Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это хуавей ALE -21. Микрофон вроде внизу. То что наверху можно липкой лентой заклеить, а промывать спринцеванием. Но тут вопрос в другом, промоется ли?
Недолго работала моя система автояркости светодиодных часов, точнее скорее всего и не она виновата, просто совпадение, рассудите, а то переживаю:
Итак, часы с радио имеют два уровня яркости регулируемые щелчком кнопки DIMMER, частота встроенного ШИМ точно неизвестна, но через телефон видно полосы если близко снимать, возможно 80 Гц.
Я установил микроконтроллер с фоторезистором и резистором 1М (на схеме не показывал, чтобы не заграмождать) в качестве делителя, и от уровня после АЦП регулируется выход ШИМ с частотой 37500 Гц через полевой P-канальный транзистор подключил к семи-сегментным индикаторам, разорвав цепь индикаторов от плюса питания (отмечена пунктиром).
Всё работало нормально дней 10. Вчера, как я уже писал ранее, я пробовал на малой якрости (заводской кнопкой DIMMER + моя система ШИМ, заполнение около 80%, то есть экран светил тускло) замыкать заводские резисторы 4,7 Ом, так как единицы часов и десятки минут (то есть два средних индикатора) светили чуть тусклее, чем крайние, сначала я просто уменьшал резисторы кратковременным касанием, а затем полностью замыкал, также кратковременно. Но никакие сегменты ярче не засветились, я это дело отложил, всё работало нормально до сегодняшнего утра.
Сегодня при заводской яркости максимальной (так всегда при работе моей системы), у моей ШИМ было 80% заполнение, я посветил фонариком на фоторезистор, чтобы проверить максимальная ли эта яркость или ещё есть запас, увидел что стало ярче, то есть была не максимальная яркость, от фонаря стало 100%, то есть на выходе постоянный минус был (так всегда при ярком солнце) то есть буквально 15 секунд я светил и при мне один сегмент у единиц часов погас.
Я начал разбираться, так как до этого всё было нормально, думал сгорел светодиод в индикаторе, но прозвонив, обнаружил что индикатор рабочий и светится от мультиметра. Я стучал легонько по капле, трогал контакты индикатора, но она не светилась. Но в один момент когда я дотронулся до дорожек от капли до индикатора он засветился. Я начал изучать, выяснилось следующее, на малой яркости капля почти не греется, а на высокой греется, что палец еле выдерживает. Я отключил свою систему, и подсоединил снова плюс напрямую, как было, подумав, что может транзисторы встроенные в каплю не выдерживают моей частоты 37500 Гц, но нет, капля также грелась (раньше я её не трогал, поэтому не знаю, грелась ли она ранее). Тогда я подумал что подпалился транзистор, и греется от него, я отключил индикатор этого сегмента от капли, но капля всё равно горячая на максимальной заводской яркости.
Я так и не понял, от чего загорается индикатор, но заметил, что если дотрагиваться до дорожек или контакта индикатора этого, то на малой яркости индикатор загорается и горит, если включить большую якрость (заводскую), то через несколько секунд индикатор гаснет, если снова поставить маленькую, сам он уже не засветится, даже если отключить от сети, только от пальца, причем можно даже не трогать черную каплю, а только контакт индикатора (я его пропаивал, не помогает), кстати и пробовал включать без нагрузки (то есть без этого сегмента), и замерял вольтметром, также на малой яркости есть напряжение, а на большой пропадает через несколько секунд. В общем от руки он всё-таки иногда зажигался и я подумал это ёмкость, индуктивность или резистор, и решил поставить 1МОм резистор между этим сегментом и плюсом, я коснулся, индикатор зажегся и больше не гас, хотя резистор я уже убрал, я отключал питание на 30 минут, включал, пока работает, правда я уменьшил максимальное заполнение на 85% вместо 100% у своей ШИМ (заводская максимальная) и приклеил небольшой радиатор на каплю.
Как думаете, это совпадение, и они сами по себе могли бы сгореть даже без вмешательств или какие-то мои действия повлияли, например частота ШИМ, хотя сгорели они в момент когда не было ШИМ 15 секунд, то есть чистая земля на затворе, и  плюс постоянный на истоке. Но может до этого разогрело её ~80% ШИМ, хотя вроде пальцем незаметна разница температуры капли с моей системой и без. Заранее спасибо за ответы!
3 минуты назад, mikal сказал:
Не включается. Или перегорело что, или замыкает
Примите соболезнования,:( промывки, прочистки, продувки и пр. - мертвому припарки.
Только что, Falconist сказал:
Какой потенциал в Вашей схеме на неинвертирующем выводе ОУ? Должна быть половина напряжения питания, если R=R.
Так и есть, половина напряжения приходит.
2 часа назад, vg155 сказал:
значит С1 коротит, как вам сразу и сказал Фалконист. А вообще, лучше почитать, как работает ОУ
Опа... Так я и читал, вот здесь, например. Там аналога С1 вообще не было в схемах
3 часа назад, vg155 сказал:
3 часа назад, qu4zz4r сказал:
если конденсаторы С2 С3 убрать и подать на вход постоянное напряжение от отдельной батарейки,
то получится повторитель напряжения без усиления.
Но ведь
22 часа назад, Falconist сказал:
С2 и С3 - разделительные.
Они, как я понял, служат для отделения постоянного напряжения от переменного. Разве они влияют на усиление?
17 minutes ago, qu4zz4r said:
вместо полярного 100 мкФ
Так может полярный высох? Если есть интерес, попробуйте поставить другой полярный. По идее, емкость здесь влияет на частоту (тембр)
1 час назад, qu4zz4r сказал:
Потому, что питание "по умолчанию" предполагалось двухполярным. А у Вас оно однополярное.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Потому, что притание "по умолчанию" предполагалось двухполярным. А у Вас оно однополярное.
Мне кажется не поэтому. В статье описывается подробно и схема подключения с однополярным питанием.
Схема только отличается)
Изменено пользователем qu4zz4r
Ну и шо? А С2 на рисунке "В" - что, по-Вашему?
Кроме того, показаны инвертирующие схемы, а у Вас она НЕинвертирующая.
2KomSoft
Если только бракованный. Он новый, тыкал мультиметром в него, вроде бы заряжается как надо.
Там фильтр что ли образуется с каким-то из резисторов? Разные номиналы ставил. 10 мкФ электролит - звука нет. 47 мкФ электролит - звук есть. Полярность не путал... Неэлектролиты - все, что меньше 1 мкФ на слух работают как фильтр высоких частот.
2Falconist
Это С2 на моей схеме, разделительная емкость от входного разъема, разве нет?
Да, а неинвертирующей схемы в статье не представлено. Все-таки, какую функцию С1 несет тут?..
Скажите как в Sprint Layout рисовать многовыводные элементы (т.е. те у которых ножки в один ряд и радиатор как бы сбоку прикручивается) вид снизу или вид сверху или вообще без разницы?
@Андрей Н  Вид сверху это "фотовид". А рисуешь ты на стороны, или нижний слой, либо верхний слой. 2D вид, две стороны. Сбоку - такого тут нет. Разве что нарисовать элемент "положив" его. Ну или изъясняйся конкретнее...
Скрытый текст
27-2017-sprint-layout-6-makros-sprint-layout-bibliotheken-sprint-layout-macros.png 6233467.png
Имеются в виду, видимо, фланцевые корпуса с однорядными выводами типа SIL или ТО-220 и подобные.
Лучше привыкать рисовать платы всегда в одном виде, как принято по умолчанию в программе - вид сверху, со стороны деталей, видим дорожки сквозь текстолит, и располагать компоненты как в реальности они стоят. Чтобы самому не путаться и других не путать.
7 часов назад, qu4zz4r сказал:
@qu4zz4r почитайте здесь, например.
1 час назад, Dr. West сказал:
Всегда так развожу. Удобно, наглядно, да и зеркалить потом не нужно при печати.
Уважаемые Господа.
Пришли мне заказанные ШИМ вот только вместо 3842 прислали 3843.
Посмотрел даташит вроде бы взаимозаменяемые, но все же терзают смутные сомнения (с) Если они одинаковые ЗАЧЕМ целую линейку делать 3842-3845?
Продавец Ваши чаяния услышал. Теперь ШИМ будет стартовать от 9В (примерно). В остальном, если Вам очень интересно "ЗАЧЕМ", спрашивайте у производителя.
Ну да, LM78xx тоже имеют одинаковую распиновку при одинаковом корпусе, а напряжение на выходе разное. Так же и ШИМ контроллеры при одинаковой распиновке могут различаться электрическими параметрами, такими как минимальное напряжение запуска, максимальное рабоче напряжение, опорное напряжение, токи по входам и выходам, и другие.
Скрытый текст
1 час назад, Геннадий сказал:
Китайцы тоже читают этот форум. Не удивлюсь если по моей схеме наладят производство мелкоплаток 10pcs $2.00, причем нерабочих, потому что схема еще не тестировалась в железе и могут быть косяки.
38 минут назад, Гость друг китайца сказал:
А при чем тут китайцы? Я в "Промлектронике" их заказывал, это на Урале вроде бы
Собираю ИИП, нужен входной электролит. Можно ли поставить емкость с ном. напряжением не 400В, а 385В? По-идее, ведь даже 250В*1,41 = 352,5В. Насколько я понимаю, 400В ставят для большей надежности... Спасибо за ответ!
Можно.
Вот только электролитов на 385 В я лично ни разу не видел.
Я встречал в европейских телеках на 385вольт конденсаторы
