Помогите! Подскажите! Help!
admin
26 минут назад, Гость друг китайца сказал:
достаточно всего лишь... открутить два болтика по бокам?
Да, но не обязательно. Внутренняя часть крышки фиксируется одним саморезом и... да, я вспомнил, я разрезал ее в направлении от отверстий для труб к стене (бойлер мой, делаю чё хочу). Так получилось снять. , изгибая крышку по распилу. ТЭНы были доступны для проведения измерений (у меня, правда, проблема с датчиком температуры была, терморезистор вдруг сильно УМЕНЬШИЛ свое сопротивление, мозг немножко вынес тогда, пока не догадался напряжение на нем померить и сравнить, какое оно без датчика, потом переменником выяснил, чего ему - контроллеру - нужно).
Очередной крик новичка о помощи.
Пытаюсь заставить работать вот такую схему.
Усилить пытаемся сигнал с гитары на входе. Сигнал с гитары на входе не усиливается, становится неразличимым по мощности по сравнению с подключением гитары напрямую в звуковую карту. Смена номинала R2 на усиление сигнала никак не влияет. Процесс сборки на макетке здесь
При этом если на вход схемы подать постоянный ток от отдельного источника питания - операционник работает как и должен.
И еще вопрос, в чем назначение в схеме емкостей C2 и C3? Спасибо!
Возможно, потерял емкость С1. Проверяется его заменой.
С2 и С3 - разделительные.
Да и С2 раз в десять увеличить бы...
ДВА "джек"-а на входе одного операционника - зачем?  Причём, включенные в разные точки?
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
Нет, почему два на входе. Там такое соединение, что один на вход, один на выход идёт. Просто рядом находятся.
Так для чего эти конденсаторы?
Вам же сказали - разделительные. Отсекают постоянное напряжение, пропуская только переменку (сигнал).
А С1 стоит в цепи обратной связи, от него зависит усиление + частотный фильтр.
1 час назад, KomSoft сказал:
Вот этот момент мне не очень понятен. Т.е. насколько понимаю, если сделать вот так
- то постоянка должна отфильтровываться и сигнал должен проходить. Но на практике он не проходит, звука нет на выходе.
Или на "землю" (между "общим проводом" разъемов "джек" и минусом батарейки) тоже конденсаторы нужно воткнуть?
Нет, не так. В приведенной Вами схемке "весь пар уйдет в гудок" (сигнал переменного напряжения закоротится на общую шину через источник питания, внутреннее сопротивление которого стремится к нулю).
Дьявол кроется в "мелочах"...
Еще раз. Ваша схема - это усилитель, коэффициент усиления которого определяется цепью обратной связи R1, C1, R2. Проверьте ее номиналы и исправность компонентов. А заодно и С2, С3. Процесс сборки по ссылке ваш, или вы по этой инструкции собирали и получилось не так?
1 час назад, Гость qzr сказал:
А вы включите последовательно с батарейкой дроссель, и переменка не будет замыкаться через нее на землю. Степень "незамыкания" определяется индуктивностью дросселя и частоты переменки.
@Гость qzr Схема правильная. И работать хоть как-то должна, если её правильно подключить. Вопрос: что за микросхема и от чего питается усилитель?
Объясните пожалуйста , как понять что аккумулятор кипит при заряде . Он прям кипит как чайник? Если кипит то температура должна повысится аккумулятора ???
Это больше похоже на выделение углекислоты из газировки, с редкими пробулькиваниями больших пузырей. Нагрев, конечно есть, но не сильный. Т.е. это не образование водяного пара, как при настоящем кипении, а разложение воды в электролите на кислород и водород.
Признаки закипания аккумулятора:
1) перестаёт расти плотность;
2) начинает расти зарядный ток (при зарядке с ограничением по напряжению);
3) ступенькой вырастет напряжение (при зарядке с ограничением по току);
4) электролит поменяет прозрачность;
5) появится шум;
6) появятся пузырьки "газировки".
Изменено пользователем klarist
[ранее как qzr]
7 часов назад, Falconist сказал:
И в понимании движения тока в цепи
7 часов назад, KomSoft сказал:
Спасибо. Ох. конденсаторы пытаюсь мультиметром проверить, но не понимаю, правильно ли делаю это, и правильный ли получаю результат. конденсаторы неполярные, ставлю мультиметр в режим прозвонки диодов, подключаю щупы к выводам. На экране цифрового мультиметра на долю секунды проскакивает какое-то число, после этого загорается единица. Емкость у кондеров от 1мкФ до 44нФ. Это они так быстро заряжаются? Или это какая-то погрешность мультиметра?
Напомню, что если конденсаторы С2 С3 убрать и подать на вход постоянное напряжение от отдельной батарейки, то схема работает как по учебнику - выдает расчетное усиление входного сигнала в зависимости от номинала R2 .
Процесс сборки по ссылке мой.
Изменено пользователем qu4zz4r
Какой потенциал в Вашей схеме на неинвертирующем выводе ОУ? Должна быть половина напряжения питания, если R=R.
По умолчанию считаю, что "в железе" собрано точно так же, как на схеме.
12 минуты назад, qu4zz4r сказал:
то получится повторитель напряжения без усиления. Если же
15 минут назад, qu4zz4r сказал:
значит С1 коротит, как вам сразу и сказал Фалконист. А вообще, лучше почитать, как работает ОУ
Товарищи, телефон искупался в мутной реке.
Образовался вот такой окисел на компонентах. Счистил его спиртом, но там есть еще участки где экранировка. Вероятно под ней может быть такая-же ситуация.
Вопрос- выдет вычистить плату, если прополоскать ее в растворе изопропилового спирта с дистилированной водой 2 к 4?
У воды есть такое свойство, как поверхностное натяжение. Из капиллярных щелей под микросхемами ее никакими силами не изгнать. Хоть полощи, хоть с бубном танцуй.
Так что... Соболезную.
13 минуты назад, Falconist сказал:
с бубном танцуй.
Я бы попробовал замочить в чистом иэопириле, терять-то нечего. Отверстие микрофона чем-нить нерастворимым заглушить.
20 минут назад, vg155 сказал:
Боюсь, микрофон накроется.
Уже "искупался в мутной реке", а вода убивает электрет, даже влажный воздух от дыхания, проверено. И камера(ы) вместе с оптикой, и аккумулятор с платкой защиты (будет ли он после этого защищен?), и разъемы, и многомелконожки, не говоря уже о экранах. В дисплее от воды мог рассеиватель помутнеть если тоже промок. А в какой модели есть микрофон рядом с камерой?
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Фронтальная камера снизу - это что-то экстравагантное.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
