Помогите! Подскажите! Help!
admin
 И ещё вопрос
А что если графитовый проводник заменить на медный проводник или фольгу ,почему контакты делают из графита ?
Блин клей покупать не варик
Клей стоит 180 р.
А новый пульт на алике 210р.
:D
3 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
Не окисляется.
Пока работает ,припаял кусочек фольги
Там где черный щуп ,припаял фольгу
Там где красный щуп восстановил с помощью графита с клеем
Имеется Литий ионный аккумулятор 3.7в со встроенным контроллером. Для его зарядки достаточно подать напряжение, или же необходима эта схема. И никак не вЪеду какое напряжение нужно подавать для его зарядки, 5в или 3.3в5c1729de70a5b_.PNG.ed410af871d80405839564f9a2b39738.PNG
Изменено пользователем taif
То, что стоит на батарее - это схема аварийной защиты. Так что схема зарядки нужна.  Эта или народная TP4056. Напряжение ее питания подписано на схеме, чего непонятного?
12 часа назад, rocker60 сказал:
Я тоже так поступал! Кинулся реставрировать пятачки кнопок  пульта ДУ, а токопроводящий клей пересох в капроновом пузырьке. Настружил графита с карандаша 3М (мягкий) и перемешал с нитролаком чуть разбавленным ацетоном. После покрытия пятачков и высыхания, кнопки отлично заработали!
А я что не заморачиваюсь разной химией. Перевязываю проводящий пятачек тоненькой жилкой, чтобы была поперек гребенки, от многожильного провода прокалывая резинку и делаю скрутка с обратной стороны.
Приветы,есть у меня три транзистора вот таких.
Есть у кого нибудь самая ПРОСТАЯ схемка,чтоб у меня от музыки под басы мерцали пару светодиодов (TDA8560Q). ?
Подключите светодиоды через резистор 1 кОм напрямую к колонке и они будут мерцать в такт басам потому, что басовый сигнал самый сильный. Можно еще последовательно стабилитрон включить вольта на три, чтобы отсекал "мусор", когда басов нет. А если есть отдельная басовая колонка, то "сам бог велел". И никаких транзисторов не надо.
39 минут назад, Гость Артём сказал:
Конечно есть! И не одна.
Спасибо,ещё пришла такая идея чтоб усилитель работал не только от аудиовыхода компьютера,но и можно было подключаться через блютуз с телефона,было бы круто))
Посмотрите подойдёт такая плата для микры 8560Q?чтоб и по усилению хватило,вдруг будет играть тихо,пока побаиваюсь заказать:D
У Вас недостаточно условий.
Единственное, что можно сказать, что из 3 В пять так получить невозможно. И 9 и 12 ограничить до 5 В тоже не просто.
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Если будете заказывать и подпаивать туда литиевый аккумулятор, закажите еще ТР4056 микросхемки или готовый модуль, иначе заряжаться будет бесконтрольно. Я так доработал свою мобильную КАЛонку, впаяв туда микросхемку ТР4056 на соплях и заменив недоусилитель на готовый модуль PAM8403, выкинув лишний разделительный конденсатор с платы КАЛонки. Теперь долбит нормально и заряжается безопасно.
45 минут назад, Александр2 сказал:
мне из 12В нужно это дело сделать.
датчик выдает напряжение 12В, как и на входе.
ток потребления датчика 10мА, на выходе датчика не должно быть более 40мА
20 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Я от маломощного трансформатора буду питать модуль. вольт 3 - 5
А какая разница? Только больше времени пройдет до выгорания аккумулятора.
я собираю все на макетке и питаю от импульсника 12В 2А (врядли 2А - китайский блок)
может мне поставить делитель на 2 резисторах?
1) Вы не ответили на мой вопрос.
2) И что вы хотите получить от делителя?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
