Помогите! Подскажите! Help!
admin
Друг детства деревенский тракторист, который разве, что знает за какой конец брать паяльник на днях меня удивил, показав собственноручно собранный "Пират".
Добывает им теперь железо на пропитание. Один недостаток отмечает, берет слишком здорово, копать иногда глубоко приходится.
@Yon
Темы отдельной нет. По ссылке которую Вы скинули есть полностью ВСЯ необходимая информация.
Диод замените на 1n4148.
Господа как понять германиевый диод или кремниевый?
Достал пару блоков от танковой радиостанции. Но уж сильно лаком было все залито - когда выпаял и оторвал маркировка оторвалась вместе с краской :( По виду могут быть Д220-223 или Д311-312. Насколько помню (давно это было) германиевые омметром звонятся практически до короткого, плюс в обратную сторону заметна утечка, а кремниевые звонятся примерно до половины и в обратную сторону утечки нет. Если так то скорее всего германий. Другие способы отличить есть?
P.S Блоки примерно середины 70-х судя по маркировке деталей (еще с лампами) Может тогда кремниевых диодов в природе еще не было?
22 минуты назад, Bear2011 сказал:
В любом китайском тестере есть режим прозвонки переходов. У кремния падение 0,6 Вольта в среднем, у германия раза в 2 меньше.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Я этим режимом никогда не пользовался. Для меня привычней на стрелку глянуть... Не люблю я цифровые приборы (кроме частотомера). Но в целом понял. Ведь можно измерить падение напряжения на диоде включив его например в цепь питания светодиода
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Тогда проще сравнить с имеющимся заведомо известным кремниевым или германиевым.
Подскажите, как лучше выход драйвера генератора сигналов подключить к затвору полевика в зоне сильных эм помех? Длина примерно 1м. Выбор стоит между неэкранированной витой парой и коаксиальным РК кабелем. Дело в том что я не представляю как узнать выходное сопротивление драйвера. Там же вроде согласование по выходному и волновому кабеля должно быть. РК есть на 50 и 75 Ом, у витой пары, насколько помню, что-то в районе 100 Ом. Или пофиг на волновое? Частота примерно 100 кГц, средний ток затвора 3А.
Если что, драйвер такой
https://www.chipdip.by/product/ucc37322p
Изменено пользователем shaxel
На такой частоте это ловля блох на мой взгляд. 100 кГц это длина волны 3 км. Речь конечно не в этом, а в затягивания фронтов. Для такой низкой частоты переключения требования к фронтам тоже не очень чтобы критичны. Роль играет емкость затвора, вот и сравните ее с емкостью линии.
И средний ток затвора 3А корпус DIP8 обеспечивает?
Спасибо за ответ, думаю после Вашего ответа я понял в чем основной момент. Емкость линии... Помехи на полевике "скинет" стабилитрон между затвором и истоком. А как убрать помехи на ближнем конце, возле самого драйвера? Тоже стабилитрон с out на землю кинуть?
Короче походу пофиг каким кабелем подключать.
Ток выдержит, куда же он денется... На чип установлен здоровенный вертикальный радиатор.
Ребята! Подскажите, запутался я. Интересует минимальное однополярное питание TL074. Тут http://cxem.net/partinfo.php?s=39&i=369 написано от 7 до 36. Еще по инету встречается от 6 вольт. В даташите http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl074.pdf  (стр 10 внизу) вроде бы от 10 до 30.
Это суммарное напряжения обоих плеч. Причем, в сноске указано, что эти напряжения совершенно не обязательно должны быть равной амплитуды.
@shaxel  Более правильно ставить драйвер около полевика, из сигнала на входе он сформирует выход с крутым фронтом для полевика
Изменено пользователем РадиоНастройщик
23 минуты назад, shaxel сказал:
Но это не "средний ток", а амплитуда пика, длительность которого равна длительности фронта.
11 минуту назад, Vlad90 сказал:
Между ногой земли и ногой +.  Так?
Так. При однополярном питаниии.   "Ноги земли" у этой микросхемы нет.
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Согласен, но самое близкое соединение что я могу позволить это около 1м.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
У меня немного другое видение ситуации: Длительность фронта это и есть время переходного процесса. Только в течение этого времени драйвер отдает ток. То есть за время фронта емкость затвора заряжается. А как заряжается конденсатор? По экспоненте. В самый начальный период времени ток, отдаваемый драйвером будет ограничен только его внутренним сопротивлением, затем по мере движения временной точки по фронту, ток будет снижаться, и к концу фронта снижаться практически до нуля. Так вот средний ток, по моему мнению, считается так: I=(CU/t) где t - длительность фронта. Разве это не "средний ток"? Ведь реальный ток, как показано выше, будет не линейным...
46 минут назад, Vlad90 сказал:
Не так. Между "ногой" минуса и "ногой" плюса. А какую "ногу" заземлите - дело двадцать пятое.
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Не все так просто оказалось. TL074 от производителя TI  (даташит выше) - получается минимальное 10 вольт. А вот TL074 от ST (https://www.st.com/resource/en/datasheet/tl074.pdf) - тут  стоит от 6 до 36 (стр 4 снизу). Как-то раньше не встречал, что параметры так сильно разные, даже не обращал внимания на производителя, глянул любой даташит и думал у всех одинаковые параметры. Ан нет...
Изменено пользователем Vlad90
Подскажите зачем на выходе УМЗЧ ставят LR цепь. Типа такого
L1R13 что делают? Раньше когда собирал УНЧ на транзисторах просто делал, не задумываясь, а тут спросил знакомый, честно сказал что х..з не знаю, но все же стало интересно. С Цобелем (или Цойбелем) понятно - режет ВЧ которые может и ухо не слышать, а вот LR-цепь зачем? Или резистор тут лишь в качестве каркаса катушки, мотали то обычно катушку прямо на нем. Все равное его сопротивление роли играть не будет - у катушки оно близко к нулю
Изменено пользователем Bear2011
Блин, я в печали. Купил генератор за 50$, а он пляшет на заднем фронте. Прыгает посточнно на 30нс. Хотя частоту ровно держит. Это так и должно быть, это фиговый генератор? Или может я в нем подпалил что-нибудь, в комплекте шел бп на 5В, я сдуру кинул 12,5 с аккумулятора, спалил родной экран. Не помню, с самой покупеи плясало или нет. Хотя в характеристиках пишут что вроде более 5В выдает. Короче сижу-грущу...
https://supereyes.ru/catalog/waveform_generator/Generator_signalov_UDB1008S/
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
раздача рыбы
Скорее. пиар проделанной работы по переводу статьи..
