Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 часа назад, Cyber Doc сказал:
а как на счет ПТ с встроенным и индуцированным каналом?  (гугль и яндекс прикинулись глухонемыми)
Не прикидывались : https://studfiles.net/preview/1427370/page:8/
Здесь и "15) Статистические параметры пт", и ВАХ. Если глубже покопать или просто учебники почитать, то
6 часов назад, vg155 сказал:
Если вы про двухполюсник на мосфете, то никак.
можно найти "как".
13 часа назад, Falconist сказал:
чтобы отличить дефиницию ("лабораторный") от реальности (наличие лаборатории).
Если денотату имени применять как универсум понятия, то... возможно.
А вот кастрация функционала применительно лишь к собственному видению мироустройства - попахивает вводом начинающих в заблуждение, насильным урезанием интересов и банальным подминанием ресурса "под себя" ... любимого.
Больно падать будет.
подразумевается наличие мозгов, ...
К сожалению, их наличие у оппонента сомнительно.
Да и прямые выпады в адрес оппонента - не красят Вас. Вам достаточно следить за всеми, только не за собой. Свои "ляпы" Вы или скрываете или игнорируете.
Не удивлюсь, если и пара зашитых скальпелей или тампонов в Вашей практике были.
Изменено пользователем Крашер
14 часа назад, KomSoft сказал:
Я думаю, что измерис сопротивление между питающими выводами МС, можно было прийти к тем же выводам. И даже запитав ее от вашего блока, измерить ток потребления
Я тоже самое предположил. Но поскольку с этими ШИМ сталкиваюсь нечасто спросил. Да и ШИМ под замену просто не было.
15 часов назад, Falconist сказал:
Напомните, когда мы с ВАМИ на брудершафт пили!
Обращение на Вы нужно ЗАСЛУЖИТЬ. Так как оно выражает УВАЖЕНИЕ
Изменено пользователем Bear2011
6 часов назад, Крашер сказал:
Не удивлюсь
Можете начинать удивляться - не было.
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Этак, Вы хотите опустить оппонента до своего уровня!
Элементарное уважение оппонента (даже если с ним принципиально не согласен)  - не требует ни какой   заслуженности!
с уважением, Сергей
Часто наоборот - обращение на "ты" нужно заслужить, а на "Вы" никакого "заслуживания" не требует, стандартная форма, позволяющая обратиться к любому.
8 часов назад, Крашер сказал:
Но ведь в блогах каждый волен высказывать своё мнение, не? @Falconist высказал, обосновал, опираясь на собственный опыт. Нет там указаний "делай только так". Начинающий может спросить и в форуме и задать вопрос автору блога, никакого ввода в заблуждение.
Только что, Cyber Doc сказал:
можно ли для динамической нагрузки использовать низкочастотные транзисторы?
Можно, если учесть, что "динамическая нагрузка" включается по схеме ОК и частотные свойства НЧ транзистора становятся предельно высокими (по паспорту) и могут быть не хуже, чем у нагружаемого на такую нагрузку каскада ВЧ-усилителя (если НЧ-транзистор "не слишком НЧ").
3 часа назад, vg155 сказал:
Где вы здесь видите ОК?
В динамической нагрузке предусмотрено управление нагрузкой в такт выходному сигналу. На то она и динамическая, т.е. изменяющаяся. Как-то так :
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Согласен с вами, на схеме из моего поста просто генератор тока.
35 минут назад, vg155 сказал:
Согласен с вами,
Иногда и ГСТ в нагрузке называют "динамической нагрузкой". На некоторых "студенческих" сайтах в разделе "Каскад с динамической нагрузкой" могут привести каскодный усилитель и даже дифкаскад... Кстати, если в приведенной Вами схеме сигнал подать и на верхний транзистор, то получится каскад с динамической нагрузкой, усиление и выходное сопротивление которого может неожиданно "зашкалить" за предполагаемые значения.
Всем привет. Подскажите, кому не сложно. Есть лампа 6н23п, ее аналог есс88. В инете она так же называется 6dj8 и Е88сс, но вроде у е88сс цоколевка другая. На что в итоге заменить 6н23п?
На шнуре титана стоит УЗО. Утром все работало, днем УЗО отключено. При включении УЗО кнопкой и втыкании вилки в розетку, УЗО отключается сразу. Включаю УЗО, втыкаю вилку в розетку другой стороной, УЗО не отключается, но при включении титана кнопкой на его корпусе, УЗО снова отключается. ТЭН? Там два ТЭНа, если пробитый отключить до покупки нового, можно будет пользоваться с одним ТЭНом если он тоже не пробился после простоя без воды?
А если включить титан в розетку через переходник без заземления, и отдельным проводом патрубки заземлить напрямую на заземляющий контакт розетки? Понимаю низкую надежность и недолговечность переходников, но хотя бы до включения горячей воды на две недели хватит? И удастся ли таким образом обмануть УЗО и при этом избежать шока? Или без переходника, на заземляющие контакты надеть кембрики, и на эти же контакты заземлить патрубки. А когда включат горячую воду, тогда уже сливать воду и разбираться по полной.
Изменено пользователем Гость друг китайца
УЗО удастся обмануть только если вообще убрать заземление. Но при этом появится риск не дождаться горячей воды совсем. Откидывайте поочередно тэны, как писали и пытайтесь запустить.
17 минут назад, КЭС сказал:
Тестером может и не прозвониться,  мегометром надо.
Надёжная утечка - даже УЗО срабатывает (ТЭН прохудился и промок). А может и не ТЭН, а где-нибудь протекло и проводка промокла.
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Можно попробовать испытать судьбу.
ПС. Народная мудрость: судьба - злодейка.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
А если учесть что через воду в пластиковых трубах тоже есть небольшая утечка тока, УЗО без заземления все равно будет срабатывать? Или УЗО работает только с реальным заземлением?
Переделал часы с радио и добавил автояркость на микроконтроллере ATtiny13, всё работает, транзистор АО3409 не греется, резистор в затворе использовал 150 Ом, только заметил, что два средних семисегментных индикатора чуть тусклее, чем два крайних. Такое и раньше было и без моей схемы, просто не обращал внимание. Там общие аноды с каждого индикатора (из четырех) подключены через резисторы 4R7 и ещё один 10R похоже на точки индикации (будильники, радио). Я подумал, что резисторы не совсем одинаковые, замерил, оказалось и правда 4,7/4,8 Ом, а по порядку, тот что тусклее 4,8 Ом, поменял на 4,7 Ом, но всё осталось также. Тогда я попробовал прикасаться 100 Ом резистором поверх, тогда сопротивление станет ещё на доли Ома меньше, но ничего ярче не засветилось, тогда я подключил поверх 50 Ом, тоже ничего не заметно. Тогда я решил замкнуть без резисторов на малой яркости (то есть когда яркость не на всю, вроде как безопасно должно быть), но также ничего не изменилось (сейчас думаю, хорошо, что нечаянно не коснулся рядом самих катодов, а то бы было короткое замыкание, если этот индикатор был включен в такой момент и в микросхеме-капле мог сгореть встроенный транзистор, как я понимаю). В общем непонятно зачем тогда вообще эти резисторы (под красно-оранжевой линией на фото), если яркость не меняется от них? Просто я поменял 0603 4,8 Ом на 0805 4,7 Ом (какой был), надеюсь не как предохранители используются эти резисторы.
Через переходник без заземления работает, но когда ТЭН выключен, на корпусе фаза, на смесителе 36 отвертка показала. На утечку через воду УЗО не реагирует. Когда ТЭН включен, на корпусе чисто. Завтра днем будем воду сливать, разбирать и смотреть, один двойной ТЭН или два одиночных, потому что в разных интернетах по разному.
Вертикальный плоский. Нижняя крышка состоит из внутренней части, которая держится на пластиковых кольцах на патрубках, и внешней части. Для снятия этой внешней части крышки достаточно всего лишь... открутить два болтика по бокам? Для замены и промывки все равно воду сливать придется.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
