Александр2 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) 1 час назад, Гость Ярик сказал: А еще и D05 - это то зачем? Этот нужен. Для восстановления схемы задержки. Чтобы при выключении конденсатор быстро разрядился через вентиляторы, которые подключены к разъемчикам. Иначе на конденсаторе останется заряд и при повторном включении он не отработает задержку. А тот диод наверное нужен, чтобы если вдруг оставили сварочник на ветру и он сильно раскрутил вентиляторы, а они стали вырабатывать ток и заряжать конденсаторы, что может отрицательно сказаться на их сроке службы. (Шутка). Изменено 20 августа, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ярик Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 @Александр2 по D05 понял. действительно нужен. Но тогда @Hambaker не прав, если перенесу D015 влево, то С 012 не разрядиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 А полярность CD10 - не верна 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Black-мур Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Да и пофих на полярность CD10 - там такой штуки вообще нет. В 04.08.2018 в 06:27, Vlad90 сказал: Уууу как все запущено.... (с) Это ж надо было так умудриться - 5 страниц о 0.01 трещать. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Александр2 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 45 минут назад, KRAB сказал: А полярность CD10 - не верна Точно. За деффченками рисовальщицами глаз да глаз нужен. Сто ошибок за ними найдешь и все равно не все. 26 минут назад, Black-мур сказал: Это ж надо было так умудриться А делов то для линейной системы, если 1% равен 10 В посчитать сколько будет 100%. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Спецы,гляньте,схема рабочая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) 3 часа назад, Профан сказал: схема рабочая? В теории и с некоторыми уточнениями-дополнениями - да. На практике - лучше не приближаться к предельным значениям по питанию ... как минимум вдвое. По нагрузке и вовсе - делить на 5. Резистор между стабилитроном и входом питания - выбрать помощнее... И, номинал рассчитывать исходя из величины питающего напряжения. Изменено 21 августа, 2018 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 А 78L09 от входных 50 вольт не заплохеет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Нет, там параметрика на 22 В перед ней. А вот 50-тивольтовому конденсатору при 60 В, может. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 FR207 при 20А на индуктивности не перегреется ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 (изменено) Ребята! Может глупый вопрос, но тем не менее... Трансформатор ОСМ1-0,1 ( 220 в первичка, 5 в и 14 в вторичка), открытым текстом нигде не указан ток вторички (как например в ТН ТПП и пр). Можно ли считать, что (100 вт : 14в) 7 Ампер это номинальный долговременный ток вторички? (трансформатор стоит в станке, неудобно, не подлезть даже глянуть диаметр провода вторички). Ну и "для поговорить" : из каких таких хитрых соображений нигде на эти тр-ры не указывают ни токи, ни моточные данные? За столько лет должны были в инет просочиться все данные про эти трансы, ан нет нигде.. Изменено 22 августа, 2018 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 (изменено) вот тут смотри http://metz.by/download_files/catalog/ocm/ocm1.pdf или тут http://et67.ru/catalog/osm-tsm/osm1-0-1 у тебя 5 и 14 с общей точкой. Суммарная мощность для этих обмоток 0,1 кВА. Если по 5 потребляется 0, то по 14 будет 0,1 кВА. Все в таблицах есть Изменено 22 августа, 2018 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 12 часа назад, Vlad90 сказал: ... из каких таких хитрых соображений нигде на эти тр-ры не указывают ни токи, ни моточные данные? За столько лет должны были в инет просочиться все данные про эти трансы, ан нет нигде.. Однозначных данных похоже и нет. Каждый производитель делает как ему захочется. Кто-то старается на меди сэкономить, кто-то наоборот на железе. Главное, чтобы приемосдаточные испытания, которые в ТУ оговорены прошли. А некоторые делают и два варианта: для тех потребителей, которые проводят приемку, и для тех, кто покупает не глядя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Трансформатор мотается для конкретного аппарата, т.е. не является универсальным. Потому в сеть внутреннюю документацию и не выкладывают. Параметры расшифровывают энтузиасты, попавшие на ремонт. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 В том и дело, что универсальные. Ставь куда хочешь. Заявленные параметры должен обеспечить. Но тем не менее ... 47 минут назад, fant сказал: ... в сеть внутреннюю документацию не выкладывают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Как бы это... По напряжениям - универсальные, но мотают для себя. Проходят по внутрипроизводственной кодировке. Для своей продукции подходят по всем параметрам, для стороннего потребителя - применение на свой страх и риск. Когда наше предприятие было, как это называется , предприятием полного цикла, вся моточка только по кодам и проходила. Универсальный трансформатор встретить в продукции было нереальным. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 12 минуты назад, fant сказал: ... для стороннего потребителя - применение на свой страх и риск. Хочу поспорить. Эти трансформаторы производятся не по внутренним нормалям, а в соответствии с ТУ. Техдокументация, да имеет внутренние нормали. Смотрите пример записи в технической документации: Трансформатор ОСМ1-0,25 У3 380/5-22-110/12 ТУ 16-717.137-83. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Упс. Спорить не буду. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 14 минуты назад, Yon сказал: В схеме R17 270 на 0.25 Вт? Да, если 5 Вт разделить на 6,8 кОм и умножить на 270 Ом получится 0,2 Вт. 19 минут назад, Yon сказал: Что регулируют P1 и P2, Р1 предварительная установка скорости, Р2 порог ограничения максимального тока мотора. 23 минуты назад, Yon сказал: Какие конденсаторы брать с U = 400 В? В снаббер поставьте, если так хочется. Но можно и меньше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) 3 часа назад, Yon сказал: плавность хода Плавность регулировки скорее всего. Или подгонка диапазона регулировки. Изменено 24 августа, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Р1 - устанавливает время (плавность) набора оборотов (скорости) - зависит от реальной нагрузки двигателя. Р2 - ограничивает развиваемый момент - мощность на валу, максимальный пусковой и рабочий ток двигателя. Р3 - ограничивает регулируемые максимальные обороты ... Конденсатор С10 0,1 мф расчитан на двойное амплитудное напряжение сети (2*220*1,41)=630 В! Причина: Коммутационные перенапряжения (противо ЭДС) на якоре , необходимость - защита симистора ... Изменено 24 августа, 2018 пользователем Old_Man 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Николай Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Добрый день. Скажите каким раствором травится медь, но не травится оловянно-свинцовый припой? Хотел попробовать залудить дорожки сразу после нанесения рисунка на плату, а потом уже травить очищенную от рисунка медь. Видел на производстве так делают 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 1 час назад, Гость Николай сказал: залудить дорожки сразу после нанесения рисунка на плату Как их можно залудить под краской? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Николай Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Только что, vg155 сказал: Как их можно залудить под краской? Не под краской, дорожки как-раз и не под краской, а остальное под краской 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 23 часа назад, Гость Николай сказал: Хотел попробовать залудить дорожки сразу после нанесения рисунка на плату эту фразу как понять ... ? лужение по тонеру ? 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
