Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я не говорил, что это должен быть некий один элемент. Одного такого наверное и не существует. Это может быть несколько деталей (стабилитрон + транзисторы и пр.). Желательно конечно по-минимуму.
Конкретные условия: ток 5-10 ма, макс напряжение 15 вольт, порог срабатывания 6-7 вольт, гистерезис не нужен, но небольшой (до 0,5 в) может быть.
Изменено пользователем Vlad90
Можно взять за основу схему б.
Вместо R2 поставить транзистор обратной проводимости и стабилитрон ему в базу. R1 и VD1 убрать. Между базами и эмиттерами обоих транзисторов поставит резисторы по 22 кОма.
Вначале оба транзистора закрыты. При открывании стабилитрона откроется нижний транзистор и он откроет верхний и все что есть пойдет напролет через него. Да R2 нужно оставить - чтобы ограничить токи баз.
Да нет. Банальный супервизор питания. Ну, не от 6...7 В будет скачок, а от 4,8 В - велика важность!
Это я первый попавшийся показал. А если поискать - глядишь, что-то и надыбается. Или сваять, взав за основу его внутреннюю схему.
10 минут назад, Falconist сказал:
Нужно 5-7 вольт и с возможностью подстроить порог.
17 минут назад, colorad сказал:
Управляемый по входу стабилитрон TL431 + ключ на транзисторе  .
На лодке мужик ловит рыбу... всплывает  подлодка.
- Ты не видел тут другую подлодку?
- Видел.
- Куда она поплыла?
- На  зюйд-зюйд-вест.
- Ты не умничай, ты пальцем покажи.
 Ребята! Думаю вам проще будет, если точно будете знать куда это и зачем. Вот сюда такое хотел встроить:
Показываю :   Управляемый стабилитрон TL431 + ключ .
1 час назад, Vlad90 сказал:
Если сюда, то попробуйте катод TL431 подключить к нижнему концу R2 .
П.С. Очень  желательно, чтоб схему одна рука рисовала иначе "франкештейн" получится .
Знаю что светодиоды питают током, но если так неймется, можно питать светодиоды стабильным напряжением, при котором ток не превышает половины номинального с учетом нагрева?
Спаял на макетной плате 36 светодиодов 5050 трехкристальных и столько же 4014. В общей сложности получилось 24 соединенных между собой параллельно цепочки, в каждой из которых по 6 кристаллов последовательно. От регулятора напряжения выставил такое напряжение, чтобы общий ток потребления был 240 мА (10 мА на кристалл), яркость аццкая даже при солнечном свете, нагрев умеренный, и общий ток не растет больше чем на 0,01 ампера.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Судя по равномерности свечения на малых и очень малых токах, могу предположить что и ВАХ не сильно различается. Когда буду паять, сравню токи. Помню были фонарики с круглыми выводными светодиодами, один из которых всегда горел ярче всех, а после замены батареек на щелочные сгорал раньше всех. Надеюсь у SMD 5050 разброд параметров внутри партии не такой большой.
2 часа назад, colorad сказал:
Попробовал. Вроде работает как надо. (в симуляторе). Теперь бы найти копеечную и ходовую замену этому полевику. Напряжение там до 15 вольт, токи вообще мизерные. Нельзя-ли туда приколхозить как-то N-канальный полевик? У меня их полведра с материнок.
18 минут назад, Vlad90 сказал:
Этот вариант планировался  без транзистора-ключа .
Ключ можно биполярный pnp поставить , но надо будет 2 резистора по 10k , Б-Э и от базы до катода TL431
13 минуты назад, colorad сказал:
@Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
@Александр2
Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток:
Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
Подскажите, какая из схем  ШИМ регулятора на  555 таймере правильная? По первой не могу никак запустить при заведомо исправном таймере. На выходе ничего вообще нету.
4 часа назад, Vlad90 сказал:
Откуда там две одинаковые обмотки с  ... отводом?
Там именно так. То что на заводской схеме это ошибка. Никогда такого не встречал.
5 часов назад, qu4zz4r сказал:
Неужели так трудно нарисовать правильно схему? Вы же понимаете, что на может 100+100=16. Зеленый и серый это не концы, а отводы.  Белый и желтый это добавка 17 В к 110 В, чтобы получилось 127. Изолируйте их и забудьте про них.
Замыкать накоротко даже часть обмотки нельзя. Подавать напряжение на две не связанные обмотки не имеет смысла. Должна быть еще перемычка.
12 часа назад, Vlad90 сказал:
А ток откуда?
13 часа назад, Vlad90 сказал:
Динистор поставьте последовательно с вентилятором и питайте нефильтрованным пивом напряжением . Можно КУ120А подобрать, 2N4990, КР1167КП1А, или тиристор с регулировкой напряжения спрямления.
@Гость User Первую лично собирал. Эта схемка с сайта easyelectronics -- она очень хорошо работает. Заводится сразу.
Проверьте качество монтажа и МОП транзистор:
1) Вы могли его просто напросто пробить (они чувствительны к статике). Я тоже как-то по неопытности спалил полевик и сидел, думал -- что же не так...
2) Посмотрите в даташите на ваш транзистор Vgs(th) -- оно должно быть в пределах 5В. Если больше, то пяти вольт 555-го просто не хватит на открытие транзистора.
Изменено пользователем vladyka1701
@Vlad90 Спасибо! А то в схеме БП параметры трансформатора неочевидны. Табличку видел, но сопротивление по замерам отличается. Мультиметр исправен.
5 часов назад, Vlad90 сказал:
Может быть, выводы 11, 12 и 13? Хотя, 12 это вроде как не отдельный провод...
1 час назад, Александр2 сказал:
не может 100+100=16
Вот, меня тоже это смутило :D
Точно, это же одна обмотка... Перерисовал:
И еще, правильно понимаю, что если вот так соединить, то можно уже 250В на трансформатор подавать?
Не стоит так сделать, в розетке же 240, а не 220?
18 минут назад, qu4zz4r сказал:
Да, теперь верно. Только вот эти две обмотки, которые по 110 В нужно правильно сфазировать. Может получиться. что они включены встречно, тогда трансформатор сгорит. Можно подать напряжение 6 В на вторичку и посмотреть складываются ли эти два по  110 в 220 или вычитаются. Можно включить в сеть через лампочку, если горит ярко, то вычитаются, получается ноль и все напряжение достается лампочке и она горит ярко. Если складываются, то забирают напряжение на себя и лампочка горит тускло - должно быть так и тогда уже смело можно включать и без лампочки.
@Александр2 Спасибо!
Т.е. просто вот сюда, допустим, лампочку воткнуть на 220?
Или, если
15 минут назад, Александр2 сказал:
т.е. соединить зеленый и серый, и посмотреть напряжение на красном и фиолетовом? Если вычитаются напряжения, а не складываются - поменять местами зеленый<->красный или фиолетовый<->серый?
Изменено пользователем qu4zz4r
2 часа назад, qu4zz4r сказал:
Правильный ответ - 230 В. Уже четыре года, как.
