоком управления, выполненным на 155-й серии 80-х годов. Так эта система и до сих пор работает. Был только один ремонт с заменой К155ЛА8.
В вакуумных приборах, кстати, атмосферные газы тоже диффундируют внутрь корпуса. Не столько сквозь стекло, сколько вдоль вплавленных в него выводов. Процес медленный и мизерный, но имеет место быть.
А с резистором 3,3 КОм не заиграло? Как изменился характер звучания?
В даташите несколько схем включения 5 пина, какую применили Вы?
Не понятно - получилось у Вас  или нет? В даташите указано, что нижний предел напряжения питания +-5 В, а +-10 Вольт - это рекомендуемое предельное напряжение питания для 4 Омной нагрузке для мостовой схемы.
Изменено пользователем troI
1 час назад, troI сказал:
...нижний предел напряжения питания +-5 В...
Интересный вопрос: чтобы в этом случае обеспечить на пятой ноге "минус 7В" относительно +Еп, её что, в "минус" "тянуть" нужно?
Сам в шоке :)
У меня нет информации по этому поводу - найдёте внутреннюю схемы микры - смогу ответить, нет и микры чтоб проверить. Но
я приводил схему (рисунок ручкой шариковой.Просто поставил стабилитрон  ном напряжение стаб 5,1В в разрыв 3 и 5 пинов МС.
Вообще пожалел денех   ..взял что было с распая абы зелать активным 25АС309... эти МС ают 20 Вт в мосте при 10 процентах КНИ(((
Вообщем на полняке слушаю дичь....
А так работает,долбит))
49 минут назад, troI сказал:
Сам в шоке :)
а где ж ее взять..Комерческая пои тайна)))
Вот еще такой вопрос ...Делаю первые шаги или решил собрать примитивный преобразователь 12-220В.
Схема не самая лучшая...Но...начинать с чего то надо)вопрос касательно фазировки первичной обмотки трансформатора силового..Если я перепутаю начало обмотки (подключу не так как указанно в схеме)не  вылетят ли полевые транзисторы?
трансформатор применять будду от UPS вот только как определить начало обмотки как не знаю...
Наверное не на 5 пин, а на резистор с конденсатором?
10Вт на канал с мелкими (THD < 0.2%) искажениями (при 10%  - это уже не торт, пусть лучше в два раза меньше, но чище ) - мало? Да и динамики у ваших колонок старенькие, лучше больше не давать.
Схема преобразователя - фигня - из-за сквозного тока (нет "мёртвого времени" и защит). Ищите другую, да и зачем делать переменку НЧ - лучше сразу нужные постоянки.
Если спутаете полярность подключения обмоток, то так как только сердечник транса насытиться (на втором полупериоде и всех последующих) - потечёт много больший ток.
