Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Александр2
Я тут после сильных гроз целый "щиток" собрал. Два УЗО (один через патрон с лампочкой), второй напрямую и розетка. Меня тут ремонтом БП для светодиодных лент и ГАИшных камер после гроз загрузили. А вот насчет лампочек разной мощности не подумал. Проверял через 40Вт. А вот с БП с APFC столкнулся впервые вот и получил проблему на ровном месте
@Гость друг китайца
Я также проверял БП пока не столкнулся с БП у которого есть активный корректор коэффициента мощности. Или как меня учили - косинуса фи. На крупных заводах как говорил мой препод по электроприводам целые конденсаторные площадки были чтобы уменьшить реактивную мощность. Для квартиры то без разницы - бытовой электросчетчик только активную мощность считает
55 минут назад, Гость друг китайца сказал:
 "электронагреватель различного назначения".
Везде наверное по разному. У нас на ценнике "лампа нагревательная ЛОН-150" . Хотя "ЛОН" это по старому. Лампа Общего Назначение.  Но придумано конечно здорово "лампа накаливания=лаипа нагревательная", а там используй как знаешь.
Хотя специальные нагревательные лампы были и раньше. У них в обозначении добавлялась буква "Т" (тепловая). Для сушки кузовов автомобилей после покраски, для поросят и цыплят ... Ресурс у них был 5000 часов у КГТ против 500 часов у КГ.
51 минуту назад, Bear2011 сказал:
Косинус фи и формфактор это совершенно разные вещи. Косинус фи это когда ток в цепи отстает от напряжения и это вызывает нагрев проводов без передачи мощности = лишние потери. А формфактор это когда ток в цепи отличается от синусоидального. Он имеет форму короткого импульса на пике напряжения на момент зарядки конденсаторов ИБП. Когда ИБП очень много или они мощные, то эти импульсы перегревают и выводят из строя трансформаторные подстанции.
Идея в том, что специальная схема заряжает конденсатор ИБП короткими импульсами 50 кГц все время следования синусоиды, а эти импульсы уже сглаживаются  в синусоиду специальным небольшим входным фильтром. Плюсом является еще то, что эти схема еще и стабилизирует напряжение.
10 часов назад, Гость Горец сказал:
А как узнать, используется или нет?
Смотреть по ПП пациента и понять логику управления. К примеру, в активных АС F&D IHOO 5.1 схема управления простейшая, поэтому м/с взаимозаменяемы.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Спасибо за пояснение. Я считал что это одно и тоже
Ну так я и думал что раз они отличаются от синусоиды, после того как их "разложить на синусоиды"  через преобразование Фурье мы и получим дикую реактивную мощность
Тогда понятно почему лампа горела постоянно , но непонятно почему не было "дежурки"
Разумеется можно рассматривать  не только с точки зрения импульсных характеристик, но и с точки зрения спектрального представления. Кроме помех высшие гармоники в сети вроде особого вреда не представляют. Учитывая даже, что помехи это еще и потери на излучение. И для обмотки трансформатора вроде большого вреда не должно быть. Так что о дикой реактивности думаю говорить нельзя. Основной "страдающие" наверное сердечники 50 Гц -овых трансформаторов.
Мало того, есть теория, что "съем" энергии из сети происходит импульсниками только при напряжении близком к максимальному значению - значит та же мощность обеспечивается меньшим средним током и способствует меньшим потерям в проводах. Нужно бы все это математически обсчитать, но как то руки не доходили. Сомнение в правильности этой теории вызывает то, что напряжение ведь тоже тогда нужно брать среднее при интегрировании по мощности.
Только что, Александр2 сказал:
есть теория... значит та же мощность обеспечивается меньшим средним током
Только при повышенном напряжении! С другой стороны, если есть выпрямитель с фильтром, кот. начинается с накопительного конденсатора, то отбор тока из сети происходит на пиках синусоиды, т.е. при повышенном напряжении! Получается, что если электропечку запитать через трансформатор 1:1, то потребление из сети будет 1кВт, а если через слегка понижающий трансформатор 1:1,41 с выпрямителем с конденсатором, то... Фантастика!
ПС. Что-то здесь не то...
Есть откровенно китайский светодиоды 10 Вт (матрицы 3х3) из серии "шлак". После механического напряжения на выводы, и после надавливания на корпус и морду, просто тупо перестали светиться, хотя и до этого светился только один ряд кристаллов, не особо жалко. Если пощелкать пьезой по выводам, видно что кристаллы внутри светятся. Пробивает, но прямого контакта внутри нет. Если этой же пьезой долго щелкать по одному выводу, заземлив другой, есть ли шанс что контакты внутри сварятся и будет светиться хотя бы один ряд?
Скрытый текст
_diod.jpg10W-LED-Beads-800-900LM-LED-Bulb-IC-SMD-
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Обман зрения. Светится желтый люминофор от излучения электрического разряда. Возможно.
Может и люминофор. Одну пьезу сломал, другую потерял, так бы сейчас повторил эксперимент под запись и рассмотрел бы повнимательнее, что там светится. А на счет сварки как? Ведь в реле контакты свариваются, а в светодиодной матрице контакты с микронным зазором могут свариться безопасным для кристаллов кратковременным током?
56 минут назад, Гость друг китайца сказал:
  Показать содержимое
Нет
Шансов нет
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Что бы приварить алюминий, нужно прижать (грамм 20-50) эту проволоку и ещё приварить её ультразвуком. Без прижима проволоки к кристаллу и ультразвука, просто током он не приварится никак.
13 минуты назад, motoandrey14 сказал:
алюминий
Алюминий это то что внутри и должно контактировать с кристаллами и выводами? Внешние выводы магнитятся, железные.
Стыдно сюда писать конечно, но я не могу сообразить. Есть ШИМ регулятор оборотов двигателя на базе 555 таймера, в качестве регулятора переменник на 20 кОм включенный по схеме потенциометра, ну схему тут все в голове представляют. Так вот нужно заменить этот переменник на галетник на 5 позиций для ступенчатого грубого и переменник на 10 кОм для плавного. То есть вот так. Но не могу сообразить как соединить их, что бы это работало как потенциометр на 20 кОм. Подскажите.
Изменено пользователем Jeniok
Если не задумываться, то движок переменника нужно подключить к одному крайнему выводу в зависимости от того, чтобы вправо добавлялось.
1 час назад, KomSoft сказал:
Может, как то так?
Это и есть исходная схема. Проблема в том, что на крайнем положении регулировки не будет.
1 час назад, vg155 сказал:
Проще всего так. Резисторы подобрать или посчитать.
Здесь уже нужно смотреть полную схему - общее сопротивление потенциометра при переключении меняется. И фактически переключением не меняются обороты ступенчато, а меняется диапазон регулировки.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Вот в этом то и проблема, во всех вариантах меняется общее сопротивление. Схема стандартная:, как на картинке. При таких вариантах подключения будет плавать не только частота ШИМ (в принципе можно забить), но и сама регулировка в разных комбинациях галетника и резистора будет беспорядочной.
Разве что как предложил @vg155 , резисторы подобрать в ряд типа 1к, 2к, 3к, 4к, 5к и уже с ними как-то переменником взаимодействовать.
 Для аутентичности надо что-нибудь сдвоенное ставить , или потенциометр или галетник . Резисторы галетника надо расположить с обоих крайних выводов потенциометра ,  и коммутировать их двумя направлениями галетника , уменьшая общее сопротивление с одной стороны , увеличивая с другой . Если галетник ставить посередине , нужна будет его одна секция , но сдвоенный потенциометр .
10 минут назад, colorad сказал:
Это интересно, сейчас посмотрел, галетник на две независимых полусекциии по 5 позиций, попробую прикинуть, спасибо.
2 часа назад, Jeniok сказал:
Чтобы в каждом положении был одинаковый диапазон регулировки нужен галетник 5П2Н. Ну и схема чуть другая...
Подскажите как маркируются подобные магнитопроводы
Сгорел еще один БП. Хочу сделать сам на ТОР243. Маркировка нужна для расчета в PI Expert
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
